Старый 17.05.2012, 22:30   #1
Nike25
Автомобиль: Lada 2172
Изображений: 5
Nike25 не успел проявить себя
зачем в автосалоне замкнули концевик катота ?
всем добрый вечер.
недавно обращался по гарантии в автосалон (протяжка переднее подвески)
с момента выезда прошло 2 дня (на 3 помыл двигатель)
и обратил внемания что горит диодик (означает что что-то окткрыто)
посмотрел на брилок и вижу что октрыт капот (ну дамал что после мойки что то окислилдось.
проверил концевик,броблема осталась таже: машина на охране капот можно безболезнно открыть и нечего не сработает,до похода в автосалон все работало.
на мойке пресутсвовал(стоял рядом)
в итоге глянув на фишку концевика,увидил свежий инородный кузок изоленты,вскрыв его увидел что стоит перемычка меду 2 проводков концивика.все это дело удалив,сигнализация пришла в рабочей режим.
вопрос: для чего автосалон это сделал ? подготовка к угону ??
или просто нагадить (что бы сига згорела ?)
сига старлайн с автозапуском.
Nike25 вне форума
Старый 17.05.2012, 23:21   #2
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: зачем в автосалоне замкнули концевик катота ?
Сообщение от Nike25 Посмотреть сообщение
Это похоже на подготовку. Советую проверить количество прописанных брелоков (см.инструкцию) и общую работоспособность сигнализации по всем зонам срабатывания, а так же блокировки. Проверьте работоспособность родного иммо.
Вот только не ясен момент - почему сигнализация не выдает звуковое оповещение при постановке в охрану о неисправной/открытой зоне. Разве в течении трех дней вы не пользовались сигнализацией? И ни сирена ,ни брелок не оповещали о неисправной зоне (при простановке в охрану)?
Последний раз редактировалось LexStav; 17.05.2012 в 23:32.
LexStav вне форума
Старый 17.05.2012, 23:31   #3
Nike25
Изображений: 5
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
про звуковое оповещение забыл сказать было сразу (когда автосалон мне ее выдавал она была открыта) а дома особого значения не придал (спешщка моя блин)
зоны все проверил все работает как надо,концевики дверей тоже проверил.
штатный иммо не активирован (в автосалоне отговорили,типо автозапуск не будет работать) после этого я этим вопросом не задавался.
так на вскидку не подскажите как проверить количество прописанных брелоков ? инструкция очень далеко ((
Nike25 вне форума
Старый 17.05.2012, 23:35   #4
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
А чего она должна выдавать?, для нее капот всегда закрыт, даже когда он открыт......Сига проверяет только закрытие концевиков....
ГОН!! Ставится обходчик, который отключает иммо в момент когда срабатывает автозапуск, в другое время иммо препятствует угону!
ANTO вне форума
Старый 18.05.2012, 00:07   #5
Nike25
Изображений: 5
у меня она пищала как то странно,не как раньше это и сподвигло проверить все.\
а что за обходчик ? каким оброзом будет все работать ? самому можно поставить ? салону уже нет доверия.
да кстате может пригодится:Автосалон Автогермес на Сормоновской.
Nike25 вне форума
Старый 18.05.2012, 00:32   #6
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Для нее он всегда открыт - поставили перемычку (замкнули провода).
Блок обхода штатного иммобилайзера. В него вставляется второй чип-ключ (при активированном иммобилайзере).
Как именно в данной модели не помню,нужно смотреть. Если там этой функции нет,то пропишите заново брелоки.
LexStav вне форума
Старый 18.05.2012, 00:37   #7
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Правильно, перепутал, в закрытом положении цепь разомкнута, в открытом замыкается....
ANTO вне форума
Старый 18.05.2012, 09:17   #8
Nike25
Изображений: 5
я тоже когда смотрел,то полдучается эта перемычка говорила о том что капот всегда открыт,но вот для чего это ?
вывод один надо ставить Гарант на руль и можно спать спакойно.
Nike25 вне форума
Старый 18.05.2012, 10:13   #9
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Не совсем понятен смысл перемычки. Можно просто перекусить провод концевика и сигналка будет видеть постоянно закрытый капот-багажник. И таким способом даже владелец не распознает, т.к. не будет оповещения об обходе зоны. А вообщето похоже на не грамотную подготовку.
Vepr 82 вне форума
Старый 18.05.2012, 10:35   #10
Tolyanij
Участник КаПри 64
Участник КаПри 52
Аватар для Tolyanij
Автомобиль: Solaris 1.6 new 2015
Изображений: 5
Tolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себя
Гарант займет времени у угонщиков максимум 2 мин.! что бы спать спокойно то это Гараж и КАСКО!
А вообще делай какую нибудь секретку! (На зажигание, стартер, бензонасос, датчик каленвала, фарсунки… ) причем желательно хотя бы на 2 каких нибудь пункта.
Tolyanij вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
