Старый 26.07.2012, 22:41   #1
tmp0000
tmp0000 не успел проявить себя
Множественные проблемы с электрооборудованием
Здравствуйте.
Не знаю, что случилось (может, молния в машину ударила?), и в ту ли ветку форума пишу. Но надеюсь на помощь.
Сразу напишу, что все предохранители целые, чтоб не возникало лишних вопросов.
Машине год, эксплуатировалась достаточно бережно. До недавнего времени все было нормально.
Сейчас же есть определенные проблемы:
1) Спидометр периодически включается/выключается, порой каждая из фаз длится десятки минут. Зависимости установить не удалось, но однажды заметил, что при наезде на яму он включился.
2) Датчик уровня топлива. Странности: то пару дней работает нормально, то стрелка почти постоянно опускается-поднимается туда-сюда. Зависимости установить не удалось.
3) Не работает ближний свет фар. Предохранители, как писал выше, смотрел. Менял местами реле ближнего и дальнего света (с ним все в порядке) -- та же история, т.е. реле рабочее. При включенном ближнем свете на управляющих контактах реле нет напряжения. При этом приборка "светится". Может так и должно быть, мол, включены габариты, а проблема с контактом выключателя ближнего света?
4) Не работает один из габаритов (исправлено). Ладно, это можно списать на сгоревшую лампочку. (Сообщаю на всякий случай, может это поможет.)
Все эти проблемы возникли сразу, ну или почти сразу, точно неизвестно. По крайней мере проблемы 1, 2, 3 точно очень близко совпали по времени: в один день все было хорошо, через пару дней смотрю -- они есть.
Если б проблемы были между собой не связаны, я бы просто искал решения пошагово. Но тут, мне кажется, немного другое. Собственно, вопрос: с чего начать? Может, кто сталкивался с чем-то подобным?
Последний раз редактировалось tmp0000; 26.07.2012 в 23:02.
tmp0000 вне форума
Старый 26.07.2012, 22:49   #2
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Множественные проблемы с электрооборудованием
tmp0000,
1и 2 проблемы, скореее всего связаны с умирающим датчиком скорости. Есть соответствующая тема.
Сообщение от tmp0000 Посмотреть сообщение
Лампы?
4) Работает только один из габаритов. Ладно, это можно списать на сгоревшую лампочку. (Сообщаю на всякий случай, может это поможет.)
Т.е. одна лампа целая - остальные сгорели?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 26.07.2012, 23:01   #3
tmp0000
Датчик скорости может влиять и на указатель топлива? Можно ссылочку?
Лампы?
Не похоже: иначе было бы напряжение на управляющих контактах реле ближнего света. (На дальнем оно есть, специально перепроверил дважды.)
А, нет, прошу прощения. Один из габаритов, передний, не работает.
Что меня смущает: что это произошло все сразу.
tmp0000 вне форума
Старый 27.07.2012, 05:21   #4
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Меняли, устанавливали что-нибудь? В последнее время особенно.
На гарантию то не пробовали обращаться? Может диагностика что-нибудь бы показала. Ну и поскольку продемонстрировать поломки нет проблем, как я понимаю, то лучше на гарантию.
RaiveN вне форума
Старый 27.07.2012, 09:54   #5
tmp0000
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Нет, ничего.
Если б была возможность, я бы и не заводил эту тему...
tmp0000 вне форума
Старый 27.07.2012, 15:10   #6
RaiveN
Аватар для RaiveN
Нет, ничего.
Без диагностики сложно что-то сказать определенное. А неопределенное, скорее всего где-то коротит, вот и плящет у вас электрика.
RaiveN вне форума
Старый 27.07.2012, 16:29   #7
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Еще как влияет. У меня когда отказал датчик скорости (из-за падания на его контакты антифриза), со стрелкой уровня топлива тоже самое творилось. Плюс к этому еще и ЭУР отключался.
По проблеме №3... может МУС (модуль управления светом) чудит? Возьми у кого-нибудь другой и поменяй. Там делов то по замене от силы на минуту.
ну а то что всё это случилось в один день.... дык это скорее всего просто совпадение, типа "беда не приходит одна" =)))
tim5 вне форума
Старый 29.07.2012, 16:41   #8
aprior100
Аватар для aprior100
Изображений: 45
aprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребята может ответ тут есть ,но я всю тему не читал. Хочу в передних фарах поменять лампы поворотов на светодиодные ,как это сделать чтоб они опознавались и реле не моргало слишком быстро ,как при перегоревшей лампочке?
aprior100 вне форума
Старый 30.07.2012, 20:03   #9
tmp0000
aprior100, лучше создай отдельную тему для этого.
В общем, все указанные выше проблемы разрешились заездом на два сервиса: оказалось, что лампы ближнего света просто-напросто перегорели (обе), а напряжение я мерял не на том реле (видимо, неправильная попалась схема). Во втором сервисе подключили диагностику, заменили датчик скорости и все прошло. "Check engine" ранее удалось потушить самостоятельно, дважды отключив аккумулятор (именно так), почему -- сам до сих пор не понял.
Всем спасибо за помощь.
tmp0000 вне форума
Старый 30.07.2012, 22:30   #10
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Провода по цвету не совпадают с книжкой.Во всяком случае на дворниках.(моторе). Так на будущее.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
