Результаты опроса: До скольки градусов ниже ноля у Вас не возникало проблем с пуском форсированного атмо?
-10 3 9.68%
-15 3 9.68%
-20 7 22.58%
-25 5 16.13%
-30 5 16.13%
-32 4 12.90%
-35 1 3.23%
-36 1 3.23%
-40 0 0%
-45 2 6.45%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.12.2011, 20:49   #1
1sergey1
Аватар для 1sergey1
1sergey1 не успел проявить себя
Эксплуатация форсированных атмосферных двигателей зимой
Здесь делимся опытом эксплуатации Ваших форсированных атмосферных приор в условиях русской зимы.
Желательно предварительно указать:
1. Объём двигателя.
2. Доработки ГБЦ какие? Какие клапана (сток, 32/29... и сколько их (8, 16)?
3. Какие распределительные валы (производитель, подъём, фаза, ПЕРЕКРЫТИЯ)?
4. Какой ресивер (название, объём, длина "рогов" и их внутренний диаметр)??? Желательна ссылка на фотографию или иной источник.
5. Какие топливные форсунки установлены (название, производительность)?
6. Какое моторное масло залито (название, вязкость, желательно и характеристики сюда привести - температура потери текучести или застывания). Можно ссылку на характеристики дать.
7. На каком бензине ездите (октановое число, производитель - Лук Ойл, например)???
НУ И ПОСЛЕ ЭТОГО САМОЕ ГЛАВНОЕ:
а) До минус скольких градусов заводиться с пульта?
б) До минус скольких градусов заводиться с нажатием на педаль газа?
в) Из за чего и при каких параметрах окружающей среды не удалось запустить ДВС (с пульта или из салона вручную) И КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛИЛИ СОВЕРШИТЬ В ИТОГЕ УДАЧНЫЙ ЗАПУСК И КОМФОРТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ????
PS Очень интересует Ваш опыт, поскольку сам пересаживаюсь на форсированный атмо 1.6л (коленвал сток, пиленая ГБЦ, клапана 32/29мм, распределительные валы Торгмаш 9.8мм с фазой 296 градусов и перекрытиями 3.5мм впуск и 3.0мм выпуск, ресивер MR_S 16V, дросель 54мм, степень сжатия 11.2 под 95 бензин, прямоточный выпуск на 51мм трубе с глушителем от Шеви Нивы).
1sergey1 вне форума
Старый 17.12.2011, 21:33   #2
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
Re: Эксплуатация форсированных атмосферных двигателей зимой
Сообщение от 1sergey1 Посмотреть сообщение
вот это для зимы не фонтан)
У меня без проблем в -17 заводилась на Нуждинах 9.8 303 (перекрытия примерно 2.5х1.8) и ресе стингер с 10-15% дросселя.
Добавлено через 33 секунды
степень сжатия 11.2
какие поршни? и вообще низ какой?
And85 вне форума
Старый 17.12.2011, 21:53   #3
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Холодный пуск зависит процентов на 50 от прямоты рук настройщика, процентов на 40 - от софта, на котором он настраивает, остальные 10 - железо. Опрос не совсем корректен, запортачить холодный пуск можно и на околостоке.
Факторы "уровень заряженности аккума" и "чистота свечек" в расчёт не берем и считаем, что они в идеале.
exie вне форума
Старый 17.12.2011, 22:54   #4
1sergey1
Аватар для 1sergey1
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
Геометрия:
-Колено сток
-Шатуны 131мм THS (похоже китай, потому что они I образные, а на оф сайте только H образные)
-Поршень ковка под диаметр 83мм, 3 маслосъёмных кольца от ниссана хромированные (высоту поршня забыл)
-Камера сгорания будет 36-37см.куб.
-Прокладка ГБЦ приора оригинал.
Степень сжатия будет 11.2 со слов Артёма, а я ему верю.
Фото мотора выложу позже вместе с графиками колёсного стенда.
И всё же )))) интересно про холодный пуск.
Кстати, предлагаю ещё писать информацию о том КТО ДЕЛАЛ КАЛИБРОВКУ ДВИГАТЕЛЯ
1sergey1 вне форума
Старый 19.12.2011, 13:18   #5
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Я еще добавил какое масло в кпп )))
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 19.12.2011, 17:45   #6
1sergey1
Аватар для 1sergey1
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
Ага, это актуально, если с пульта заводишь
Ну а как с эксплуатацией зимой то )) ??? отзывы???? опыт ???
1sergey1 вне форума
Старый 19.12.2011, 18:06   #7
alexandy
Аватар для alexandy
alexandy не успел проявить себя
Низ сток,гбц-пиленые каналы,легкие тарелки,легкие клапана,р.валы нуждин 9.0 с фазой 290 (перекрытия 1.2,1.0)рессивер 128й без дудок.дрочер 56й.форсунки сименс дека производительность 200+ (точно не помню).выпуск-паук 4-2-1,стингер резон.сток банка.масло Fosser Premium VS 5W40.Бензин 80й.сегодня был запуск при -10,завилась с пол минка,без разницы с пультом или без.
alexandy вне форума
Старый 20.12.2011, 11:00   #8
1sergey1
Аватар для 1sergey1
вот это для зимы не фонтан) У меня без проблем в -17 заводилась на Нуждинах 9.8 303 (перекрытия примерно 2.5х1.8) и ресе стингер с 10-15% дросселя.
Сообщение от alexandy Посмотреть сообщение
Спасибо!!!! За ответы и подробное описание!!!
1sergey1 вне форума
Старый 20.12.2011, 15:49   #9
Дмитриев Евгений
Аватар для Дмитриев Евгений
Дмитриев Евгений не успел проявить себя
Низ сток, р.валы УСА 8.8 фаза "не помню" , полир. каналы гбц, масло в ДВС Mobil 3000 5w-40,в коробке TOTAL 75w-90, бенз.-95евро(ТНК)! Настройка MB-sport Михаил Бобух! -20 проблем не заметил ( тока гидрики пару сек. постучали)!
Кто рано встает тот потом весь день спать хочет!!!
Дмитриев Евгений вне форума
Старый 20.12.2011, 16:25   #10
1sergey1
Аватар для 1sergey1
Сообщение от Дмитриев Евгений Посмотреть сообщение
Спасибо! Рад, что пока только положительные отзывы. -20 - это уже ощутимо, однако.
1sergey1 вне форума
валы, гбц, зима, пуск, ресивер
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
