17.02.2010, 23:48
#1
Как убрать плавно затухающую подсветку салона?
Задолбало, что весь двор смотрит в салон, а постоянно дергать выключатель не хочется. Иммобилайзер активирован.
17.02.2010, 23:59
#2
Re: как отключить вежливую подсветку?
румын
В блоке ИММО уберите провод или просто перевидите выключатель плафона в положение выкл
27.10.2010, 14:08
#3
Надо чтоб подсветка салона гасла моментально а не "вежливо" - я сигналку самодельную делаю, но эта плавность затухания не даёт нормально реле работать...
Подскажите кто знает?
80% красоты автомобиля находится в его колёсах! Генри Форд
29.10.2010, 13:29
#4
Re: Как убрать плавно затухающую подсветку салона?
Никто не знает?
29.10.2010, 13:35
#5
костромич
ИсправНик
Легче, наверное, задержку запрограммировать на реле. Должна быть такая функция.
29.10.2010, 14:43
#6
joomangee
можно, провод перекинуть идущий с плафона (через блок комфорта) на концевик и пропадёт плавное затухание.
на плафоне это контакт № 1, на блоке комфорта это колодка ХР3 клема 16
Не очень понял, провод который идёт с плафона на концевик сделать напрямую на этот концевик минуя блок комфорта?
08.11.2010, 00:27
#7
ARHO
+1 задержка долна быть. Мне когда сигналку ставили сказали, что запрограмируют задержку 30 сек, т.е. не в самодельных сигналках такая функция уже есть.( Двери сразу закрываются, а все датчики включаются через 30 сек.)
12.12.2010, 18:21
#8
Помогите разобраться! Перестала гореть лампочка в вещемоя ящике! Поменял на новую лампочку и проверил концевик. В итоге все по прежнему!
12.12.2010, 18:28
#9
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
griha-rezan55
Посмотри на патроне лампы, чего не приходит : плюс или минус. После этого будем говорить дальше.
Не стой на пути у слонов!
15.12.2010, 17:02
#10
Все проверил . Плюс не подается на плафон лампы!
Текущее время: 18:58 . Часовой пояс GMT +3.
