Старый 22.07.2008, 19:15   #1
Степан
Аватар для Степан
Степан имеет позорную репутацию в наших кругахСтепан имеет позорную репутацию в наших кругахСтепан имеет позорную репутацию в наших кругахСтепан имеет позорную репутацию в наших кругахСтепан имеет позорную репутацию в наших кругахСтепан имеет позорную репутацию в наших кругахСтепан имеет позорную репутацию в наших кругахСтепан имеет позорную репутацию в наших кругахСтепан имеет позорную репутацию в наших кругахСтепан имеет позорную репутацию в наших кругахСтепан имеет позорную репутацию в наших кругах
Центральная консоль
Кто-нибудь снимал центральную консоль(бороду) на Приоре? Подскажите как это сделать, пытался снять ее, нашел 6 болтов, а вверху, где печка, что-то держит и не могу снять!
Степан вне форума
Старый 22.07.2008, 20:21   #2
ManGust
Аватар для ManGust
Автомобиль: VAZ 21703
ManGust не успел проявить себя
Ответ: Центральная консоль
Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
Если ты говоришь про накладку панели (так она называется в каталоге). Та что серебристого цвета, все достотачтно просто (после того как снимал уже :biggrin.
Постараюсь все объяснить.
1.Снимаешь крышку OPEN внутри откручиваешь два винта
2. Снимаешь пепельницу аккуратно потянув за один край.. Откручиваешь два винта.
3. Снимаешь магнитофон, затем вынимаешь рамку магнитофона В образовавшемся проеме по краям находишь два винта. Откручиваешь их.
3. Аккуратно тянешь накладку на себя выводя центральные сопла (они представляют вроде бы как единый блок ) из печки преодолевая сопротивление верху на соплах металлических креплений типа защелок (ВОТ ЭТО У ТЕБЯ И ДЕРЖИТ) Центральные сопла закреплены на этой накладке.
4. Как только отсоединил накладку от панели вверху просовываешь руку и снимаешь разьемы с часов, аварийки и кнопки обогрева. Хотя две последние можно отключить и аккуратно поддев их отверткой с лицевой стороны.
5. Снимаешь разьемы с СУО.
6. Теперь накладку можно полностью извлеч.
Вроде бы все. Может что и забыл-но в процессе демонтажа разберешься.
Лучший автомобиль-новый автомобиль
Г. Форд
ManGust вне форума
Старый 22.07.2008, 20:53   #3
Степан
Аватар для Степан
Спасибо за столь полный ответ! Будем пытаться снять!
Степан вне форума
Старый 13.03.2009, 22:54   #4
Dimik
Аватар для Dimik
Автомобиль: 21703-02-018 LUXE
Dimik не успел проявить себя
еще вынемаешь кнопки обогрева рециркуляции и заглушки под дополнительные кнопки. там сбоку еще два винта
Dimik вне форума
Старый 21.10.2009, 19:59   #5
GalaxyII
Аватар для GalaxyII
GalaxyII не успел проявить себя
Помогите снять центральную панель
Хочу поменять зеленые диоды в часах, кнопке подогрева заднего стекла, кнопках печки на белые.Но не знаю как снять панель центральную, там в лотке с надписью "Open" открутил два самореза и всё дальше не знаю как её разобрать.Помогите, кто знает как её снять!?
GalaxyII вне форума
Старый 21.10.2009, 20:47   #6
ZIDANE07
Сообщений: n/a
Ответ: Помогите снять центральную панель
снизу...где за кпп есть местечко для всяких прибамбасов есть тоже два болтика
Старый 21.10.2009, 20:53   #7
InJEKtor_72
Аватар для InJEKtor_72
InJEKtor_72 не успел проявить себя
GalaxyII, как сказал ZIDANE07 но ещё надо снимать мафон и там по краям увидите ещё два самореза их открутить и всё . в общем 6 их=)
InJEKtor_72 вне форума
Старый 21.10.2009, 21:25   #8
Alexat73
Аватар для Alexat73
Автомобиль: 217230-02-018
Изображений: 17
Alexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от InJEKtor_72 Посмотреть сообщение
Причем это самый гимор. :biggrin:
Аккуратно снять, а потом еще аккуратнее провода от мафона проложить как было. Я у себя половину поотрезал нах за не надобностью. Типа на переднюю и заднюю камеру и еще какие-то.
Alexat73 вне форума
Старый 21.10.2009, 21:55   #9
GalaxyII
Аватар для GalaxyII
Спасибо за помощь!Я вот эти саморезы возле КПП на нашол, а тех где магнитофон не видел.Завтра уже попробую разобрать.
GalaxyII вне форума
Старый 21.10.2009, 23:40   #10
InJEKtor_72
GalaxyII, только когда будете обратно ставить рамочку под магнитофон аккуратней =) а то я когда снимал красить эту пластмасску то вроде всё ничё но када стал ставить эту самую рамочку изцарапал её "чуть чуть"=))) так что пришлось второй раз красить=))))
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
