Старый 06.02.2010, 00:24   #1
связист
Уфимская ячейка
Аватар для связист
Автомобиль: приора хетч
Изображений: 12
связист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоро
Эур и сигнализатор подушек
приветствую может не в той ветке, но тем не менее. авто приора 02-018, этой зимой стали проявлятся такие проблемы: на заведенной машине стоячей загорается индикатор эура и руль тяжелый лечится перезапуском двигателя, при повторной заводке лампа тухнет и эур работает. И при движении стала загораться лампа подушек. погорит минуты полторы-две и тухнет. У каго нибудь было такое? Что с этим делать, ехать по гарантии, но это бывает редко. Чек не загорается, но он наверно и не должен загораться. как проверить исправность этих девайсов. пробег 29000. Помогайте советом приороводы
связист вне форума
Старый 06.02.2010, 09:26   #2
Вес репутации: 684
Re: Эур и и сигнализатор подушек
Сообщение от связист Посмотреть сообщение
Лампа Check и не будет загораться....Ехать на диагностику и читать ошибки ЭУР и СНПБ.больше посоветовать нечего...Если у знакомых есть Штат-ДСТ можно воспользоваться им...
Старый 06.02.2010, 10:42   #3
связист
Уфимская ячейка
Аватар для связист
Изображений: 12
Я так понимаю когда загораются эти лампы то ошибки записываются в памяти?
связист вне форума
Старый 06.02.2010, 11:10   #4
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Скорее всего недостаточно напряжения, проверь затяжку силового провода на генераторе, у меня был не дотянут, така же фигня была! И еще проверь скока он(генератор) напруги выдает
ANTO вне форума
Старый 06.02.2010, 11:17   #5
связист
Уфимская ячейка
Аватар для связист
Изображений: 12
А как напругу померять на гене?
связист вне форума
Старый 06.02.2010, 11:28   #6
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вольтметром, на заведенном моторе один контакт на силовой разьем гены, второй на массу, для сравнения можешь можешь на аккуме потом замерить, результаты не должны различаться (и еще когда мерить будешь обороты двигателя поднять тыс до 2 надо)
ANTO вне форума
Старый 06.02.2010, 11:30   #7
связист
Уфимская ячейка
Аватар для связист
Изображений: 12
А сколько должно быть?
связист вне форума
Старый 06.02.2010, 11:49   #8
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Примерно 13.7 -13.8 при максимальногй нагрузке (ближний, дальний, попогрейки, туманки и т.п. ) Если показания на гене и на аккуме будут розница, то попробуй зделать так http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21842
ANTO вне форума
Старый 06.02.2010, 12:18   #9
Вес репутации: 684
Обязательно...в память блока управления ЭУР и блока СНПБ...напряжение на генераторе при работающем на ХХ двигателе должно быть не менее 13.8...
Старый 04.03.2010, 10:37   #10
Inforser
Inforser не успел проявить себя
тоже самое. загорается лампа подушек и через какое то время тухнет. при движении по абсолютно ровной дороге. (это к тому что кочки не при чем.)
Inforser вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
