Старый 01.03.2013, 13:51   #1
LeBron
Аватар для LeBron
LeBron не успел проявить себя
Перестало работать освещение
Добрый день друзья, у меня проблема, излагаю.
Заказал диодные лампочки с ebay, пришли, я довольный.
Пошел в гараж, думал поменяю старые диоды в освещении номера и в плафоне салона.
В плафоне салона когда уже назад все прикручивал появилась небольшая искра и потух плафон, с любыми нампочками теперь не работает.
В правой части освещения номера когда менял то долго не мог засунуть обратно патрон, потом увидел что левая лампочка перестала работать.
Что ж это за байда такая? Подскажите что где смотреть по каждой из этих проблем, заранее спасибо.
LeBron вне форума
Старый 01.03.2013, 14:29   #2
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Перестало работать освещение
LeBron, Ответ наверное элементарный:
1.Проверяем предохранители.
2. Проверяем контакты в патронах.
3.Проверяем целостность ламп.
Вообще создавать для этого отдельную тему - это загрязнять форум!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.03.2013, 14:33   #3
LeBron
Аватар для LeBron
предохранители сразу поменяны. лампы в порядке, т.к. проверял через освещение бардачка. а для освещения номера тож в порядке, т.к. в правой то части работает. а левый я вообще не трогал!
LeBron вне форума
Старый 01.03.2013, 14:37   #4
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
LeBron, Напряжение на левый патрон приходит? Если нет, то чего нет? Плюса или минуса? Если напряжение есть то лампа должна гореть..
Старый 05.03.2013, 10:45   #5
LeBron
Аватар для LeBron
брал машину, посмотрел - левый патрон работает, думаю, ну отлично.
при ехал вечером в гараж ставить машину, смотрю - не работает. ну я по традиции сначала решил по нему слегка бахнуть - заработало))))) плохой контакт видимо, я поправил, вроде не отключается больше. а вот что с освещением в салоне вообще понять не могу, куда я последним шурупом пробился что все потухло....
LeBron вне форума
Старый 05.03.2013, 20:03   #6
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
LeBron, проводку винтом к корпусу прикрутил,видимо.Снимай блок освещения и смотри проводку,на штекере тоже проверь наличие питания(кроме него там есть ещё штекер датчика температуры салона),мог светодиод сдохнуть,отдельно проверь блок освещения(там конструкция хлипкая и не надёжная)если всё исправно-смотри предохранители.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 05.05.2014, 00:26   #7
Jon_live_for_drive
Автомобиль: Ваз-217030
Jon_live_for_drive не успел проявить себя
у меня тоже через раз работали концевики, я их вдэшкой побрызгал и норм стало все
Jon_live_for_drive вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
