Старый 16.06.2011, 08:57   #1
Николай-13
Адрес: Республика Мордовия, Ст.- Шайговский р-н, с. Новотроицк
Автомобиль: Лада Приора 217030
Николай-13 не успел проявить себя
Exclamation Индикатор на аккумуляторе мутлу.
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста. У меня на новом аккумуляторе (купил зимой, поставил только весной) высветил индикатор чёрный фон (необходимо зарядить), после зарядки вместо полностью зелёного глазка появился зелёно- белый (как- бы ещё долить дистилированную воду), хотя раньше после зарядки светился зелёный. У меня такой вопрос. Если индикатор точно просит воды, сколько её наливать? И Индикатор меняется на зелёный цвет сразу или нет? Просто я добавил по 10 мл. в каждую пробку, ничего не изменилось. Может, мало добавил? Подскажите, пожалуйста. Заранее премного благодарен.
Николай-13 вне форума
Старый 16.06.2011, 10:14   #2
Re: Индикатор на аккумуляторе мутлу.
Николай-13,
Обязательно нужно знать плотность электролита в банках АКБ!!!
Почитайте тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Испарение воды из раствора, это нормальный процесс.
Уровень должен быть примерно на 1..1,5 см выше пластин. Если корпус не прозрачный, то в банках имеются метки типа пластикого крючка.
Но при этом нужно следить и за плотностью раствора в банках, можно и перелить.
После доливки водичке нужно время, чтоб хорошо перемешаться в банках АКБ, так что индикатор может и не сразу изменить цвет, зарядка ускорит этот процесс перемешивания.
Старый 19.06.2011, 18:34   #3
Николай-13
Спасибо за ответ, только вот я не представляю даже, как выглядят эти метки для уровня, и где они обычно находятся...
Старый 19.06.2011, 18:57   #4
Загляните в банки, всё станет понятным.
Сейчас то как? Какой цвет индикатора?
Старый 19.06.2011, 19:03   #5
Николай-13
Заглядывал в банки. Видны свинцовые пластины, погружённые в электролит, эти пластины находятся в белом пластике, сверху свисат пластинки тонкие красного цвета. Может это и есть метки?. Глазок всё зелёного цвета с примесью белого. Вольтаж на аккумуляторе по прибору- 12, 76 в. Плотность измерял (первый раз)- во всех банках примерно одинаковая- около 1230.
Старый 19.06.2011, 19:33   #6
Ромавихрь
Автомобиль: ПРИОРЫЧ 2170
Ромавихрь может только надеяться стать лучшеРомавихрь может только надеяться стать лучшеРомавихрь может только надеяться стать лучше
у меня еще на 05 ВАЗИКЕ))))))) стоял акум "ТИТАН" там вот этот хитрый индикатор с новья показывал, что акуму трындос, а я на нем 5 лет проездил и с ним продал, а где- то читал, что эти индикаторы показывают состояние тока одной банки. надежней ареометра еще ничего не придумали!!!!!!!!! ну и два раза в год померять.
Ромавихрь вне форума
Старый 19.06.2011, 20:15   #7
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Метка уровня может быть и на внешней стороне аккумулятора.
01russia вне форума
Старый 20.06.2011, 07:40   #8
Сообщение от Ромавихрь Посмотреть сообщение
Вот и я думаю, что это так, больше маркетинговый ход. Раньше ведь их не было, и как-то ведь жили?!
Главное, следить за уровнем электролита и за его плотностью ну хотя-бы раз в год перед зимой (хотя на многих АКБ и написано: "не обслуживаемая").
Вот ещё, почитайте, кому интересно, как это работает: http://forums.drom.ru/mazda-capella-...post1080222319
Сообщение от 01russia Посмотреть сообщение
Тоже возможно. Самое главное, чтоб пластины скрывало на 1-1,5 см.
Проверить можно стеклянной полой трубочкой ну или на худой конец корпусом от шариковой ручки: опустили трубочку в банку, чтоб она в пластины упёрлась, зажали пальцем второй конец и достали трубочку. Вот вам и уровень!
Сообщение от Николай-13 Посмотреть сообщение
Я так думаю, речь идёт о плотности 1,23г/см3 (кстати, при какой температуре измеряли?). Это примерно 70% от полного заряда. Для лета пойдёт, перед зимой зарядит!
Последний раз редактировалось Spike@; 20.06.2011 в 08:18.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
