Старый 15.08.2011, 20:19   #1
sportster
Аватар для sportster
sportster не успел проявить себя
Сломалось сцепление. Прошу подсказки
Появилась проблема со сцеплением на приоре, в начале с трудом включались передачи, задняя с хрустом, такое чувство что сцепление не до конца выжимается, в это же время у педали появился свободный ход. Я подкрутил болтик на тросике где вилка сцепления, дабы сцепления выжималось лучше, но нечего не изменилось, в итоге после нескольких включений передач стоя на месте оно вообще перестало выжиматься, то есть педаль мягкая, а на деле сцепление не выжито, на заведенной машине передача не включается. Что это может быть? Корзина? Вилка? Буду признателен если кто то ответит по существу.
Я вот щас сидел все читал про авторегулировку, я так понял что когда крутил барашек я не натягивал трос потому что на педали авторегулировка есть..
Вот щас сижу и думаю я, столько копил на эту машину и она сломалась при 17 тыщ пробега… я в шоке просто.
sportster вне форума
Старый 15.08.2011, 20:30   #2
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Умерло сцепления, Помогите клубни.
sportster,27мм отрегулированно должно быть и авторегулировка троса(растягивание и притирание дисков)работать будет с заданного параметра,все остальное-вода-не утруждайте себя сильно в написании постов-прежде чем не заполните профиль.
ABRICOS33 вне форума
Старый 15.08.2011, 20:56   #3
sportster
В итоге я скину трос во обще с вилки, пошатал её в лево в право как она обычно ходит под работой, она ходит почти свободно.. не стремится уйти в крайнею точку к началу автомобиля… я вот думал в корзине должны же быть пружины которые стремятся свести диски? Как я понимаю они не работают.. могли ли они выпасть? Я просто профан в этом, сцепление не разу не менял…
Добавлено через 5 минут
То есть если я выставлю 27мм то сцепление будет работать? Просто я крутил так что пластиковая бабышка была на конце резьбы и наоборот на начале.. скорости всё равно не включаются. Объясните поподробней мне это очень интересно.
Что именно заполнить в профиле?
Добавлено через 15 минут
Я выставлял приблизительно бабышку на том уровне на котором она была до того как я её крутил, все равно скорости не включаются. Я читал в теме про настройку троса многие пишут что до конца накручивали её и скручивали почти разницы нет.
Старый 15.08.2011, 21:04   #4
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от sportster Посмотреть сообщение
да,выставите 27 мм и должно работать, если нет, то обратитесь в сервис, мож лепесток отломился, мож вилка лопнула, в любом случае нужно отталкиваться от заводских настроек и потом уже делать вывод, умерло сцепление или нет, кстати у вас я так понял машинка 2008г.? и всего 17 тыр пробега? а вы говорите
уже 3 года прошло)мож где подпалили зимой при буксовании или еще что либо.
Старый 15.08.2011, 21:27   #5
sportster
Да пробега 17 тысяч, это моя вторая машина, первая это семёрка на ней щас 110 000р и родное сцепление, меня просто шокирует то что практически на новой машине такое случилось.
Я конечно выставлю 27 мм но думаю что это не поможет.
А скажите может сломатся вилка если бабышку на вилке закрутит до самого конца, или педали с автоматическим натяжением этого не допустит? И на сколько хрупкая вилка? Просто я не разу не сталкивался с этим, возможно она хрупка или достаточно прочная. И как работает эта педаль, если трос тянешь из под капота она нажимается если нажимать на неё с салона она наоборот вилку на себя тянет.
Старый 16.08.2011, 11:27   #6
sportster
А какое лучше масло залить тогда в замен того что было изначально, если уж коробку снимать.
Старый 16.08.2011, 11:56   #7
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
sportster, посмотри здесь, может поможет http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...nsmissiya.html
Охотник вне форума
Старый 16.08.2011, 11:56   #8
Vasya Pisukov
Аватар для Vasya Pisukov
Автомобиль: Ford focus 2
Vasya Pisukov находится на правильном пути
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27738&highlight=%D0%BC%D0%B0%D1%8 1%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA %D1%83
вот почитайте и определитесь что для Вас более приемлемо.
Vasya Pisukov вне форума
Старый 16.08.2011, 13:41   #9
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,144
Поблагодарили 746 раз(а) в 401 сообщениях
Вес репутации: 643
Не нужно быть в шоке, подобно той мегазвезде Нужно добраться до ближайшего оф дилера, и забрать оттуда машину с устранённым недостатком. А так, как Вы, ничего не понимая в машине, пытаться что-то делать... Это не подход
VLAD36RUS вне форума
Старый 16.08.2011, 20:33   #10
sportster
Думаете всё таки к официалам обратится? Машина не на гарантии.
Приору могут сделать на многих СТО, просто почитал как снимается коробка, это достаточно трудно, не знаю куда лучше погнать её чтобы дров не наломали.
Заходил на Сто по близости к дому, рассказал как было, плохо стали включатся скорости, задняя с хрустом, трогаться машина стала как только педаль от полика отпускаешь, то есть стала схватывать сразу, потом хуже и хуже, подтянул тросик и они перестали вообще включатся. Говорит скорее всего оторвалась вилка, она приварена двумя точками сварки к штоку, возможно на половину оторвалась.
Я так понимаю как работает трос, я не понимаю как работает механизм на педали который компенсирует износ дисков, так сказать подтягивает трос.
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
