Старый 02.06.2011, 21:01   #1
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Регулятор холостого хода (РХХ)
Может пригодится кому....
ID:	59848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59852   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
repot (12.04.2014), sir_pet (10.12.2018), Виталец (09.10.2014)
Старый 05.06.2011, 00:02   #2
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Регулятор холостого хода (см. Фото-1)
является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя.
РХХ представляет из себя шаговый электро-двигатель с подпружиненной конусной иглой. Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного
канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер
отслеживает количество оборотов двигателя и в соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ,таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки
(см. Фото-2 и Фото-3).
На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обес-
печивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель.
Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки (см. Фото-4) и крепится к нему двумя винтами.
РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается.
Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа
"CHECK ENGINE".
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
-неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
-самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
-остановка работы двигателя при выключении передачи;
-отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
-снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.),
Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании отключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ производят в обратной последовательности, но предварительно проверив расстояние от
фланца до конечной точки конусной иглы, которое должно быть 23 мм.
Кроме того, уплотнительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом.
Взято тут
Добавлено через 6 минут
По поводу подделок РХХ
Взято отсюда
Спасибо Satch за предоставленую им информацию.
GEMINI вне форума
and_ (24.12.2013), mestizo (30.09.2013), papus (07.11.2013), repot (12.04.2014), sir_pet (10.12.2018)
Старый 06.06.2011, 21:40   #3
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Re: Регулятор холостого хода (РХХ)
Инструкция с описанием устройства и работы РХХ.
http://priora.clan.su/document/air_reg.rar
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.07.2011 в 20:53.
GEMINI вне форума
Старый 04.07.2014, 09:41   #4
Re: ДУ (Дроссельный узел)
На ЛК (тема про РХХ) наткнулся на простую схемку проверки РХХ, хотя первоисточник др. http://paramzins.narod.ru/tuning_dvi...i_servis2.html.
На случай возможной проблемы с открытием ссылки, сделал снимок с экрана.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 22:00.
водяной (05.06.2017)
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
