Старый 18.07.2012, 01:15   #1
2olegend
Аватар для 2olegend
2olegend не успел проявить себя
Полная Шумоизоляция, часть 2..
Доброго времени суток.
Интересует, насколько прибавит в весе авто после установки шумоизоляции (двери, моторный отсек, пол, багажник, потолок). Разумеется, это зависит от количества и вида используемых материалов, но мне нужна чисто прикидочная цифра, в среднем.
Какие проблемы, неудобства в эксплуатации возникают после данной процедуры?
2olegend вне форума
Старый 18.07.2012, 08:00   #2
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Re: Полная Шумоизоляция
Сообщение от 2olegend Посмотреть сообщение
Интересует, насколько прибавит в весе авто после установки шумоизоляции ...
25-50кг. Если лепить не думая, собрать будет сложно
ShamgA вне форума
Старый 18.07.2012, 08:26   #3
Yar
Сообщение от Камень Посмотреть сообщение
Всем привет. Возможно пишу не по теме, но уже не знаю что делать. Есть проблема с обивкой дверей. клипсы не фиксируются в посадочных местах, кто что может подсказать полезного? Заранее спасибо
клипсы от Волги (ежики) тебе помогут, только бери белые и мягкие и будет тебе счастье.
Yar вне форума
Старый 18.07.2012, 12:38   #4
2olegend
Аватар для 2olegend
Сообщение от ShamgA Посмотреть сообщение
Ок, 25-50 кг - вполне нормально.
Что будет сложно собрать - имеешь в виду, обивка обратно не встанет из-за образовавшихся утолщений на кузове?
2olegend вне форума
Старый 18.07.2012, 21:05   #5
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
...Что будет сложно собрать - имеешь в виду, обивка обратно не встанет из-за образовавшихся утолщений на кузове?
Угу, еще заклееные отверстия мешают вворачивать болты и вставлять клипсы. Поднявшиеся ковры мешают ставить сиденья и облицовки порогов и тд. Надо неспеша и вдумчиво, сразу думая о том, как собирать придется.
ShamgA вне форума
Старый 19.07.2012, 05:49   #6
Yar
может лучше семь раз померить и один раз отрезать. Я когда крышу шумил прочитал форум и померил расстояние от железа и обшивы крыши получилось 1,5 см и уже от этой цифры начал плясать вибра Сильвер и сплэн 8 мм, все встало как влитое без проблем. Так и с полом надо делать .
Yar вне форума
Старый 22.07.2012, 14:32   #7
2olegend
Аватар для 2olegend
Ок, спасибо за инфу.
2olegend вне форума
Старый 04.08.2012, 23:25   #8
JACKS@N
Аватар для JACKS@N
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 59
JACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всем
Липчане или воронежцы!Подскажите пожалуйста,где можно сделать полную шумку седана в Липецке\Воронеже качественно и не очень дорого!Жду ответа,заранее спасибо!
Добавлено через 59 секунд
И еще один вопрос,при установке шумки можно слететь с гарантии?
JACKS@N вне форума
Старый 05.08.2012, 12:04   #9
Антуан
Автомобиль: 217230
Антуан не успел проявить себя
Сообщение от JACKS@N Посмотреть сообщение
с гарантии не слетишь....
а вот шумку лучше сделать самому, там ничего сложного, почти все материалы самоклеящиеся, лепить их одно удовольствие...
Антуан вне форума
Старый 07.08.2012, 20:24   #10
JELUD
Автомобиль: PRIORA
JELUD не успел проявить себя
Всем привет! Подскажите, взял материал, начал делать шумку сам, пока багажник, вибру в некоторых местах внахлест делаю (говорят надо в стык, почему?) Виброй обклеиваю полностью весь багажник в том числе и стенки, спленом также все надо обклеивать или выборочно? подскажите...
И вопрос про двери, виброй получается 2 слоя, первый внутри потом еще виброй обклеивать где обшивка садится потом еще сверх этого спленом и на обшивку дверную бимаст, не до х..я ли? Я в замешательстве!!!
JELUD вне форума
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
