Старый 25.10.2011, 10:14   #1
Railly
Аватар для Railly
Автомобиль: Ваз-217030
Railly станет известным достаточно скороRailly станет известным достаточно скоро
Ремонт приборки после неудачного тюнинга
Всем привет ребят. Очень нужна Ваша помощь, так как сам разобраться не могу, хотя бы подскажите куда капать.
Суть в чем, решил я заморочиться с приборкой, приборка у меня Автоприбор. Взял сд диски, приделал к ним диоды, все спаял как положено и начал устанавливать. Вот тут и случился канфуз )))
Начал приклеивать на супер клей эти болванки. И так получилось, что как оказалось в итоге, что залил моторчик спидометра клеем. Приехал к Сереге (sergik5), он все посмотрел и сказал, что моторчик на выброс, так как убил один маленький шестеренок. Суть не в этом. Вначале когда с косяком ее поставил спидометр глючил, точнее стрелка дергалась вверх, но подняться не могла из-за клея. Когда вынесли вердикт мотору, решили с тахометра переставить на спидометр. И когда поставили, то он почему то отказался работать, а точнее практически так же дергался с 0 до 10 км/ч при разгоне и все на этом заканчивалось. Серега подкинул идейку что у чипа слетела программа, но это не точно, так как все остальные функции работают без сбоя...
Подскажите пожалуйста, как починить, так как моторчик купить я могу, а вот приборку новую накладно получится......
Или хотя бы подскажите куда капать ?!?!? Если будет нужно могу все зафоткать, и выложить.... Ну очень хочется ее реанимировать......
Чуть не забыл, когда запускаем тест приборки, все стрелки идут вверх нормально, кроме спидометра, он подскочит-упадет, подскочит-упадет.....
Railly вне форума
Старый 29.10.2011, 12:09   #2
Railly
Аватар для Railly
Re: Ремонт приборки после неудачного тюнинга
Ребят, чё реально ни кто ничего не может даже подсказать по данному вопросу ?!?!?!?
Railly вне форума
Старый 30.10.2011, 16:52   #3
Railly, С удовольствием бы помог, если бы знал как!
Раз даже после замены шестерёнки моторчик не заработал, то вполне возможно, что и внутрь клей как-то пробрался.
Прошивка, на мой взгляд, маловероятна. Скорее всего дело именно в шаговом моторчике.
А может даже и не в клее дело, а просто когда стрелки одевал на место что-то повредил...
Старый 01.11.2011, 00:29   #4
Railly
Аватар для Railly
Spike@,вот тоже думаю разобрать и все просмотреть как следует, там с тахометром один в один моторы одинаковые, не знаешь ?
Railly вне форума
Старый 01.11.2011, 08:07   #5
Railly, Не знаю.
Ни когда не лазил туда. Приборку от 2112 разбирал, а вот приоровскую не приходилось.
По поводу взаимозаменяемости двигателей сомневаюсь, у них ведь разный угол поворота. У спидометра 180 гр., а у тахометра до 180 не дотягивает.
Старый 01.11.2011, 18:40   #6
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Как лучше снять стрелку с приборки Кто нить подскажет.?Надо это сделать на указателе топлива.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 02.11.2011 в 14:36.
syava-gor1 вне форума
Старый 02.11.2011, 12:09   #7
Railly
Аватар для Railly
syava-gor1,по часовой стрелки потихоньку крути и тяни на себя, только не сильно....
Добавлено через 46 секунд
Spike@,тоже верно, буду экспериментировать, а не подскажешь какие контакты надо будет запитать чтоб тест работал, чтоб в машину не таскать постоянно ?!?!?
Railly вне форума
Старый 02.11.2011, 14:37   #8
Вес репутации: 38
Сообщение от Railly Посмотреть сообщение
это понятно.
Старый 02.11.2011, 15:14   #9
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Исключено. Есть только один способ убить чип: одеть шерстяные носки и побегать по эбонитовому полу. Потом взяться руками за выводы микросхемы. Статика убивает электронику! А в вашем случае, скорее всего надо смотреть цепи управления моторчиком и дорожки на плате.
face вне форума
Старый 03.11.2011, 11:15   #10
Railly
Аватар для Railly
face,спасибо в выходные займусь.....
Railly вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
