Старый 05.08.2011, 13:51   #1
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Доработка генератора 9402.3701 80A - Средний вывод звезды
Т.к. вопрос переодически возникает, а отчеты херятся в дебрях баян-тем, решил создать отдельную тему о модификации генераторов стандартной конструкции,
из 80 Амперного в 90 Амперный.
Ради интереса купил абсолютно новый генератор 80А КЗАТЭ 9402.3701-03 (2112-3701010-07) с РН н.о. 7931.3702И4
1. Гена производства 04.03.11 г., а РН 08.07 г.
2. клемы обмоток грязные (окисленные) - соответственно сопротивление в контакте.
3. Конденсатор подсоединён к плюсовому болту снизу подковы, при этом клема имеет внутреннее отверсивие ввиде квадрат, чтоб не прокручивался мебельный болт 6*45 с со полусверической шляпкой, а снизу шляпки сечением квадрат (как раз в клемму, чтоб не прокручивался) - ранее этот квадрат имел пластиковый изолятор снизу подковы, щас он круглый с вырезом под вывод клемы, чтоб клема не прокручивалась
4. посадочные места под подкову, они-же минусовой контакт подковы, корпус генератора - толи крашенные, толи толстым слоем окисла.
5. Пятно контакта с подковой, зерном и минимум в два раза меньше отпускаемой площади.
Никогда не ставте новый генератор, не перебрав его !!!!!
А теперь картинки, по модификации:
посадочные места под подкову - в дерьме:
Пятно контакта с подковой - хреновое:
Для сравнения, три почистил:
Ну да ладно, кембрик, под которым средняя точка звезды:
Разрезаем кембрик, и что мы видим, пайка гавно - походу паяли не зачищая эмаль провода:
пропаиваем с кислотой (аспирин), чтоб эмаль провода сошла и припаиваем провод (диаметром один 2.5мм или два по 1.5 мм),
покрываем цепон-лаком:
изолируем соединение средней точки звезды - термоусаточный кембрик с предотвращением возгарания и с защитой от агресивных сред.
прижимаем провод средней точки нитками и покрываем их цепон-лаком:
прикручиваем крышку корпуса обратно:
ставим подкову (11-ти диодную - тем кто будет юзать D+, если не нужно, то 8-ми диодную, с выводом W):
прикручиваем подкову (не забываем сверху новой клеммы паронитовую или стеклотекстолитовую шайбу) и ставим РН н.о.
готова - теперь гена 90 Ампер
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Spike@; 26.03.2012 в 09:03.
Роман Торопов © вне форума
mestizo (12.04.2016)
Старый 05.08.2011, 18:09   #2
Вес репутации: 683
Re: Доработка генератора 9402.3701 80A - Средний вывод звезды
Молодец! Только жалко новый покупать, он тоже наверно 3.5 стоит...
Я из всякого старья собираю, из двух "горелок" или куплю у кого рублей за 200 с убитыми подшипниками, тут даже один сделал из самых первых генераторов от инжекторных машин, он 99 года и мост еще черной краской крашенный, если помнишь такие...
ID:	64890   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64891   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.08.2011, 19:06   #3
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
дык на грязном фотки не красивые, да и народу показать, что новые - не значит, что там всё хорошо.
А так, по мне, лучше новый поковырять, чем в грязном - чистить лень
Главное суть - сделать 3-ю гармонику и востановить надёжные контакты ...
Кстате, ещё хочу обратить внимание, людей, что цепь по минусу даже в генераторе механическая, длинная
(минус подковы -> верхняя половинка -> стягивающие болты -> нижняя половинка -> кронштейн)
и так-же не надёжная :( ужос короче ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 05.08.2011 в 19:16.
Старый 05.08.2011, 19:45   #4
Вес репутации: 683
Ну я сначала мою и чищу, только потом собираю))) а новые сейчас хуже, чем старые, проще из старого сделать кондиционный агрегат))) тот первый, про который прошлый год писал жив и здоров и работает отменно..
... и для сравнения генератор КЗАТЭ 90А ( переделанный из 80 А с добавлением вывода "звезды") РН 7931.3702И4.. на улице 22* после пуска на АКБ 14.45, на генераторе 14.56, на прикуривателе 14.38, на ДСТшке 14.4...
Старый 05.08.2011, 19:48   #5
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
К сожелению - соглашусь :(
кстате, а сколько стоят 90 Амперники? есть ли разница в цене 80-ти и 90 Амперником ?
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 05.08.2011 в 21:50.
Старый 06.08.2011, 18:13   #6
Вес репутации: 683
вот такие цены у нас http://www.konsulavto.ru/cat?search_...pe=2&part_id=8
Старый 06.08.2011, 22:37   #7
MIKE-DMX
Аватар для MIKE-DMX
Автомобиль: ваз 21723-01-18
MIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скоро
цена дело тонкое! магазине в одном мне сказали что 9402.3701-06 Калина 85 А стоит 3620!
говарю дорого и вобще мне надо на 85 а 115, иду вдрурой, там парень знакомый, прям при мне звонит и справшивает у поставщика сколько и добовляет свой прцен и говарит что за 3500 привезет! вот и разница
MIKE-DMX вне форума
Старый 07.08.2011, 08:26   #8
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вчера им написал в сапорт вопрос - почему так упорно не подключают третью гармонику, интересно ответят или нет ...
С Новым Годом !
Старый 09.08.2011, 10:53   #9
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Хотите хохму ?
Померил обмотки поверенным LCR-метром:
Относительно средней точки звезды:
1-я фаза - 0,084 Ома, индуктивность 60,1 мкН, ёмкость 420,1 мкФ
2-я фаза - 0,045 Ома, индуктивность 48,1 мкН, ёмкость 524,9 мкФ
3-я фаза - 0,114 Ома, индуктивность 68,1 мкН, ёмкость 371,0 мкФ
Межфазное:
1-2 фаза - 0,223 Ома, индуктивность 122,1 мкН, ёмкость 206,80 мкФ
1-3 фаза - 0,319 Ома, индуктивность 151,5 мкН, ёмкость 166,77 мкФ
2-3 фаза - 0,251 Ома, индуктивность 132,8 мкН, ёмкость 190,11 мкФ
Ротор - 70,86 Ома, индуктивность 13,54 мН, ёмкость 1898,4 nФ
(естественно клемы обмоток отключены от цепей моста, а ротор без РН)
Похоже это вовсе не средняя точка звезды - это одна из точек треугольника
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 09.08.2011 в 11:13.
Старый 11.08.2011, 11:34   #10
Да у производителя просто провод на исходе был, вот они его из обрезков и спаяли!
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
