Старый 01.07.2010, 11:54   #1
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
работа фар и радио
прошу прощения если уже была подобная тема не нашел, заметил такую особеность, стоит в машине установленная мной в задней части крышы антена калеаро, ловит весьма хорошо, в городе слушаю станции из ростова на дону (расстояние 70 км) не все конечно но тем не менее, так вот все ловит прекрасно до того момента пока не выезжаю за город, где включаю свет, ближний, дальний или просто габариты, и тут же слышу значительное ухудшение приема, как только свет выключаю все восстанавливается, многие скажут что бред, но дело именно в блоке управления светом, машина в люксе, думал может быть дело в массах, на пример отключить массу на антене со стороны магнитолы ведь экран все равно будет со стороны антенны... (но пока не попробовал нет времени)
может быть кто нибуть подскажет что то, или сталкивался с подобным??
олежек вне форума
Старый 01.07.2010, 21:08   #2
СПИРТОВОЗ
Приоровод
участник КАПРИ 57
Аватар для СПИРТОВОЗ
СПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: работа фар и радио
Сообщение от олежек Посмотреть сообщение
Свет какой, ксенон или обычные лампы накаливания?
Вино – лучшее из лекарств, и худший из ядов.
СПИРТОВОЗ вне форума
Старый 02.07.2010, 09:31   #3
олежек
Изображений: 7
Сообщение от Спиртовоз Посмотреть сообщение
все стоковое в том то и дело :(
олежек вне форума
Старый 02.07.2010, 16:01   #4
олежек
Изображений: 7
посерфил тырнет такая проблема наблюдается и на некторым иношках, у меня кабель проложен по левой стойке с крыши мимо приборки (вот думаю не регулятор подстветки и корректор фар так может парить мозг) да почитал что могут быть наводки по питанию, конечно в магнитоле есть я простоуверен собсвтенный фильтр, но может быть он сам по себе не очень, хотя... в общем попробую в ближайшие выходные для начала переложить кабель по правой стойке...
олежек вне форума
Старый 05.07.2010, 10:05   #5
олежек
Изображений: 7
в выходные переложил кабель по правой стойке, и припаял оплетку экрана на разъем, до этого просто обжат был, стало вроде чуть чуть лучше...
олежек вне форума
Старый 07.07.2010, 00:32   #6
СПИРТОВОЗ
Приоровод
участник КАПРИ 57
У тебя есть технические данные на антенну(паспорт)? Если есть, то посмотри на последней странице, неполадки и их устранения, в любом паспорте такое должно быть и посмотри, есть ли там про какие нибудь помехи и т.д. И еще, может при включении фар падать напряжение, приводя таким образом нехватку напряжения для антенны, от чего и падает сигнал. Посмотри контакты на аккумуляторе, самой магнитолы и посмотри контакты реле на включение фар и т.д, любая утечка напряжения из-за плохого контакта может приводить к таким помехам как у тебя. И еще, попробуй прозвонить тестером кабель, может где нибудь при прокладке повредил его или заводской брак.
Старый 07.07.2010, 09:47   #7
олежек
Изображений: 7
данные только коробка (хотя, был мануальник, но там только установочные размеры), есть каталог антенн калеаро, антенна пассивная без усилителя, кабель в нормальном состоянии когда укладывал крыша была снята и проложил его аккуратно, разъемы на антенне обжаты на заводе очень качественно, гайкащая антенну сделанна очень хорошо с острыми краями для надежной массы, кто ставил калеаро себе поймет о чем я, естетественно просадка напряжения на усилителя отпадает, его нет, да и усилители многие работают и при просадке напряжения вплоть до 8-9 вольт, а то и меньше, контакты релле??? хм ну не знаю, шуметь начинает уже при включении только габаритов, вот думаю может быть блок элекропакета все же чудит...
олежек вне форума
Старый 12.07.2010, 17:36   #8
олежек
Изображений: 7
вчера подсоединил магнитолу на прямую провод взял ГК 2*2,5, стало вроде чуть получше, по крайней мере пропадает не всегда при включении габаритов, склоняюсь к тому что батарейка умирает, или просто не дозаряженна, померял плотность, судя по многим статьям в интернете она заряженна процентов на 60-70... :(
олежек вне форума
Старый 12.07.2010, 17:57   #9
СПИРТОВОЗ
Приоровод
участник КАПРИ 57
а при чем тут аккумулятор, он же наводку ни как не даст, а при движении автомобиля питание идет с генератора
Старый 13.07.2010, 08:34   #10
олежек
Изображений: 7
да я то это понимаю, но вроде больше не на что грешить, сегодня проехался утром с включенными противотуманками и радио, прием на 4-, в общем неплохо...
олежек вне форума
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
