Старый 02.12.2012, 20:07   #1
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Присадки в топливо-очередной лохотрон или реальность???
Тема возникла сама собою, сам не особо верю в всякие присадки, но тут случилась проблема, по утрам постоянно вылетают ошибки пропуски зажигания, свечи менял, катушки тоже, форсунки промыл, ничего не меняется, позвонил знакомому диагносту он сказал что я не первый такой, и придется снимать форсунки и промывать топливные колодцы, типа там образуется грязь которая впитывает как губка все, глянул как там снимать все и офигел как это проблематично и долго!! в общем решил я попробовать залить в систему присадку кастрол и решил почитать отзывы про нее, и наткнулся на разработку нашу российскую тотек-умт http://toteksib.ru/prisadki-totek/totek-umt.html и случайно наткнулся на тест из журнала за рулем http://toteksib.ru/images/stories/pdf/Zarulem.pdf в общем решил попробовать, нашел правда кое как его, пока судить рано, но с момента заливки, а это уже 3 дня, еще не разу не возникали ошибки пропуски зажигания, и машина с брелка стала заводиться с первого раза!!!! вот и думаю что это? миф или все таки они работают????? сам купил 2 бутылки на 4 бака потом сниму свечи и посмотрю очистились они от красного налета или нет
centrumnsk вне форума
Старый 02.12.2012, 20:25   #2
молчун
молчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Присадки- очередной лохотрон или реальность???
centrumnsk, Где купил? Есть проблема тоже.Нужна бутылочка.
молчун вне форума
Старый 03.12.2012, 05:28   #3
Pah_757
Лидер Новосибирска
Аватар для Pah_757
Автомобиль: ВАЗ 21723-01-029
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Pah_757 станет известным достаточно скороPah_757 станет известным достаточно скороPah_757 станет известным достаточно скороPah_757 станет известным достаточно скоро
Я периодически лью лавр Очиститель инжекторов LAVR Injection Cleaner Petrol присадка в бензин(на 40-60л) с насадкой http://lavr.ru/ru/product/prisadki/ln2109.html, присадка в бак для промывки инжекторов. Рекомендуют каждые 3-5 тысч, у меня когда как получается. За все время по двигателю были ошибки по катализатору, перепрошился под евро 2. Других ошибок не возникало, кроме умершей катушки. Пробег 72тыс.
Наиболее точно мое мнение к присадкам отражает высказывание, по моему на форуме читал: Кариес легче предотвратить, чем лечить потом.
Последний раз редактировалось Pah_757; 03.12.2012 в 06:55. Причина: p.s. не верно указал название, изменил
Pah_757 вне форума
Старый 03.12.2012, 05:52   #4
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Что-то не увидела какой состав этой присадки, что из себя представляет?
На бутылочке что-нибьудь написано?
OgARE_ha вне форума
Старый 03.12.2012, 06:01   #5
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Из общих соображений в каждой вещи должны быть преимущества и недостатки. Например пьешь анальгин, проходит голова с похмелья и одновременно разрушается печень. Производитель присадки говорит о преимуществах, но не упоминает о недостатках. Может и вправду их нет? Там есть упоминание, что улучшается на 5% сгорание топлива. Я знаю, что нормальное массовое соотношение воздух/бензин 14.7 А в случае присадки это соотношение надо увеличить на 5%? Иначе не будет кислорода для дожигания этого топлива. Или может быть система управления двигателем с обратной связью умеет корректировать это значение по датчику кислорода? Я не знаю ответы на эти вопросы.
accelerator вне форума
Старый 03.12.2012, 06:02   #6
Pah_757
Лидер Новосибирска
Аватар для Pah_757
OgARE_ha,На бутылочке написано. Вечером дома буду, смогу переписать.
Pah_757 вне форума
Старый 03.12.2012, 06:53   #7
accelerator
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
С этим вопросом разобрался. Присадка подтягивает плохой бензин до соотношения 14.7, но не делает его больше. Система обратной связи умеет корректировать количество воздуха по датчику кислорода. Проблем здесь нет.
Старый 03.12.2012, 07:53   #8
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Вес репутации: 28
Вот я щас не пОняла... Каким образом подтягивает? Там написано , что снижает расход топлива на 5 % , а как известно , плохого бензина требуется больше и расход увеличивается.
OgARE_ha вне форума
Старый 03.12.2012, 08:32   #9
молчун
centrumnsk, чего ж, так никто не скажет где купить? Вот, блин, дожился
молчун вне форума
Старый 03.12.2012, 09:19   #10
Yar
Сообщение от молчун Посмотреть сообщение
Так на сайте производителя наш город есть и магазинов полно один на Народная 1.
Yar вне форума
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
