Старый 26.01.2010, 11:57   #1
koper
koper не успел проявить себя
Проблема с электропакетом в мороз
Добрый день всем! Приора седан 2008 год, комплектация 02-15, т.е кондюков и парктроников исчё не ставили. Постоит на морозе пару часов -15С -20С, замерзает электропакет. Не горит подсветка приборной панели, и соответственно подсветка всех ручек и кнопочек, не разблокировать двери, не открыть багажник, не зеркала отрегулировать, при прогреве машины (включаем обогрев салона) вся эта "лабуда" начинает работать, причем когда появляется подсветка на кнопках, которые на консоли в шоферской двери, появляется помигивая, потом начинает гореть стабильно. Слава богу, что в своё время отключили ИММО, а то бы я думаю и машину не завести. Предохранители проверял, все целы и стоят плотно.
Поможите люди добрыя!!!! Может у кого была такая хрень? Я у же грешу на сам блок дистанционного управления электропакетом (АПС-6). Мля, блочек-то этот штуки на три тянет, да и для люкса наищешься. Похоже по его вине у меня были проблемы с ИММО.
koper вне форума
Старый 26.01.2010, 14:22   #2
koper
Re: Проблема с электропакетом в мороз
Меня блок с кнопками на водительской двери как раз меньше всего волнует, а вот блок дистанционного управления электропакетом, это штука серьёздная, похоже они для НОРМЫ и ЛЮКСА разные. Про контакты я думал уже, проверю.
koper вне форума
Старый 26.01.2010, 15:24   #3
koper
Да над мозгами, АПС-6
koper вне форума
Старый 27.02.2011, 19:58   #4
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Автомобиль: ВАЗ 21723
Smoke-62 не успел проявить себя
Всем привет!!! В мороз (в принципе даже при небольшом морозе - -1...-5 даже проявляется) бывают такие случаи: 1) Нажимаю на пульте кнопку открытия дверей - слышится щелчок ЦЗ, а водительская дверь все равно не открывается. Причем ключом замок не провернешь, а из салона - грибок не поднимается (как-будто сам механизм блокируется наглухо). Но! Стоит салону прогреться минут 15-20 - замок на водительской двери начинает нормально работать.
2) Если в мороз водительская дверь открылась нормально - то может возникнуть следующая проблема: при закрывании ее (от самого хлопка дверью) самопроизвольно срабатывает ЦЗ и все двери закрываются. При прогреве также все исчезает.
3) И еще: у меня активировано ступенчатое открытие дверей (сначала водительская, потом все остальные). Так вот в мороз (опять же если водительская дверь нормально открывается) при первом нажатии на кнопку на пульте - открывается водительская дверь, а при втором нажатии - должны открываться остальные - а машина просто поворотниками мигает, а двери не открываются. При этом кнопкой из салона (на водительской двери) замки нормально срабатывают.
Вот и всю голову изломал - что делать? На официальном сервисе естественно ничего не нашли (особо и не искали), машина-то хорошенько прогреться успела, дефекта не обнаружилось и они никуда лезть не стали. Но дефект как был так он и остался. ((((((((((
Smoke-62 вне форума
Старый 27.02.2011, 20:12   #5
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Smoke-62, Ну для начала тебе нужно разобрать водит. дверь, осмотри все контакты, подёргай, смажь все механизмы, на СТО всегда успеешь.
Охотник вне форума
Старый 27.02.2011, 20:58   #6
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Ну такая задумка есть... Только эт когда потеплеет, щас чет в -15 лезть никуда не охота))))) а ни у кого чего-нибудь подобного не было?
Smoke-62 вне форума
Старый 27.02.2011, 21:51   #7
sergk429
sergk429 немного нехорошо себя вел в прошлом
а у меня проблема ни скнопки в салоне ни на ключе не открывает багажник только с личинки открываеться , а если нажимать кнопку отрытия багажника на ключе даже не моргают повороты , а раньше моргали когда все работало . может есть у кого мысли по этому поводу
sergk429 вне форума
Старый 27.02.2011, 22:02   #8
Grregori
Автомобиль: 21703 01-012
Grregori не успел проявить себя
А у меня чё-то подобное было. Неделю мучался лазил за руль через пасаж. сиденье. Дверь не открывалась, а если откроется то не закрывалась. Оказалось что при установке колонок там пленку защитную зажевало в эл.замок, вот и не давала мне эта хрень спокойно ездить.
Grregori вне форума
Старый 28.02.2011, 00:22   #9
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
ну у меня это первый раз произошло еще до установки в двери колонок и сигнализации. Так что получается какой заводской дефект. Может какой-нибудь контакт обмерзает, а потом оттаивает?
Рулевое управление служит для поворота направо, налево и в другие стороны.
Smoke-62 вне форума
Старый 01.03.2011, 20:01   #10
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
кароч, седня весь механизм маслом прошприцевал и на мойку специально загнал, на улице -13, пока (тьфу тьфу тьфу) все норм)))
Smoke-62 вне форума
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
