Старый 17.09.2011, 01:13   #1
LEDoff
LEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Пахнет бензином.
Подобной темы не нашёл, сильно не пинайте.
Вобщем, имеется проблема с машиной. Во-первых плохая динамика, во-вторых обороты иногда плохо набираются, чуть ли не с прострелами.
Так вот, с появлением этих симптомов в машине стало периодически вонять бензином. В чём может быть дело?
LEDoff вне форума
Старый 20.01.2012, 02:37   #2
Evgeni4
Evgeni4 не успел проявить себя
Re: Пахнет бензином.
насчет динамики не скажу, это к диагносту, а вот пахнет бензином и у меня тоже, я нашел откуда, поднял заднее сидение, снял крышку скрывающую бензонасос. На бензонасосе есть вход и выход бензина, с подачей все хорошо, а вот с обраткой беда, там сделано соединение по типу быстросьемного, при заведенной машине если его слегка тронуть начинает брызгать бензин, завтра буду решать что делать, проблема в том , что его сложно поменять(соединение) т.к. оно сидит прямо на тройнике и шланги с него я боюсь снимать по причине что обратно их можно уже не одеть они сделаны из такого материала. завтра скажу как решил проблему и выложу фото.
Evgeni4 вне форума
Старый 13.05.2012, 17:15   #3
Spok
Аватар для Spok
Автомобиль: Лада
Spok не успел проявить себя
Evgeni4, ну как, решил проблему? Недавно тоже стал замечать запашок. Вот теперь думаю, откуда это может быть.
Spok вне форума
Старый 16.05.2012, 21:14   #4
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
у меня недавно завоняло, ды сильно, протерло хомуто-кронштейно-кольцомкорпус фильтра. кстати чё туда можно подложить во избежании такой хрени в дальнейшем, может быть корпус фильтра тупо тряпкой обматать потолще???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.05.2012, 10:29   #5
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Вот это нихрена себе! Может, просто слабо затянут был, вот и елозил туда-сюда. Если хомут затянут, и фильтр в нем не шевелится, то и протереться вряд ли сможет.
Д-Митрий вне форума
Старый 17.05.2012, 17:31   #6
ВитюХа 57
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
ды нет затянут был ахрененно. Ды и если бы елозил, то быстро бы протёрло, а так то 18 тыщ на нём откатал.
Старый 18.09.2012, 16:22   #7
Samuray
Аватар для Samuray
Автомобиль: 21713-03-018
Изображений: 11
Samuray не успел проявить себя
Проблемы с запахом бензина в большинстве случаев связаны с неплотно закрытой пробкой бензобака. Либо закручена не по резьбе, либо в ней порвалась уплотнительная резинка
Фото отсюда http://enginestart.info/plug-the-fuel-tank-lada-priora/
Samuray вне форума
Старый 18.09.2012, 16:40   #8
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 1,420 раз(а) в 1,066 сообщениях
сейчас вааще без пробки гоняю, никакого запаха и бак до отстрела заправляю
Старый 18.09.2012, 16:46   #9
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
У мну вонял лопнувший сепаратор топлива (находится в задней левой арке, а лопнул он злосчастный прямо по шву). Как заправлю бывало полный бак, так дышать нечем. В данный момент заменил на металлический и проблема исчезла
vadimazz вне форума
Старый 18.09.2012, 16:51   #10
Samuray
Аватар для Samuray
Изображений: 11
Бензин не испаряется?
Samuray вне форума
Dmitry167 (05.08.2016)
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
