Старый 25.01.2012, 12:47   #1
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Добавим комфорта от сигналки
Зима ...
Автозапуск работает на отлично , климат тоже умница-пока не прогреет движок не запускает печку.
сажусь в теплую машину
Но есть одно неудобство-надо ручками включать подогрев сидений и тепло мин через несколько только. И мороз успеваю задницей почувствовать.
Выход вижу в этой же сиге-через доп канал включать подогрев отдельно после заводки продублировать родную кнопку ,если проще.
Кто то мутил себе удобство такое?
zsergey вне форума
Старый 25.01.2012, 22:39   #2
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Добавим комфорта от сигналки
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
А что мешает включать его при уходе из авто? Вы же печку включаете перед выходом (если выключена была),температуру выставляете .........
Тем более,что не всегда вам нужно 2 включенных обогрева - перед уходом включаете либо только свой,либо оба.
LexStav вне форума
Старый 26.01.2012, 00:51   #3
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
LexStav, Это невозможно со штатными кнопками. Если только не переделывать схему включения
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 26.01.2012, 07:03   #4
zsergey
Аватар для zsergey
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
1 у меня климат. поэтому я вообще ничего не включаю и не выключаю -"AVTO" постоянно .
2 можно включить только стекло и зеркала-но это в мороз только лишний расход при запуске-нецелесообразно.
3 как писали выше там кнопка управляет реле с самоблокировкой-зажигание выключил и все отключилось-так же как и на противотуманках,к примеру
поэтому буду в параллель ставить контакты реле и управление от доп канала сиги запускать-включил при необходимости-подогрев запустился-машину выключил-все штатно-отключилось как и должно
сегодня -25,в салоне плюс, но все обмороженное-от руля до сидений.а хочется тепла по максимуму)
zsergey вне форума
Старый 26.01.2012, 19:51   #5
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Т.е. как поставили переключатель в данное положение в начале зимы,так и до наступления тепла? И температура у вас тоже всегда одна и та же выставлена -что при "-5",что при "-25" ?
Простите не понял.......
...... кнопка управляет реле с самоблокировкой-зажигание выключил и все отключилось-так же как и на противотуманках,к примеру
Реле обычное - просто триггерная схема управления. Но тут вы правы (я что то забыл про это) - только внешнее включение.
Посмотрите в инструкции от сигнализации - возможно ли управление доп.каналами во время работы дистанционного/автоматического запуска.
Да понял уже, протупил - забыл ,что там триггерные кнопки
LexStav вне форума
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
