Старый 13.07.2010, 08:28   #1
Les059
Аватар для Les059
Автомобиль: 21703-01-010
Les059 не успел проявить себя
Не открывается багажник с кнопки на ключе на седане
Подскажите. Буквально несколько дней назад стал глючить ключ зажигания с кнопками открывания дверей и багажника. При нажатии на клавиши открытия/закрытия дверей все нормально, все открывается и закрывается. А вот при нажатии на клавишу открытия багажника ничего не происходит, хотя багажник нормально открывается из салона кнопкой. Подскажите в чем может быть проблема?
Les059 вне форума
Старый 13.07.2010, 10:03   #2
youra72
Аватар для youra72
Автомобиль: Лада Приора 21703
youra72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Не открывается багажник с кнопки на ключе на седане
у меня также бывает иногда. Просто брелок в руках поворачиваю под разными углами и багажник открывается.
youra72 вне форума
Старый 13.07.2010, 14:14   #3
dimarishka
Автомобиль: Chevrolet Cruz 1,8 MT LS
dimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Les059 Посмотреть сообщение
Открытие с ключа так сделано, что нужно быть максимально близко к машине. Как утверждает ВАЗ, это сделано для безопасности ;-). Тоже же самое при открытии и закрытии окон. Подносите ключ максимально близко к машине (я к стеклу подношу обычно) и жмете кнопку покуда не откроется (по инструкции не менее 3 секунд). Ежели с первого раза не получилось - еще попытка :-)
dimarishka вне форума
Старый 13.07.2010, 14:32   #4
FreШ
FreШ не успел проявить себя
да, данная проблема мучала периодически, приходилось по несколько раз жать кнопку, вышел из положения, задействовав кнопку на брелке сигнализации (не штатной). Открывается с первого раза.
FreШ вне форума
Старый 13.07.2010, 15:03   #5
Les059
Аватар для Les059
Сообщение от dimarishka Посмотреть сообщение
Ключ подношу вплотную к багажнику, почти в молдинг задний упирается, а толку ноль. Да и клавиша открывания багажника стала западать уже, 3 раза ее уже обратно отверткой выковыривал.
Les059 вне форума
Старый 13.07.2010, 15:47   #6
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А может быть у тебя проблема в тяги? У меня случается похожая история только у меня слышно что механизм срабатывает но багажник не открывается! Но если на него в это время немного надавить рукой и нажать на кнопку то он открывается!!
Видимо нужно немного подтянуть тягу которая идёт от соленойда к замку...
leha52rus вне форума
Старый 13.07.2010, 20:43   #7
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Подносить брелок к багажнику бессмысленно, антена находиться в МДВ. (водительская дверь). Помоему ты уже сам ответил на свой вопрос и нашел причину. Выходов два:
1. Паяльник в руки и заменить кнопку (очень часто бывает на дополнительных сигнализациях)
2. Купить и обучить новый брелок
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 13.07.2010, 21:32   #8
Les059
Аватар для Les059
Эта кнопка у меня с новья западает. Чуть сильнее на нее нажал и передний край кнопки проваливается внутрь корпуса ключа. На работоспособности это вроде не отражалось. А сейчас нажимаю ее, индикатор как положено мигает но багажник не открывается.
Les059 вне форума
Старый 13.07.2010, 23:39   #9
dimarishka
Ключ не к багажнику надо подносить вплотную :-), к стеклу :-), над багажником. Выше уже писали, где находиться антенна :-).
Старый 14.07.2010, 00:09   #10
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Вы это серьезно?
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 14.07.2010 в 18:55.
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
