Старый 06.07.2010, 07:28   #1
lamoid
Автомобиль: ВАЗ 217030
lamoid станет известным достаточно скороlamoid станет известным достаточно скороlamoid станет известным достаточно скороlamoid станет известным достаточно скороlamoid станет известным достаточно скоро
Блокируется стартер
В общем ситуация такая, завожу приорку, стартер крутит пару секунд, потом загорается желтая машинка, один щелчок реле и все, потом выключаю зажигание, опять завожу и в 90% случаях все ок. Но бывает что очень плохо заводится, приходится долго крутить стартер. Что это может быть?
lamoid вне форума
Старый 06.07.2010, 07:50   #2
WillrockMSK
WillrockMSK не успел проявить себя
Re: Блокируется стартер
Приветствую, могу ошибатся, но похоже на ошибку иммобелайзера, ну или сигнализации.
WillrockMSK вне форума
Старый 06.07.2010, 08:22   #3
Вес репутации: 683
Сообщение от lamoid Посмотреть сообщение
Для начала пробуй заводить обучающим ключом..если заводится нормально,значит ИММО не считывает рабочий ключ...Вариантов останется два: переобучить рабочий ключ или,если не поможет,поменять пульт ДУ на новый и обучить его..еще может быть неисправна катушка связи в замке,см. тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732
Для более конкретного определения неисправности нужны хотя бы коды ошибок КСУД и блока электропакета...
Старый 06.07.2010, 21:36   #4
lamoid
С обучающего ключа заводится отлично, а кнопки на рабочем ключе перестали работать(но кое как с 5 раза завестись можно). Пытался его обучить но не получается, на втором же этапе нет 3 писков. Хотя когда превый раз пробовал обучить, писки были. Что делать теперь с ключом этим? Можно как то его обучить, или новый покупать надо?
lamoid вне форума
Старый 06.07.2010, 21:46   #5
Вес репутации: 683
Тогда надо покупать новый ПДУ..
Старый 06.07.2010, 22:05   #6
lamoid
Как то же можно его оживить! В инете пишут эбу очищиют, иммо или еще чтото. А гарантийный ли это случай?
lamoid вне форума
Старый 06.07.2010, 23:23   #7
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 472
lamoid, вообще странно. Почему тогда стартер вообще крутил эти пару секунд (!), если ИММО не отвечает. Похоже на глюк пульта или всей системы. Можно начать с переобучения иммобилайзера, но согласен с Gyzmi58, вряд ли тогда это поможет. А пульт недорого стоит - где-то рублей 700 (были такие темы поищите поиском). Возможно случай гарантийный, только я более чем уверен что пультов в наличие в сервисе не будет.
Sergey_B вне форума
Старый 06.07.2010, 23:26   #8
Вес репутации: 683
Почему тогда стартер вообще крутил, если ИММО не отвечает.
Бош крутит около 3-4 сек.,потом отключается, если стоит М73 или Январь стартер не крутит...
Старый 06.07.2010, 23:28   #9
Вес репутации: 683
Гарантийный случай..ПДУ должны менять по гарантии..
Старый 06.07.2010, 23:32   #10
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 472
Ого! Вот это тонкости, а откуда ты хоть смог это узнать?
Спасибо за инфу!
Тогда дело точно в рабочем пульте.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
