Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > LADA Race
LADA Race Авто-спортивная команда клубов Лада Калина и Лада Приора. Обучение основным принципам безаварийного вождения, теории движения автомобиля; обсуждение авто-спортивных мероприятий.
Старый 21.07.2010, 14:42   #1
А.Журавлёв
Аватар для А.Журавлёв
А.Журавлёв имеет репутацию за пределами доброй репутацииА.Журавлёв имеет репутацию за пределами доброй репутацииА.Журавлёв имеет репутацию за пределами доброй репутацииА.Журавлёв имеет репутацию за пределами доброй репутацииА.Журавлёв имеет репутацию за пределами доброй репутацииА.Журавлёв имеет репутацию за пределами доброй репутацииА.Журавлёв имеет репутацию за пределами доброй репутацииА.Журавлёв имеет репутацию за пределами доброй репутацииА.Журавлёв имеет репутацию за пределами доброй репутацииА.Журавлёв имеет репутацию за пределами доброй репутацииА.Журавлёв имеет репутацию за пределами доброй репутации
Все про тормозные системы автомобиля (ABS, ESP, SBC, Brake Assist)
Водители-асы, чтобы не потерять управляемость автомобиля, применяют в экстренных ситуациях прерывистое или ступенчатое торможение. Но не каждый “средний” водитель может в условиях стресса отказаться от естественного рефлекса нажать педаль тормоза “в пол” и вместо этого заставить ногу мелко дрожать, и поэтому эту задачу возлагают на электронику.
ABS
Типичная АБС состоит из электронасоса, аккумулятора давления, электронного блока управления, датчиков контроля вращения колес и блока электромагнитных клапанов. Как только какое-нибудь колесо начинает проскальзывать, система сбрасывает давление в тормозной системе, колесо на какой-то момент разблокируется, скольжение прекращается, и все начинается сначала — давление в системе начинает расти до тех пор, пока снова колесо не окажется заблокированным. АБС позволяет превратить непрерывное тормозное усилие, прикладываемое водителем к педали, в серию тормозных импульсов на колесах и тем самым избежать их блокирования. Это не только сокращает тормозной путь на однородном дорожном покрытии, но и дает возможность сохранить управляемость.
Программы блоков управления серийных АБС рассчитываются под некие усредненные параметры и должны обеспечивать приемлемое замедление при работе со всеми шинами, которыми может оснащаться данный автомобиль на конвейере. Но если оптимизировать алгоритм работы блока АБС под сцепные свойства конкретной модели покрышек, то это может дать выигрыш в тормозной динамике.
Увы, АБС не безгрешна. Во-первых, на дороге с неоднородным покрытием (например, под одним из колес лед) она может внезапно ослабить торможение, пытаясь не допустить пробуксовки. Во-вторых, АБС отключается при снижении скорости до 5-10 км/ч и водитель, не ожидающий этого, может в последний момент попасть в ДТП. В-третьих, АБС не позволит на переднеприводной машине войти в поворот с заносом задней оси приемом “газ-тормоз”, что огорчит любителей активного стиля вождения. В-четвертых, при торможении на снегу заблокированные колеса сгребают снег перед собой, и автомобиль останавливается быстрее, чем с АБС. И, наконец, для обычного водителя АБС и алгоритм ее работы скорее всего являются “черным ящиком”, поэтому результат торможения может отличаться от желаемого и прогнозируемого.
Brake Assist System (BAS)
BASВо время “панического” нажатия на педаль тормоза большое число водителей не нажимает на педаль с силой, достаточной для активирования АБС, что приводит к увеличению тормозного пути. Система Brake Assist принимает во внимание этот факт и в ситуациях экстренного торможения примерно на 40% снижает необходимое для активации АБС тормозное усилие. BAS помогает водителю в критической ситуации реализовать максимальное усилие на педали тормоза в первые же мгновения экстренной остановки. Иными словами, BAS при резком торможении оценивает не усилие нажатия на педаль, а скорость перемещения педали, и быстрее вводит в действие рабочую тормозную систему. Таким образом, большинство водителей оказываются способными остановить автомобиль настолько быстро, насколько позволяют дорожные условия. Система Brake Assist устанавливается только на автомобилях с АБС.
Профессионалу система Brake Assist вряд ли нужна. Ведь опытный водитель даже в критической ситуации дозирует усилие на педали тормоза весьма точно (делает это резко, но не панически). А вот для подавляющего большинства “обычных” водителей система Brake Assist — это то, что надо.
В отличие от SBC (см.ниже), Brake Assist не может перераспределять усилия между колесами, а только “додавливает” педаль, гарантируя включение АБС в работу.
Технически эта идея реализована так. В пневматический усилитель тормозов встроены датчик скорости перемещения штока и электромагнитный привод. Как только в управляющий центр с датчика скорости поступает сигнал о том, что шток движется очень быстро (это значит, что водитель резко ударяет по педали), срабатывает электромагнит, который увеличивает силу воздействия на шток. Таким образом, уже через долю секунды автоматика помогает водителю добиться наиболее эффективного торможения.
Кроме того, BAS “запоминает”, как тормозит данный водитель в штатных режимах, поэтому ей легче “распознать” критическую ситуацию. В то же время даже на влажном покрытии срыва колес в “юз” не происходит — в действие успевает вступить АБС. То есть BAS помогает водителю в самый первый момент торможения, а уж если в следующие мгновенья усилия слишком много, то АБС предохранит колеса от блокировки и сохранит автомобиль управляемым. Испытания показали, что при остановке со скорости 100 км/ч использование BAS позволяет сократить тормозной путь с 46 до 40 м.
Electronic Stability Programm (ESP)
ESPElectronic Stability Program расшифровывается как электронная система контроля устойчивости автомобиля. Благодаря всевозможным датчикам, ESP в критический момент притормаживает одно или несколько колес, препятствуя развитию заноса задней оси или сносу передней. Блок управления системы — это процессор, который помимо непосредственно руководством за функцией стабилизации автомобиля сочетает в себе и антиблокировочную систему (ABS), а иногда еще и антипробуксовочную систему и усилитель тормозов в экстренных случаях Brake Assist (BAS). Кроме датчиков скорости на колесе, в машине стоят датчики угла поворота на руле, датчик уровня поперечных ускорений и поворота машины вокруг своей оси. На основе всей этой информации блок управления распознает момент, когда автомобиль отклоняется от того пути, который задал водитель рулевым колесом, и принимает решение о подтормаживании одного из колес.
Если во время поворота на заднеприводном автомобиле начинается занос задней оси, то система притормаживает переднее внешнее колесо. Переднее внутреннее колесо будет вращаться, и таким образом создастся “противозанос”. Примерно то же самое происходит и на переднем приводе, когда начинается снос ведущей оси. ESP работает таким образом, что если соскальзывание и началось, оно должно быть равномерным и плавным. Если автомобиль начинает скользить всеми четырьмя колесами, то система задействует несколько колес. Время реакции системы на изменение положения автомобиля составляет около 20 миллисекунд.
Водителю, который не обладает навыками и умениями контраварийной езды, она нужна. Благодаря ESP человек, впервые севший за руль, сможет безопасно управлять автомобилем на любой дороге. Тому же, кто покупает мощную машину для того, чтобы проходить повороты с заносом и впрыскивать адреналин в кровь, ESP несколько снизит удовольствие, но зато повысит безопасность.
Sensotronic Brake Control (SBC)
SBC - Эта электронная система управления тормозами является следующим шагом прогресса вслед за АБС, ESP и Brake Assist. При нажатии на педаль тормоза микрокомпьютер с помощью информации от различных систем и датчиков оценивает скорость переноса ноги с педали газа на педаль тормоза, силу нажатия на педаль, включенную передачу, особенности дорожного покрытия, траекторию движения, скорость и ускорения, нагруженность автомобиля и другие параметры. В результате выдается оптимальное тормозное усилие, причем на каждое колесо — разное.
Например, при интенсивном торможении перераспределение веса автомобиля между передней и задней осями дает возможность увеличить давление в передних тормозных цилиндрах, не вызывая блокировки колес. В поворотах внешние колеса загружаются сильнее, чем внутренние. Для этого приходится отказываться от общего гидравлического контура и управлять каждым тормозом индивидуально. В случае изменения параметров движения усилия мгновенно перераспределяются.
Система способна работать и в “пробочном” режиме, когда электроника сама останавливает автомобиль, как только водитель убрал ногу с педали газа, а функция “мягкой остановки” обеспечивает очень плавное торможение без “клевков”.
89261018712 Александр
А.Журавлёв вне форума
Старый 21.07.2010, 15:12   #2
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Re: Все про тормозные системы автомобиля (ABS, ESP, SBC, Brake Assist)
EBD забыл
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 22.07.2010, 00:33   #3
А.Журавлёв
Сообщение от Zoim Посмотреть сообщение
EBD забыл
Допиши
Старый 22.07.2010, 02:44   #4
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
EBD - система электронного распределения тормозного усилия. В приорах является частью блока ABS от фирмы Bosch версии 8.1.
Система EBD позволяет эффективно тормозить в разных дорожных условиях, учитывая загруженность автомобиля и техническое состояние покрышек. EBD распределяет тормозные усилия на каждое колесо в отдельности, чтобы обеспечить оптимальное сцепление с дорогой.
В сочетании с ABS, эта система не позволяет увести автомобиль в занос например при экстренном торможении, сохраняя при этом контроль водителя над рулевым управлением.
Если колеса автомобиля находятся на различных поверхностях (например, левые колеса на дорога, а правые снегу), то в данном случае чтобы избежать блокировки колес справа, на них будет подано меньше тормозного усилия. Т. е. распределяются тормозные усилия между левыми и правыми колесами. По той же схеме происходит торможение в поворотах.
EBD делает автомобиль более предсказуемым и управляемым при торможении, а значит безопасным.
Последний раз редактировалось Zoim; 22.07.2010 в 10:38.
Zoim вне форума
Старый 22.07.2010, 07:43   #5
Тимар
ЧЕЧЕНЕЦ ЗАНДАК
Аватар для Тимар
Автомобиль: ff2 седан
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 34 раз(а) в 26 сообщениях
Тимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всем
и какая из этих систем на приоре?
Тимар вне форума
Старый 22.07.2010, 10:15   #6
чибис
чибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущее
я лично не люблю АВС, в экстренных ситуациях в юз машину стараюсь не пускать, торможу прирывисто АВС в голове! ездил с авс на японцах зимой не нравится.
чибис вне форума
Старый 22.07.2010, 10:37   #7
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Сообщение от Тимар Посмотреть сообщение
На приоре ABS + EBD
Zoim вне форума
Старый 07.01.2015, 05:09   #8
bearway
Автомобиль: ВАЗ-2171
bearway не успел проявить себя
По законам физики должен возникнуть вращательный момент, если прикладывать различные тормозные усилия относительно центра тяжести.
"вращающий" момент, извиняюсь за неверную терминологию...
bearway вне форума
Старый 29.01.2015, 02:20   #9
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
bearway,Вращающий момент может и возникнет, но тут же возникнет реактивный момент из-за поперечного сопротивления шин, пока колесо крутится. И вот пока вращающий момент, вызванный разностью тормозных сил не превысит максимальный реактивный момент поперечного сцепления шин машина сохранит прямолинейное движение. Но если колесо заблокируется, то поперечный момент сразу исчезает и машина срывается во вращение. При экстренном торможении АБС контролирует скорость замедления колес. При этом за целевую скорость принимается скорость того колесо, где давление жидкости в рабочем цилиндре наименьшее, то есть колесо на наиболее скользкой поверхности. То есть алгоритм торможения (экстренного) такой:
1 Давление поднимается во всех цилиндрах одновременно, пока какое-нибудь из колес не заблокируется.
2 Заблокировавшееся колесо растормаживается, и раскручивается до установившейся скорости. В этот момент давление в остальных колесах остается неизменным, если колеса не заблокированы, или идет сброс давления на заблокированных колесах.
3 как только первое колесо раскрутится до установившейся скорости происходит замер скорости с этого колеса. При этом целевой скоростью для всех колес становится эта скорость - 30%.
4 Для поддержания заданной скорости происходит нарастание давления во всей системе.
5 далее либо происходит опять блокировка одного из колес, тогда процесс повторяется пункта 2, либо все колеса достигают заданной скорости, и тогда новое задание снова снижается на 30% и идет выполнение с пункта 4.
6 так продолжается до тех пор, пока не будет отпущена педаль тормоза или скорость автомобиля не снизится до 3км/ч. В первом случае торможение прекратиться, во втором - заблокируются все колеса.
При этом толчок в педаль происходит в момент растормаживания одного из колес. При этом можно заметить, что при торможении на скользком покрытии (на льду) АБС работает очень часто - происходит постоянная блокировка колес и машина останавливается равномерно. При этом видны следы именно скольжения шин - короткие прочерки. На чистом сухом асфальте напротив - толчков в педаль почти нет, машина тормозит как бы клевками и характерных коротких прочерков шин нет - равномерный серый след. Максимальное замедление достигается при коэффициенте проскальзывания примерно 30-32%. То есть колесо должно крутиться на треть медленнее, чем при свободном качении. Больший коэффициент проскальзывания уменьшает тормозной путь на рыхлом покрытии, но удлиняет его на твердом. При этом ухудшается управляемость автомобиля. Меньший коэффициент улучшает управляемость, но также приводит у удлинению уже на любом типе покрытия. Кроме того, управляемость заметно зависит от быстродействия АБС. А она в свою очередь зависит не только от электроники, но и от гидравлики (вязкость тормозной жидкости), и от механики (привет барабанным тормозам), и от массы колеса (речь о железных дисках и чугунных барабанах). Кроме того - "быстрая" АБС заметно сокращает тормозной путь на скользком покрытии.
Так вот, под EBD понимается возможность регулирования давления в каждом колесе и тем самым регулирование скорости каждого колеса. Старые системы ABS работали дубово - если при торможении колесо заблокировалось, то его нужно растормозить полностью сбросив давление из этого колеса. Как только колесо раскрутилось в него снова подавалось давление из системы без каких-либо ограничений.
Rambo вне форума
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
