27.11.2010, 15:57
#1
Программирование функций штатной сигнализации
Подскажите,как и какие функции программируются на штатной сигнализации???
Знаю одну...чтобы открывались все двери сразу в "одно касание" надо включить зажигание и нажать одновременно на пульте открытие и закрытие дверей на 7 сек.
Еще есть какие либо функции сигнализации???
27.11.2010, 16:20
#2
Re: Программирование функций штатной сигнализации
Rev
Есть еще несколько функций,но для программирования их нужна диагностическая программа или сканер Штат-ДСТ...
7 Звуковой сигнал Управление клаксоном автомобиля
8 Внешний датчик Подача питания на датчик удара
9 С сиреной Конфигурация системы: сирена
10 Разб. при выкл. Конфигурация системы: авторазблокировка дверей после
выключения зажигания
11 Автовозврат Конфигурация системы: автовозврат
12 Запрет сирены Конфигурация системы: запрет работы звукового сигнала
13 Запрет сигнализ. Конфигурация системы: запрет работы сигнализации
14 Раздельная разбл Конфигурация системы: раздельная разблокировка дверей
Других я не знаю...
27.11.2010, 19:43
#3
Есть еще несколько функций,но для программирования их нужна диагностическая программа или сканер Штат-ДСТ... Других я не знаю...
эх а как так активировать или включить ,например клаксон при откр или закр дверей....
27.11.2010, 19:45
#4
Rev
нет такой функции..
27.11.2010, 19:51
#5
и все же есть ведь какието функции каторые так активируют наверно??
27.11.2010, 20:25
#6
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Rev
Можно пойти по другому пути- нестандартному!! Берешь 3 релюхи, моток провода 1,5 кв.мм, 3 диода, и 3 сигнала различной тональности. При небольших знаниях электротехники, подключаешь сигналы через реле и диодную развязку к концевикам передних и задних дверей. И получаешь что при открытии различной двери, у тебя раздается гудок своей тональности, до тех пор пока дверь не закроешь. Наверное ни у кого такого ещё нет!
Не стой на пути у слонов!
28.11.2010, 18:40
#7
знаю еще одну функцию
При включенном зажигании нажимаешь на 5 сек. кнопку закрытия дверей,и вот при каждой последней закрытой двери двери блокируются,так я попал на заведенном двигателе закрыл дверь водительскую и полез снег чистить и дверцы закрылись)))пришлось бежать домой за вторым ключом ,обратно привел путем нажатия тойже кнопки на 5 сек.
А нажал изначально случайно.....)))))
03.12.2010, 23:54
#8
LexoCat
Rev
Ни хрена не понял ! При каждой последней - что ?
04.12.2010, 00:13
#9
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
LexoCat
Захлопываешь двери по одной. После захлопывания последней(неважно какой) сработает ЦЗ и машина встанет на охрану. Главное при этом не оставить ключи внутри....
08.12.2010, 15:47
#10
Если держиш кнопку открытия опускаются стекла,если на закрытие подымаются.
Текущее время: 00:34 . Часовой пояс GMT +3.
