Старый 23.05.2010, 12:39   #1
ruszal
Аватар для ruszal
Автомобиль: Priora 21713-18
Записей в дневнике: 10
ruszal станет известным достаточно скороruszal станет известным достаточно скороruszal станет известным достаточно скороruszal станет известным достаточно скороruszal станет известным достаточно скоро
Вибрация при движении после ремонта КПП
Доброго времени суток всем. Может у кого было или кто подскажет в каком направлении рыть дальше... По гарантии поменяли механизм выбора передачи, сцепление (по рекомендации СЦ) и сальник. После проведенных манипуляций машина начала вибрировать, сначала на больших скоростях - 80-100 км/ч, а сейчас даже на 40 км/ч вибрирует так, что дрожь в коленках отдает. Сразу скажу - колеса отбалансированы, сход-развал сделал. Дрожь и вибрация проявляется на любом типе дорожного покрытия.
СЦ божатся, что все поставили на место и что типа все в порядке. Есть подозрения, что эти горе мастера погнули "каплю" на которой двигатель держится, посмотреть сейчас не могу - сверху не видно, а снизу защита стоит.
На вкус и цвет все фломастеры разные... (я вернулся! )
ruszal вне форума
Старый 23.05.2010, 14:55   #2
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Вибрация при движении после ремонта КПП
возможно опоры двигателя над смотреть
ALEKS777 вне форума
Старый 23.05.2010, 17:20   #3
ruszal
Аватар для ruszal
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Да я вот тоже грешу на это. Еще одни мастера сказали посмотреть ШРУСы, могли поменять на некондицию. Машина была целый день в сервисе без присмотра, да еще был конфликт с гарантийщиком...
ruszal вне форума
Старый 24.05.2010, 16:01   #4
ruszal
Аватар для ruszal
Если кому интересно: был сегодня в сервисе, за денюжку посмотрели машину. Нашли несколько проблем:
1. что-то гарантийщики намудрили с коробкой
2. поставили 10-е сцепление валио, которое либо левое, либо бракованное.
3. был не закручен рычаг КПП
По рекомендациям - ездить неделю-две, дальше будут смотреть сцепление, вибрация скорее всего от него идет.
Как решу траблу - отпишу что было и как чинили.
ruszal вне форума
Старый 24.05.2010, 16:36   #5
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от ruszal Посмотреть сообщение
конешн интересно) а вибрацыя у тя со скольки км в час начин?
ALEKS777 вне форума
Старый 25.05.2010, 00:46   #6
ruszal
Аватар для ruszal
сейчас начинается с 20-30 км/ч. поначалу была на 80-100 Км/ч
ruszal вне форума
Старый 27.05.2010, 23:03   #7
ruszal
Аватар для ruszal
Часть проблемы ушла в историю, благодаря этой теме: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17278. Вибрации стало меньше, но она все же осталась и надо смотреть сцепление.
ruszal вне форума
Старый 29.05.2010, 21:32   #8
ruszal
Аватар для ruszal
Дополнительный отчет, что делал: протянул все шланги по которым гоняется воздух, часть хомутов заменил. Машина стала лучше себя чувствовать, но теперь вибрация снова ушла в область высоких скоростей! Машина начинает вибрировать на скорости больше 100 км/ч.
Господа модераторы, в общем проблема у меня комплексная и появилась она после замены сцепления на СТО, поэтому сильно не пинайте за то, что завел ее в этой теме.
Есть еще подозрения, на двигатель (катушки зажигания), датчик массового расхода воздуха, РХХ может быть накрылся и на колеса. В связи с этим, чтобы не плодить темы задам вопрос тут: диски шли с пластмассовыми проставками, колеса отбалансированны, сход-развал сделан, так вот - может быть проблема в проставках?
ruszal вне форума
Старый 09.06.2010, 12:31   #9
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
а тебе механизм выбора передачь меняли ,какие сиптомы были? что гарантищикам втирал? мне походу тоже надо поментять .
насчет вибрации причин может быть множество из тех что ты описывал..имхо корзина (не довыжим сцепления,кривой диск и прочее)
надо поэтапно смотреть может тебе постаили доп опору? обычно после нее приличные вибрации вознкают
drbons вне форума
Старый 08.09.2010, 17:09   #10
ruszal
Аватар для ruszal
Сообщение от drbons Посмотреть сообщение
Симптомы были следующие - передачи выбивало (1, 2, 3 и 4-ю), вместо 2-й можно было легко включить 4-ю, вместо 4-й с 3-й 2-ю. Про первую молчу. Эпилогом было заклинивание на 1-й передачи рычага, освободить смог только когда заглушил мотор.
В общем частично проблема была решена следующим образом:
1. протянуты все патрубки и шланги с воздухом.
2. прошивка от Паулюса (версию не скажу, потому что не знаю)
3. поменял опоры двигателя, штатные были в хлам, когда их сняли (резина была выдавлена)
4. поменял амортизаторы
5. поменял тормоза и колодки (скрип достал)
6. сделал сход-развал
7. перестал ездить в этот сервис
8. поменял переднюю опору двигателя (рыбка, гитара) на усиленную
Все в совокупности дало результат, что именно больше повлияло - не знаю. Есть вибрация но! ребята, которые занимаются КПП сказали, что надо смотреть еще маховик и смотреть что там сделали с машинкой выбора передач, потому как опять началось выбивание и всякая муйня с переключением.
В общем кому надо острых ощущений - в гермес авто вам их предоставят, я туда больше не поеду. Еще один косяк - они не заполняют гарантийную книжку, после чего снимают с гарантии.
П.С. Сорри, что так долго - уезжал. Доп. опору не ставили - это точно. Наоборот, когда поставил уси
П.П.С. Гарантийщик втирал то, что это ТАЗ и типа так он должен ездить, а так же не хрена делать из ВАЗа иномарку.
ruszal вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
