Старый 25.10.2012, 23:46   #1
Alex N
Автомобиль: 21713
Alex N не успел проявить себя
При вкл. зажигания не загорается чек
Приветствую всех
При вкл. зажигания не загорается чек, и переводе ключа в положение Страт не крутит стартер, но если ударить по блоку предохранителей и реле - все ок. Смотрел схему этого блока - думаю проблема в реле стартера или реле охранной сигнализации.
Кто что думает?
Alex N вне форума
Старый 22.12.2012, 07:32   #2
Alex N
Автомобиль: 21713
Проблема с реле ЭСУД
Приветствует всех и с наступающим.
Проблема именно с реле (одним из них) которые стоят возле эсуд. Во время движения или на стоянке (не важно, происходит самопроизвольно) гаснет лампа чек энжин и стартер не включается при повороте ключа. Помогает удар по правой стороне там где он установлен. Такая же проблема была и на на дуплете, причем все это приходит с приходом холодов, летом проблем не было.
Есть желание поменять эти реле на импортные (от японок) или как то до работать отечественные (если есть такая возможность). Что посоветуете? Продолжать хлопать по боковой панелей уже надоело.
Alex N вне форума
Старый 22.12.2012, 15:54   #3
Redfreerayder
Redfreerayder не успел проявить себя
Re: При вкл. зажигания не загорается чек
Иммо глючит, такая же проблема сейчас творится
Redfreerayder вне форума
Старый 22.12.2012, 21:01   #4
Alex N
Автомобиль: 21713
Сообщение от Redfreerayder Посмотреть сообщение
Не то, я же писал что на дуплете была та же самая проблема, а там иммо не было и решалась она также ( щелчком по реле)
Alex N вне форума
Старый 24.12.2012, 12:41   #5
Alex N, Да замените Вы просто реле на новое, и не ломайте голову. Если дело не в контактах, то всё пройдёт.
Старый 20.01.2013, 12:00   #6
igoreexa
igoreexa не успел проявить себя
А подскажите где эти Реле установлены ? Если можно фото .
Добавлено через 47 минут
Хотя у меня не много другая проблема . При первом повороте ключа не горит check хотя авто заводится и нормально работает . При втором повороте ключа всё светится как нужно . Особенно наблюдается в холодный периуд , имеется ввиду в холод лампа check загорается со второго раза .
Посоветуйте куда посмотреть или забить .
igoreexa вне форума
Старый 09.02.2015, 18:20   #7
MiXa_74
Автомобиль: ВАЗ-21126
MiXa_74 не успел проявить себя
У меня не горит чек при вкл. зажигания, но двигатель запускается...причем чек не горит всегда.....
MiXa_74 вне форума
Старый 09.02.2015, 18:46   #8
Сказал(а) спасибо: 1,173
Сообщение от MiXa_74 Посмотреть сообщение
У свояка на рабочей Газели (скорая помощь) тоже не горел. Выяснилось, что перегонщики (они в райцентр ее гнали) сняли ДК, а чтоб незаметно было, лампочку в панели тоже сняли. Ты машину новую брал или с рук?
Старый 09.02.2015, 18:53   #9
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Сама лампа то исправна?
Буйный вне форума
Старый 09.02.2015, 22:00   #10
Вес репутации: 29
А там светодиоды. Они практически вечные.
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
