Старый 17.01.2013, 22:42   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Все дискуссии продолжаем тут
GEMINI вне форума
Старый 18.01.2013, 19:38   #2
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
сегодня проточил клапан термоэлемента прамо,так как он продувался,сейчас все окей,не продувается,и просверлил крышку на 1 мм,сейчас температура открытия 87 градусов.
koldyn158 вне форума
Старый 20.01.2013, 14:56   #3
Smith137
Автомобиль: приора универсал
Smith137 не успел проявить себя
Может быть не в тему но все же.
На холостых оборотах (при прогреве и т.д.) в сало не дует горячий воздух (даже при t>90 градусах двигателя) после начала движения начинает маленько дуть но при остановке сново перестает и так почти в течении целого дня. В чем может быть причина ?
Smith137 вне форума
Старый 20.01.2013, 15:20   #4
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Smith137 Посмотреть сообщение
1. Уровень ОЖ. Проверять на ХОЛОДНОМ двигатете
в571оа вне форума
Старый 20.01.2013, 15:28   #5
Smith137
на отметки MAX.правда антифриз заводской может в этом причина (пробегу 40 тыщ)
Smith137 вне форума
Старый 20.01.2013, 15:43   #6
Сказал(а) спасибо: 307
Smith137,
может быть система завоздушена
Старый 20.01.2013, 15:44   #7
Зачем столько на холодном ДВС? http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhidkosti.html
Замена ОЖ или по ***пробегу, или по ***годам (лучше см. рекомендации ее изготовителя, чем ВАЗа), что наступит раньше. http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhidkosti.html
Старый 20.01.2013, 19:38   #8
Белый Монах
Автомобиль: 21703-03-018
Белый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скоро
Подскажите в чем может быть причина, на рабочем двигателе температура поднялась до 110 сработали вентеляторы (машина люкс), при работе их на приборной панеле не замеченно снижение температуры, тоесть она оставалась 110, и так они долбили порядка двух часов. После приезда домой машина была заглушенна, и снова заведенно на приборке уже значилось 90 градусов. через какое то время опять же сработали вентеляторы и не оставнавливались. Сегодня был заменен датчик охлаждающей жидкости (который вкручен термостат), эффекта не какого. После какого то времени машина была заведенна, и уже на холодную долбили оба вентилятора. Подскажите че это за фигня?
Белый Монах вне форума
Старый 20.01.2013, 20:21   #9
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Белый Монах Посмотреть сообщение
В Приоре ДВА датчика температуры ОЖ. Уверены, что поменяли именно тот, который отвечает за передачу информации для ЭСУД, а не тот, который дает температуру для приборной панели (просто я их постоянно путаю)?
Команду на включение вентиляторов дает ЭСУД на реле. РЕлюшек этих 3 штуки - по одному на включение вентиляторов и одно включает вентиляторы последовательно (1 скорость) или параллельно (2 скорость). Кроме того, вентиляторы, ОБА, включаются при включении кондиционера.
У Вас включаются ОбА вентилятора или только вентилятор СОД (левый, за радиатором)?
Ошибка может быть как в датчике температуры, проводке от датчика до ЭСУД, сбой в ЭСУД, в проводке от ЭСУД до реле, в блоке управления климатом и в проводке от него. Точнее диагностировать заочно очень сложно.
Если датчик именно тот, который нужно, заменен на заведомо исправный (поищите тут по форумам, несколько раз выкладывалась таблица сопротивления этого датчика в зависимости от температуры ОЖ), тодальше стоит искать ошибку (замыкание) в проводке.
ЭСУД диагностируется с помощью специального тестера (например, "Штат ДСТ") на сервисе.
Показания приборной панели - это отдельная песня. Вполне себе может показывать год рождения своей бабушки. Но эти показания никак на работу вентиляторов не влияют. Причины тоже тут несколько раз обсуждались, как правило, все сводится к старой истине, что "электротехника - наука о контактах и их отсутствии".
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 20.01.2013, 21:14   #10
Белый Монах
поменял точно тот датчик именно для ЭСУД, насчет работоспособности нового незнаю. Включаються сразу оба карлосона. Тоже подумал про реле, вроде стучал по ним, шевелил. если только какой то залип. а точною Маркировку их не кто не подскажет?? что бы не вскрывать опять. и можно ли аналоги какие нибудь поставить?
elbobrrouj (07.11.2013)
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
