Старый 18.12.2012, 14:35   #1
andrious
andrious не успел проявить себя
Звук встроенного динамика
Привет всем. Вопрос в следующем. При заводке авто или при заглушивании слышится звук встроенного динамика. Причем звук похож на звук, когда двигаешься задним ходом но, только повторяется с большей частотой типа тру-лю-лю. Длительность примерно секунд 5.
Может это авто сообщает о какой-либо неисправности.
Заранее всем спасибо.
andrious вне форума
Старый 19.12.2012, 08:48   #2
Re: Звук встроенного динамика
Поясните, откуда конкретно звук: 1) от приборки, 2) из под панели от блока управления электропакетом, 3) от заднего хода.
Старый 19.12.2012, 10:24   #3
andrious
Вопрос трудный.Звук идет от туда же откуда и звук включения заднего хода.Этот звук очень похож на задний ход, но что ли более быстрый, ну например
трулю.....трулю.....трулю - задний ход
трулю-лю.трулю-лю - неизвестный звук.
Объяснил как мог :-(.
Еще раз повторю он возникает сразу после заводки авто на сек 5-10 и после заглушивания. Характер появления-периодический, напримар, последние 2 дня его не было.
Спасибо
andrious вне форума
Старый 19.12.2012, 10:59   #4
andrious, Интересно! Такое ощущение, что просто где-то контакт появляется там, где не надо. В дверь водительская случайно не открыта в момент писка? Может габариты включены?
Старый 19.12.2012, 17:38   #5
andrious
Spike@, спасибо. По поводу габаритов, попробую. По поводу контактов, вы, наверное, ПРАВЫ. Спасибо.
andrious вне форума
Старый 19.12.2012, 17:45   #6
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Машина пищит при открытие двери и включенных габаритах и при оставлении ключа в замке зажигания. Может это?
KolaDOOMer вне форума
Старый 19.12.2012, 19:38   #7
Вот и я про это же! Может andrious эту функцию за неисправность принял?
Старый 05.02.2013, 12:46   #8
Amtego
Amtego не успел проявить себя
это нормально
Amtego вне форума
Старый 21.07.2013, 14:14   #9
Зверобой
Автомобиль: ваз 2172
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Зверобой находится на правильном пути
звук появляется при включении рычага заднего хода,сигнализирует что включена задняя скорость,а динамик не ищите..на фиг он вам нужен..там встроен зуммер.
Добавлено через 10 минут
бесплатный совет..никогда не ройтесь в моторе и в электрике, если в этом нет острой необходимости,а то будет тру-лю-лю....по своей же глупости
Зверобой вне форума
Старый 26.09.2013, 08:35   #10
RaptorTM
Автомобиль: Priora седан
Сказал(а) спасибо: 12
RaptorTM не успел проявить себя
У меня похожая проблема, при включении печки, в диапазоне настройки температуры от середины до максимума идет шум из динамика который находится возле включателя подсветки салоне который на крыше. При этом если поставить печку на максимум шума нет обычно. Звук похож на тарахтение, которое бывает при испорченном подшипнике вентилятора печки.
Очень очень сильно раздражает в дороге, даже музыкой не скрыть этот шум, помогите решить проблему плз.
RaptorTM вне форума
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
