Старый 29.06.2012, 23:46   #1
YUrB
Аватар для YUrB
Автомобиль: Lada Priora SEдан
Сказал(а) спасибо: 9
YUrB станет известным достаточно скороYUrB станет известным достаточно скоро
КЗ в гнезде прикуривателя!! Может не сработать предохранитель!!
Товарищи! Случилось нечто!!!
В обед горел предохранитель прикуривателя от того что вылетал штекер на видеорегистратор, думаю замкнуло и сгорел. Поменял. Стал выезжать за город и у меня повалил дым из прикуривателя и из блока предохранителей. Остановился, побежал в багажник за огнетушителем (хотя надо было сначала скинуть клему). Огнетушитель как всегда не сработал, хотя покупал год назад новый железный с датчиком. Потом снял клему. Открываю блок, а оттуда пламя. Потушил. На фото видно что все пошло с предохранителя F13 прикуривателя, еще подгорели 11 и 12 и сверху релешки. Спустя час завел, дыма нет. Не работает освещение панели и отказал эур, а также поворотники, возможно еще что-то еще.
Во сколько обойдется ремонт этого хозяйства? Заранее благодарен за ответ.
ID:	82393   Нажмите на изображение для увеличения
YUrB вне форума
Старый 30.06.2012, 06:23   #2
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Блок предохранителей
Сообщение от YUrB Посмотреть сообщение
Вытащите погоревшие релюшки и с ними в автомагазин, узнаете цену.
Но я бы на вашем месте раз уж до пожара дошло съездил бы к автоэлектрику. Видимо где-то имеет место короткое замыкание. Или просто предохранитель паленный попался, такое тоже бывает( Но лучше к электрику на консультацию съездить, а то в следующий раз можете не успеть потушить...
RaiveN вне форума
Старый 01.07.2012, 11:54   #3
YUrB, Сочувствую! ((
По цене ремонта сказать сложно, т.к. не понятно, что требует полной замены, что частичной, а что нужно просто протереть тряпочкой от копати.
Уже что-то подобное встречал. У человека в гнездо прикуривателя упала монетка, а предохранитель не сработал. Правда уже не помню чем там дело закончилось.
Короче, нужно всё снимать, разбирать и проверять.
Старый 01.07.2012, 12:30   #4
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,808
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,983 сообщениях
Re: Что-то не понятное творится в электрике.
Не заметил как в открытое гнездо прикуривателя упал большой саморез и болтался там неизвестно сколько времени. Предохранитель не перегорал, но провода грелись основательно. Изоляция расплавилась, спеклась, местами медь оголилась. Заметил только когда запах почувствовал в салоне и легкий дымок из под ручника. Снимал панель тоннеля пола, провода раздирал, изолентой перематывал. Но повреждения дальше под ковер уходят. Вскрытие решил отложить до следующих выходных. Но теперь когда включаю габариты, стрелка уровня топлива падает до нуля. Габариты выключаю, через несколько секунд стрелка начинает работать. Понятно, что коротит, но вот где искать? Где провод от датчика уровня топлива соприкасается с проводами от прикуривателя, кнопки багажника и пр.? И вообще, проводка в таком состоянии сильно опасна? Машина не загорится?
tst2 вне форума
Старый 01.07.2012, 13:26   #5
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
tst2, по тому как ты описал, очень опасно.
Лесной Слон вне форума
Старый 01.07.2012, 15:16   #6
YUrB
Аватар для YUrB
Машина на гарантии. Хочу обратиться к дилеру где покупал. Они сказали что только в понедельник посмотрит инженер по гарантии, сделает вывод, типа гарантийный случай или нет, потом комиссия из Тольятти будет давать окончательный ответ. В общем займет все это как минимум 1 недели или больше. Стоит ли ждать? Может плюнуть и сделать самому. По каско нную сумму выдерну, если случай страховой.
YUrB вне форума
Старый 01.07.2012, 15:56   #7
YUrB, Тут всё зависит от того, как срочно нужна машина. Я бы на гарантии настаивал. Только не говори им, что предохранитель сам менял. Вообще не говори, что менял его.
Старый 01.07.2012, 18:07   #8
YUrB
Аватар для YUrB
Конечно ничего не менял))) Че я дурак что ли что-то в гарантийной машине менять))))))))) Мне еще и стойки передние надо поменять по гарантии, а-то послезавтра 03.07.12 гарантия на стойки кончается))))) Задние менял уже 2 недели назад.
Под боковой панелью покопался сегодня, там еще и провода на кнопку открытия багажника подгорели, как клемму накидываешь на аккумулятор, багажник сам открывается))
YUrB вне форума
Старый 02.07.2012, 06:50   #9
Хреновые же у нас нынче предохранители пошли! ((
Могу только посоветовать остальным: поставить пред меньшего номинала, чем установлен с завода. Ну и при покупке предохранителей выбирать по дороже. Это не панацея, конечно, но хоть какая-то гарантия качества.
Старый 02.07.2012, 08:51   #10
tst2
Аватар для tst2
Re: КЗ в гнезде прикуривателя!! Может не сработать предохранитель!!
Более вероятно, что дело не в том, что вылетел штекер видеорегистратора, а в том, что конструкция этого штекера несовместима с нашим гнездом прикуривателя. Боковые пружинистые клеммы штекеров видеорегистраторов достают до (+) гнезда и замыкают (+) на (-). У меня такое два раза было, причем видеорегистраторы и штекеры разные. Один из них Каркам Q2. Предохранители перегорали, а штекера оставались исправными. К тому же в штекерах внутри предохранители стеклянные стоят на 2А.
tst2 вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
