Старый 23.07.2010, 18:26   #1
FRAGNATIC
Аватар для FRAGNATIC
Автомобиль: ВАЗ-21723
FRAGNATIC не успел проявить себя
Изготовления подиумов
Может поможет кому.Инструкция по изготовлению подиумов под передние колонки.На примере одной двери,вторую дверь таким-же макаром.
Материал :
-фанера 20мм
-саморезы по дереву
-пена монтажная 1шт
-шпаклевка(с стекловолокном) 900гр
-Наждачная бумага разной зернистости
-Антигравий Bogy-950 2шт
-Краска в балоне черная матовая 1шт
Инструмент :
-шуруповерт
-электролобзик
-нож канцелярский(сменные лезвия)
Изготовление первого кольца проставки и вырезание куска карты двери
дальше вырезаем три кольца одинакового размера для продолжения нашей проставки
одно кольцо пока убираем в сторону и берем оставшиеся на примерку
собираем всю конструкцию для примерки и прикручиваем по месту
получаем вот такой вид
и без карты двери
продолжение следует
FRAGNATIC вне форума
Старый 23.07.2010, 18:55   #2
FRAGNATIC
Re: Изготовления подиумов
дальше берем оставшееся одно кольцо и собираем данную конструкцию,обратите внимание кольцо крепиться на металлическую полосу с помощью саморезов на карту двери ,а не на основную проставку.(дальше увидите и поймете)
основная конструкция готова,снимаем карту двери для следующей операции
берем данную заготовку карты двери и запениваем МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ по кругу кроме центра,ждем 24 часа до засыхания и предаем форму нашему подиуму с помощью канцелярского ножа,фотографировать саму процедуру запенивания и обрезания не стал,только окончательный вид сфоткал
следующий этап шпаклевания,наносим шпаклевку С СТЕКЛОВОЛОКНОМ,ждем когда высохнет и НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ придаём гладкую и ровную форму,наносил шпаклевку в два этапа.в первый раз не хватило банки 600гр.,пришлось докупать ещё банку.В обшей сложности наносил на одну дверь 7 слоев,медленно но упорно добилса нужной формы(пальцы рук были в мазолях)
Ну и самый приятный для меня этап покраски,обезжириваем поверхность и наносим АНТИГРАВИЙ в два слоя,каждый слой просушить и поверх нанес ещё один слой обычной краски из балона ЧЕРНОЙ МАТОВОЙ.Нажмите на изображение для увеличения
и конечный результат в сборе,проставка состоит из трех слоев 20мм. фанеры и четвертое кольцо на карте двери,собранная конструкция имеет вид из 4 колец фанеры плотно прилегающей друг к дружке,сам динамик крепим в конце на эти 4 кольца.Разбирается в обратном порядке,снимаем динамик ,откручиваем последнее кольцо(которое на карте двери) от основной проставки из 3 колец и все.
да еще вставку в дверь перетянул винилкожей перфорированной черной,и покрасил сам карман двери в черный матовый в два слоя.
THE END
ps. задавайте вопросы кому что не понятно отвечу
Старый 23.07.2010, 19:06   #3
andrey85
Аватар для andrey85
Сказал(а) спасибо: 21
andrey85 не успел проявить себя
Сообщение от FRAGNATIC Посмотреть сообщение
Сфоткай пожалуйста, на сколько при закрытой двери открывается бардачек.
andrey85 вне форума
Старый 23.07.2010, 20:07   #4
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Интересно! Спасибо!
szek вне форума
Старый 23.07.2010, 20:09   #5
FRAGNATIC
Сообщение от andrey85 Посмотреть сообщение
сфоткаю обязательно
Старый 23.07.2010, 20:27   #6
dmpl
Аватар для dmpl
Автомобиль: Калина с АКП
dmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущее
классно смотрится
dmpl вне форума
Старый 23.07.2010, 22:43   #7
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 36
классно , я обычно делаю сетки заподлицо, а не чтобы торчали а так классно, подиумы под пищалки тоже заценил!! тоже сам делал??
denisKa вне форума
Старый 24.07.2010, 00:30   #8
FRAGNATIC
все делал сам ,по идее надо было делать с доворотом на слушателя и за подлицо но и так геморойно было делать,на преведушей тачке делал за подлицо,гораздо лутше смотрица,тогда вообще бардочок бы не открылся.
Старый 29.07.2010, 09:34   #9
Chernov
Аватар для Chernov
Chernov не успел проявить себя
Размеров колец и проставок не осталось?
Chernov вне форума
Старый 29.07.2010, 12:21   #10
Санчино
Санчино имеет великолепную ауру вокруг себяСанчино имеет великолепную ауру вокруг себяСанчино имеет великолепную ауру вокруг себяСанчино имеет великолепную ауру вокруг себяСанчино имеет великолепную ауру вокруг себяСанчино имеет великолепную ауру вокруг себя
Во сколько все тебе это обошлось?
Санчино вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
