Старый 18.04.2013, 08:11   #1
Moodle
Аватар для Moodle
Автомобиль: Недоступно
Moodle не успел проявить себя
Спец сигнал, шум
Народ такой вопрос!
Друзья подарили спец сигнал))))
Ну, и решил я его наконец-то поставить.
Подключен он так: "плюс" на аккумулятор, массу на кузов. В общем все стандартно.
Рация с матюкальником соединена через витую пару (обычный телефонный кабель, где 4 проводка).
Такая проблема. Когда машина стоит заглушена - все идеально, но когда ее заводишь из матюкальника слышен шум (жужание). Соответственно при нажатии на газ слышно "обороты двигателя".
В чем может быть проблема подскажите?
Спасибо!
Moodle вне форума
Старый 18.04.2013, 08:43   #2
Re: Спец сигнал, шум
Moodle, Проблема в том, что матюгальник - это Китайская поделка ни как не защищённая от помех (их цель сделать дёшево, а не качественно). Вот все наводки от электрики авто в него и просачиваются. В принципе, можно попробовать поставить феритовое колечко и конденсатор на питание. Но не факт, что будет идеально.
Плюс нужна хорошая масса на корпус самого устройства. А если корпус пластиковый, то внутри надо строить контур из металла и хорошо соединять его с корпусом.
Ну и проводок от микрофона до главного устройства я бы в экран поместил. Кто его знает, как там Китайцы передачу организовали.
Последний раз редактировалось Spike@; 18.04.2013 в 08:55.
Старый 18.04.2013, 15:28   #3
Moodle
Аватар для Moodle
Это понятно, что "Китай-дешево и сердито")))
А можешь по подробнее расписать про "феритовое колечко и конденсатор на питание".
Moodle вне форума
Старый 18.04.2013, 17:28   #4
Moodle, Провод питани просто мотаешь вокруг ферритового кольца. Витка 3-4 хватит.
А конденсатор любой керамический или плёночный, микрофарад эдак на 0,01-0,1 подходящего напряжения просто в параллель по питанию.
Ну или совсем заморочиться и попробовать сделать как на машинах со штатной музыкой.
Старый 18.04.2013, 17:33   #5
Moodle
Аватар для Moodle
Все, понял!
Как попробую отпишусь!
Спасибо огромное!
Moodle вне форума
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
