09.10.2012, 22:38
#1
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Крепление стабилизатора
Хотел немного подтянуть крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову........и сломал одну из шпилек (болтов)
Теперь вот не знаю как всё это сделать. Наверное только - сварка ?
И вообще если не будет одного из четырёх болтиков - для стаба это критично ?
10.10.2012, 01:14
#2
Re: Крепление стабилизатора
Oleggl
Высверли остаток шпильки и нарежь резьбу М8х1,25. И прикрути на соответствующий болт.
10.10.2012, 15:54
#3
Да металл там тонкий, не в чем там резьбу нарезать
10.10.2012, 16:08
#4
Oleggl
Там шпилька типа такой как на фото, ток шляпка там приварена к кузову изнутри. Для резьбы толщины шляпки достаточно. Я на 99й ремонтировал как подсказал выше.
10.10.2012, 17:28
#5
Foland11 , спасибо, да наверное ты прав, попробую
10.10.2012, 18:07
#6
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 57 раз(а) в 39 сообщениях
я извиняюсь, а не проще болгаркой головку со сваркой сточить, выбить и поставить новый?
10.10.2012, 19:59
#7
vispower
Это не возможно, не то что проще! Эта головка (шляпка), внутри лонжерона днища находится.
10.10.2012, 20:56
#8
Совершенно верно, так и есть.
У меня раньше на десятке такое уже было, тогда мне заварили. Но теперь вижу, что есть более интресный вариант подсказанный Foland11
10.10.2012, 21:00
#9
Самый лучший вариант, неоднократно опробованный в деле.. сверлишь отверстие 6.7, нарезаешь резьбу М8х1.25, но не полную, а только 2-м метчиком из тройного набора, а потом с усилием закручиваешь туда шпильку от приемной трубы классики или 2108, будет крепче заводской..
10.10.2012, 21:39
#10
Спасибо,а как это выглядит и где стоит
шпилька от приемной трубы классики или 2108
Текущее время: 10:15 . Часовой пояс GMT +3.
