Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Нижний Тагил
Нижний Тагил Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Тагиле
Старый 22.01.2010, 14:39   #1
DIC
Лидер Н. Тагила
Аватар для DIC
Автомобиль: Skoda Yeti
Сказал(а) спасибо: 13
DIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутации
Диагностика наших машин
С временного приюта перенесена...
От Den N Tagil:
Все по диагностике
От КАРАТа:
Мужики! Я так мыслю это в мой камень огород! Посему прошу описывать неисправности по возможности полнее. Я полазил по окте и чиптюнеру и пришел к твердому выводу что бы дать дельный совет нужно как можно больше инфы и причем конкретной! Величины вроде "сильно", "слабо", "много" и т.д. не прокатывают. Зачастую важна не только величина но и форма сигнала от датчика или ИМ.
Теперь продолжаем сдесь
ВСЁ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВОЗМОЖНО!!!
DIC вне форума
Старый 02.02.2010, 14:07   #2
alex 96
Координатор Нижнего Тагила
Аватар для alex 96
Автомобиль: KIA Cerato
Сказал(а) спасибо: 18
alex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Диагностика наших машин
КАРАТ
Поиски подсоса воздуха привели к снятию впускного коллектора и замене всех прокладок на нем. Обороты падают так-же. Днем стало -18 падения незначительные. Возник чисто спортивный интерес с этом разобраться. Что еще проверить?
alex 96 вне форума
Старый 02.02.2010, 15:01   #3
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от alex 96 Посмотреть сообщение
КАРАТ
Чудес на свете не бывает. Остается на мой взгляд следующее:
1.Шланг продувки абсорбера. Попробуй отстыковать его от ДУ и заглушить штуцер, чтобы исключить влияние негерметичность шланга. Пальцем затыкать не стоит. Можно повредить кожу. Сам шланг выведи за пределы моторного отсека и не курить, пары бензина все таки.
2. Шланг вентиляции картера. Так же отстыковать от гофры и заглушить отверстие.
3. Трещины на самой гофре. Внешний осмотр, благо отстыковать нетрудно. На форуме описывали сличаи растрескивания. У тебя пробег большой, так что есть вероятность. Заодно проверь есть ли в гофре следы масла. Она должна быть сухой внутри.
4 Надежность затяжки хомутов шланга вентиляции крышки ГБЦ.
5. На DR04 не перепрошивался? Возможно DR01 косячит.
6. Попробуй отстегнуть разъёмы ДМРВ, ДПДЗ и РХХ, по очереди. Посмотри эффект. На загоревшуюся лампу "СЕ" забей, при последующих вкл-выкл зажигания она должна потухнуть при пристыкованных разъёмах. Оставшиеся в памяти ошибки легко сбросить.
Вчера был на Фестивальной. Прогой пользовались что и у меня. Подробности на сходке. Результат-0.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 02.02.2010, 16:56   #4
OneEvil
Аватар для OneEvil
OneEvil не успел проявить себя
Прочитай предписание ВАЗа по Dr01 - где-то видел по гарантии на DR03 меняли
OneEvil вне форума
Старый 02.02.2010, 17:38   #5
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от OneEvil Посмотреть сообщение
У Алексея 53000 пробег, гарантии кирдык. А письма ВАЗа посмотрю. Сравнил его показания со своими на прогретых машинах. Разница в форме графиков существенная. Такое ощущение что ЭБУ не может свести концы с концами, дебет с кредитом.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 03.02.2010, 07:25   #6
alex 96
Аватар для alex 96
У них нет желяния и нет возможности что то делать, даже за мои деньги. В АНК сказали, что прошивок у них нет.
alex 96 вне форума
Старый 03.02.2010, 08:18   #7
msa96
Чип-Тюнер Екатеринбурга
Аватар для msa96
msa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошим
Что б убедиться ПО виновато или нет, поменяться с другой прирой ЭБУ, где таких глюков не наблюдается , при условии, что иммо не прописан.
msa96 вне форума
Старый 03.02.2010, 09:04   #8
OneEvil
Аватар для OneEvil
Иммо отключаем.
Надо будет у КАРАТА взять к-лайник мой.
И прошить блок.
OneEvil вне форума
Старый 03.02.2010, 09:24   #9
msa96
Аватар для msa96
Если есть возможнось прошить то надо пробовать)))
msa96 вне форума
Старый 09.02.2010, 16:42   #10
alex 96
Аватар для alex 96
КАРАТ, В четверг подогнали ЭБУ с DR03. Сейчас стоит на машине, провалы оборотов все равно есть, но реже и по другому алгоритму, и машина не глохнет, и лампочка зарядки АКБ не мигает. Сегодня повезло и на ГГМ бк показывал -29, при падении оборотов происхоит пауза на 1000-1100, затем плавный провал до 600 и резко 850 (цифры примерные, тк один глаз на тахомер, другой на дорогу). Такое впечатление, что ЭБУ ждет этот провал. Раньше был резкий провал до лампочки АКБ, и плавно до 850. Радует то, что машина не глохнет, но она ведет себя как перегруженная баржа (на 4 передаче ездить невозможно).
Может кто знает: почему OneEvil, слил DR03?
alex 96 вне форума
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
