20.10.2011, 14:25
#1
загорелся датчик двигателя
загорелся датчик двигателя (чек или как там его), потом пропал после очередного завода движка, затем опять появился после завода. Погуглил, говорят надо клему скинуть с аккумулятора, не пробывал, а вообще опасно ездить с горящим датчиком?
20.10.2011, 15:45
#2
Re: загорелся датчик двигателя
Vic
Если пламя открытое, то можно и морду лица подполить
шутка....
Про "скинуть клемму" - ЗАБУДЬ!!!! Это совет от дебилов и для дебилов. Такой способ лишь устранит ошибки в памяти ЭБУ, но
не устранит проблему, из-за которой они возникают . А тем временем, это первый звоночек, что что-то не так. Надо к нему прислушаться. Есть смысл сделать диагностику и всё перепроверить внимательно, тем более зима на носу.
20.10.2011, 15:47
#3
поеду на гарантийку значит
23.10.2011, 05:47
#4
Vic
Ну, что? Ездил на гарантийку? Че сказали?
Если услышишь-забудешь. Увидишь-запомнишь. А сделаешь сам-тогда поймешь.
UAZ Patriot Моя мечта !!!
23.10.2011, 18:34
#5
походу кат коллектор полетел.
24.10.2011, 05:49
#6
Алекс55
Бензин бодяжный? Иль бенз в трубу вылетает...
24.10.2011, 19:24
#7
приедет скажет,или по егазу ошибки или дк 2...если приедет,а то чета пропал
8-908-808-62-61 с 21 до 9 утра НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!
25.10.2011, 17:40
#8
не ездил, перестал гореть, скорей всего бенз левый был......
26.10.2011, 18:38
#9
прям в воду глядел. качество коллектора с 11 г. плохое или бенз.
Текущее время: 23:57 . Часовой пояс GMT +3.
