Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Екатеринбург
Екатеринбург Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Екатеринбурге
Старый 01.05.2012, 19:34   #1
ALEXeeF
Аватар для ALEXeeF
ALEXeeF не успел проявить себя
Вопрос по колесам 15 диаметра.
Привет всем!
Неделю назад поставил колеса 15 диаметра с резиной 195/50/15
Заметил, что упала динамика и увеличился расход, причем довольно сильно.
Я конечно понимал, что увеличение ширины покрышки повлечет некие изменения в поведение машины, но был неприятно удивлен получившимся результатом.
Расход в районе 8 литров и при обгоне на пониженную ухожу. Раньше просто тапок в пол и полетел.
Вот и спрашиваю. Это нормально или нет?
диски: Slik, резина: Потенза Адреналин.
P.S. Всех с праздниками!
Priora 006*66
ALEXeeF вне форума
Старый 02.05.2012, 07:33   #2
du1109
Аватар для du1109
Автомобиль: skoda oktavia a5 1.8tsi мкпп
Изображений: 20
du1109 станет известным достаточно скороdu1109 станет известным достаточно скоро
Re: Вопрос по колесам 15 диаметра.
ALEXeeF,у меня стоят ВСМПО Веста 16, резина 195/45/16, после того как колеса поставил заметил разницу только при трогании с места, тяжелее стало трогаться, всему виной большая масса колеса по сравнению с 14 литым, на ходу разницы нет, динамика осталось той же, внешний диаметр 16 колеса такой же как 14, но сказалось и на торможении, чтобы осадить машину надо сильнее на педаль жать, тумаю к концу лета колодки искатаю в ноль, опять же всему виной большая масса 16 колеса, по расходу изменений не заметил, как был расход 10,5-11,5 по городу так и остался
du1109 вне форума
Старый 02.05.2012, 08:19   #3
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сказал(а) спасибо: 348
Сообщение от ALEXeeF Посмотреть сообщение
Привет всем!
«У вас есть шины 15-го радиуса?» Да нет, таких шин не бывает. Это не более чем в корне неверный сленг, берущий начало от обозначения типоразмера – например, 195/75R15. Но буковка R имеет отношение не к радиусу или диаметру, а к конструкции шины! Сейчас она стоит практически на всех покрышках, поскольку диагональных шин (с перекрещивающимися нитями корда) почти не выпускают. А «15» – это посадочный размер обода в дюймах, только не радиус, а диаметр. Поскольку остальные размеры (в нашем случае 195 и 75) приведены соответственно в миллиметрах и процентах, правильно будет попросить просто 15-дюймовую шину, – вас поймут.
http://www.zr.ru/a/428684/
Vlad.ru вне форума
Старый 02.05.2012, 09:17   #4
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Сообщение от Vlad.ru Посмотреть сообщение
Да его и так все поняли!))
ANTO вне форума
Старый 02.05.2012, 18:00   #5
ALEXeeF
Аватар для ALEXeeF
Это ты вообще к чему написал? Я кажется ясно написал, что диски 15 "диаметра", а не радиуса)) и эту статью я читал еще в журнале))
Блин, ну серьезно))) нахрена это надо было копипастить?))))
Priora 006*66
ALEXeeF вне форума
Старый 02.05.2012, 18:07   #6
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Да я потом уже въехал, оставил для общего развития)))
Vlad.ru вне форума
Старый 02.05.2012, 18:12   #7
ALEXeeF
Аватар для ALEXeeF
Сообщение от du1109 Посмотреть сообщение
Ясно, ну мои диски в сборе практически не отличаются по весу от 14. А по внешнему диаметру чуть выше,но за счет наверно того что эти новые,а на 14 были поезженными. Значит как я думаю дело в ширине покрышки. Или в самой резине.
Ладно поезжу посмотрю. Может на чиповку запишусь наконец))
Priora 006*66
ALEXeeF вне форума
Старый 03.05.2012, 07:40   #8
du1109
Аватар для du1109
Изображений: 20
ALEXeeF,я когда свои снимал, даже не взвешивая почувсвовал разницу между 14 литьем и 16 ковкой, 15и то конечно по легче будут, надо кстати свои взвесить 14, 16 получаются около 11 кг
du1109 вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
