Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 01.12.2011, 12:31   #1
sergei62
Автомобиль: Приора 2171-30 03-19
sergei62 станет известным достаточно скороsergei62 станет известным достаточно скоро
Развалился поршень
Всем привет! Опишу коротко. Утром начал заводить не завелась. Морозец градусов 25. Масло полусинтетика залитое на ТО-3. Пробег машины 34000 км.Утащил в тёплый гараж.В гараже крутил,не заводится.Прокалил свечи,вспышка и в итоге клин.За колесо кручу туда,сюда немного поршня ходят а полностью вал не прокручивается. Гарантийка признала случай гарантийным но у них нет моториста и нет запчастей. Директор сказал что погнуло клапана,сказал что бы я искал сто,покупал запчасти а они все расходы оплатят.Утащил я Приору на сто,сегодня приехал после работы посмотреть.Сняли мотористы поддон а в поддоне поршень расколотый в хлам.Голову ещё не снимали.Могу ли я требовать замены двигателя ? Директор гарантийки говорит только ремонт. Но за что я отдал 400000 рублей? Мотористы говорят что голову снимут а там ещё куча косяков повылазит. Ну и нахрена козе баян? Подскажите кто сталкивался с подобным
sergei62 вне форума
Старый 01.12.2011, 15:18   #2
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
Re: Развалился поршень
интересная ситуация,вот читаю когда такое и думаю,гарантия все таки нужна,ноо недавно был на ТО и у авторитетного мастера спрашивал,мол на форумах пишут то да се поршня кривые,помпы текут,а он говорит помпы бывает очень очень редко,но чтоб ремень порвался и поршня кривые говорит ни одной машины не было так по гарантии за всевремя сколько он работает,и вот проблемы всегда пишут люди в городах в которых очень очень холодно и бывает даже под -30,мож как мороз такой влияет и масло застывает и такое происходит??
Spaun777 вне форума
Старый 01.12.2011, 16:19   #3
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Те, кто эксплаутирует авто в мороз, заливают соответсвующие масла по вязкости. 0W40 к примеру в -40 как водичка течет. Т.к. морозы тут не причем. Да и -30 это вовсе не мороз. В -30 исправное авто с нормально заряженым аккумулятором заводится легко и не принуждённо.
Я вот всё-таки больше склоняюсь к тому, что проблемы с двигателем появляются приемущественно у тех, кто "играется" с тюнингом двигателя и как результат постоянно крутит двигатель в красной зоне и за ней. Отсюда повышеный износ помпы, роликов, ремня.
tim5 вне форума
Старый 01.12.2011, 16:25   #4
sergei62
Я тюнингом не играюсь,в красной зоне стрелка ни разу не была. Двиг крутил просто стартером и результат,поршень рзвалился как скорлупа у яйца
sergei62 вне форума
Старый 01.12.2011, 18:00   #5
tim5
Аватар для tim5
sergei62, дык я про вас именно и не говорю. Я просто высказал предположение. А вообще странно всё это. не должен был поршень развалится. В конструкции заложено слабым звеном именно клапана. Видимо поршень попался бракованный. Ну что сказать. "Вскрытие покажет". Сочувствую. У меня точно такой же пробег (без 50 км.) как и у вас. Видимо пришло время заглянуть под крышку привода ГРМ.
tim5 вне форума
Старый 03.12.2011, 13:17   #6
sergei62
Голову сняли,все клапана загнутые,а один оборван.В цилиндре задир такой что растачивать надо будет под последний размер.Мотористы говорят что клапан оборвало и разбило поршень.Ещё говорят что и вал скорее всего погнуло.Короче как то так. В понедельник будет результат,замена или ремонт.
sergei62 вне форума
Старый 03.12.2011, 13:26   #7
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Сообщение от sergei62 Посмотреть сообщение
Да, невезуха. Сочувствую.
1Васильевич вне форума
Старый 03.12.2011, 13:47   #8
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
sergei62,мне кажется ты не договариваешь,что пытался завести машину с толкача,не так?)))
А дальше всё просто...Температура была больше -25...масло не подходящее под этот диапазон застыло...Мотор не крутит...Заводка с толкача.а поскольку мотор на застывшем масле не крутит,у тебя срезает зубья на ремне.и клопы ударяются в поршень..Или вариант замёрзший тосол (на СТО его любят разбавлять водой,чтобы на замену термостата приехал позже).помпа не идёт.и об неё срезает зубья...Ну так вот, поскольку мотор холодный и метал крепкий (а не более эластичный по сравнению с тем когда прогреиый).то клапан пробивает поршень...Вот таким макаром ещё поверю что развалился поршень,всё остальное сказки или недоговор чего либо...Я это всё к тому,что ненадо всё валить на машину или АвтоВАЗ,тут другие виновники
Djoni вне форума
Старый 03.12.2011, 13:52   #9
sergei62
Мне жалко её с буксира дёргать.Нет такого не было.Сам в шоке,что бы стартер столько дел натворил.Я 22 года эксплуатирую разные авто и всё на северах, немножко понятия имею.Зубья на ремне все целые,тосол не бадяжный,помпа в идеале.
sergei62 вне форума
Старый 04.12.2011, 21:21   #10
Андрюха-ХА
Аватар для Андрюха-ХА
Автомобиль: Lada Kalina Cross
Андрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
по идее поменять двиг должны, т.к. раз задиры, то гильзовать надо, а завод такую процедуру при ремонте не делает
Андрюха-ХА вне форума
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
