Старый 15.09.2010, 12:27   #1
Вес репутации: 684
Проблема с генератором 2...
Творчество от скуки)))
Установка диода в генераторы КЗАТЭ и БАТЭ..., ПРАМО под руками нет,поэтому только заготовка...При установке диода в обмотку возбуждения соединительную пластину доп.диодов выкусывать не надо..(на втором фото генератор,приготовленный для установки РН н.о....)
ID:	43417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43418   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.09.2010, 07:12   #2
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Re: Проблема с генератором
Сообщение от rook Посмотреть сообщение
Посмотрели осциллограмму - сильные пульсации напряжения, причем чем больше нагрузка тем они значительнее, особенно сильно когда печка на 4 скорости. Это что, гена помирает?
в Пульсациях присутствуют все фазы ?
Эт скорее АКБ присмерти - не справляется со стабилизацией - проведи обслуживание АКБ и станционарный заряд.
Просто даже если есть большие пульсации, то мерцание не должно быть видимым даже на ХХ.
Такое ощущение, что отрубается одна-две фазы или по одной-двух фазах диоды пробиваются и прет перементка, либо эти пульсации видит ключ возбуждения, в РН и запирает возбуждение на одном-двух периодах фаз ...
К примеру на исправном генераторе с исправным АКБ,
напряжение на ХХ с акб 14.41, а на ХХ без акб 14.25 (высокоомным, 20 МОм, U-метром по постоянке),
по осцилограмме имеем:
с АКБ - линия практически прямая, напряжение хорошо стабилизировано.
а без АКБ - пульсации, напряжение плохо стабилизировано.
Осцилограммы пульсаций по переменке:
с АКБ - максимальная амплидуда пульсаций 0.025 вольта,
без АКБ - пульсации порядка 3.5 вольт - при этом мерцание света фар не видимо.
Двигатель прогрет, ХХ, в нагрузке ЭБУ с Зажиганием (ЭСУД) + габарит + ближний.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 16.09.2010 в 10:04.
Роман Торопов © вне форума
Старый 19.09.2010, 11:30   #3
rook
rook не успел проявить себя
Да, посмотрел внимательнее - мерцание видно и на ХХ тоже, просто оно менее заметно. Картина на осцилографе ближе всего к твоей четвертой. АКБ куплена весной, прежняя издыхала из-за хронического недозаряда (это я понял уже потом) напруга на АКБ утром и плотность вроде более-менее - около 12,5 В и 1,26 соответственно
Попробовал с Кд202 - напруга еще поднялась, мерцание осталось, даже вроде как усилилось. Недодумались еще без диода посмотреть осцилограмму, надо будет сегодня напрямую ткнуть посмотреть мерцает или нет, может просто раньше не присматривался...
Диодный мост для проверки побаиваюсь снимать - машина с ГУР и к генератору фиг подлезешь. Снять то я сниму, а вот поставить чтобы ничего не закоротить это еще вопрос. Корячится и снимать генератор, попутно полмашины разобрав тоже как-то не радует.
rook вне форума
Старый 19.09.2010, 12:07   #4
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
похоже у тебя сдох диодный мост, осцилограмма должна быть как 1-я
С Новым Годом !
Старый 22.09.2010, 18:07   #5
Вес репутации: 684
Тема продолжается..начало тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
Старый 26.09.2010, 11:41   #6
Вес репутации: 684
Что-то все утихли,наверно у всех все хорошо работает))))
Собрал еще один 90 А из родного САПа..получился отличный генератор..утром после пуска 14.5 В,при полной нагрузке ниже 13.7 не падает..правда ходит он всего три дня..будем смотреть дальше.. поставил РН 611.3702-05 Энергомаш...
ради спортивного интереса замерил утром напряжение на АКБ после ночной стоянки - 12.72 В..значит генератор справляется и АКБ находится в отличном состоянии.. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Старый 26.09.2010, 21:32   #7
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Автомобиль: Приора хэтчбек
СпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоваться
Gyzmi58, Юрий, я забил пока на нестабильное напряжение)))) некогда, жду когда совсем сдохнет наверное:biggrin:
Но на х.х стоит, как у молодого...
СпортМэн вне форума
Старый 26.09.2010, 21:59   #8
rook
Хм.
В общем сегодня заменил мост на
БВ 03 - 105 - 03 (с клеммой на W, диоды выкусил) и РН на 93.3702 (Пенза).
(делал не снимая генератор с машины, гребаные шланги Гур - все руки сбил)
Токосъемная втулка вроде чистенькая (машине год, соль у нас не сыпят), повозил ее торцами по мелкой шкурке на всякий. Гайки тоже не окисленные.
Пульсации исчезли, но теперь следующее:
На холодную без нагрузки:
1. Шпилька генератора - корпус генератора - 14,11
2. Клеммы АКБ 14,06
На прогретой машине
а) Без нагрузки
1. Шпилька - корпус генератора - 13,90
2. Клеммы акб. 13,82
б) Дальний+печка+обогрев стекла и зеркал+магнитола..
1.Шпилька - корпус генератора - 13,83
2. клеммы Акб 13,40 (!!!)
3. Шпилька и (-) батареи - 13,74
4. Корпус генератора и (+) батареи - 13,45
5. Корпус генератора и F4-F6 - 13,50
Ну ясно что что-то надо делать с проводом от шпильки к блоку предохранителей. Где там могут быть потери? Разницы между корпус-шпилька и корпус - клемма на шпильке нет.
И еще несколько маловатым показалось напряжение на холодной и горячей без нагрузки
14,1 и 13,8 вроде как маловато для нового РН, нет? Со старым РН и диодом как-то получше было, хоть и пульсировало
ЗЫ Насчет моста - можно вообще имея только мультиметр, ну и например Бп на 12В, надежно проверить его работоспособность?
Все измерения на хх делал
rook вне форума
Старый 26.09.2010, 22:09   #9
Вес репутации: 684
На мой взгляд "Астро" это худшее из всех РН..а падением напряжения в сотки можно и пренебречь..у меня наверно тоже есть,не мерил))
Старый 27.09.2010, 06:15   #10
rook
Что за фигня, через некоторое время движок полпоста уделяет... попытка 3
В общем вот что под нагрузкой
1.Корпус генератора-шпилька - 13,85В
2.Клеммы АКБ - 13.4В
3.Корпус генератора - клемма АКБ (+) - 13,45В
4.Корпус генератора - предохранители F4-F6 - 13,5В
5. Шпилька генератора - Клемма АКБ (-) - 13,78В
rook вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
