Старый 01.11.2011, 13:17   #1
rruslan27
Аватар для rruslan27
rruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скоро
Как подключить радар-детектор?
Привет!
Как в Приорке подключить радар-детектор?
Через прикуриватель не айс - провод будет тянуться через всю торпеду.
Хочется так: завел авто - включился радар, да и проводку скрытую.
Кто как подключал?
Это не я имею машину, это машина имеет меня ...
rruslan27 вне форума
Старый 01.11.2011, 13:26   #2
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Re: Как подключить радар-детектор?
Сообщение от rruslan27 Посмотреть сообщение
Привет!
Кто как подключал?
Тогда надо искать провод в салоне,на котором появляется питание после пуска двигателя, на приоре нет положение АСС, на замке, и прикурка не отключается...
ANTO вне форума
Старый 01.11.2011, 13:35   #3
rruslan27
ANTO,
А если подключить на питание магнитолы - включил магнитолу - включился радар.
Последний раз редактировалось rruslan27; 01.11.2011 в 16:35.
Старый 01.11.2011, 13:56   #4
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
А если поключить на питание магнитолы - включил магнитолу - включился радар.
Тут есть один нюанс, питание на магнитолу приходит постоянно, отрубается оно в самой магнитоле, тут уж лучше к ближнему свету запитаться, включил свет(сейчас это обязательно) включился радар, заглушил мотор свет погас, радар отключился
ANTO вне форума
Старый 01.11.2011, 13:59   #5
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ANTO,
Это как? Может ты хотел сказать на питание антены от магнитолы? Если так то ток маловат будет, на радар поболе надо, да и неудобно это. Делай как ANTO сказал, возьми питание с замка зажигания, включил зажигание- все работает, самый оптимальный вариант.
mihmih вне форума
Старый 01.11.2011, 16:34   #6
rruslan27
Как это реализовано на Ваших авто? Или все от прикуривателя - через всю торпеду.
Старый 02.11.2011, 00:35   #7
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
rruslan27, проще всего, мне кажется, каксделал я. Сам радар разместил вверху стекла слева. Провод протянул к плафону освещения салона, там есть постоянный "+". Включаешь/ выключаешь уже сам радар. Этот способ мне более удобен: утром завел машину- включил, вечером поставил- выключил. Питание он особо не ест.
А если тебе надо от зажигания, то самый доступный провод с нужным сигналом имеется на клавише с обогревом стекла. Точно какой уже не помню, но контролькой его выявить очень легко. У меня от него регистратор запитан.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 02.11.2011, 01:41   #8
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 03.11.2011, 22:20   #9
rruslan27
Пьяный Солдат,
Понравилась твоя задумка, если правильно понял положил противоскользящий коврик и на него радар. Или этот коврик (радар к коврику) скотчем прилеплял. Уж очень не хочется портить панель.
Старый 03.11.2011, 22:23   #10
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
вот у меня он лежит также как у солдата а питание от габаритов
wert вне форума
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
