Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Тула
Тула Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Туле и области.
Старый 30.04.2013, 17:00   #1
caHek71
Аватар для caHek71
Автомобиль: priora х/б
caHek71 не успел проявить себя
Троит
Такая проблема. Заводиться нормально, обороты в норме, но при нажатии на газ до 2000 об. двигатель троит, после 2000 об. нет. В движение есть давить резко до 3000-3500 об. загорает чек (моргает), глушу на 2 мин. завожу уже не горит, троит так же.
Проверил свечи - в норме, цвет одинаковый без копоти. Промыл дроссельный узел, заменил топливный и воздушный фильтра, замерил давление в топливной рампе - 3.5 атм. проблема не решилась.
Может подскажите? Что делать и как быть?
caHek71 вне форума
Старый 30.04.2013, 17:54   #2
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Re: Троит
Сообщение от caHek71 Посмотреть сообщение
ЕСТЬ ТЕМА http://www.priorovod.ru/showthread.p...BE%D1%82%D0%B0
А так у тебя одна из ИКЗ неисправна!
Rishat_M вне форума
Старый 30.04.2013, 23:12   #3
MerdrE
Аватар для MerdrE
MerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Троит
Предлогаю проверить старым способом. Только не отключая свечу, а отключая катушки по очереди. Как только при сдергивании не будет изменений, в том цилиндре неисправность.
Компрессию мерял? Может горшок прогорел?
А так скорее катушке какой-то попенс пришел.
MerdrE вне форума
Старый 01.05.2013, 01:15   #4
Злой Йожег
Аватар для Злой Йожег
Автомобиль: Ваз 21703
Злой Йожег не успел проявить себя
Re: Троит
катушку надо проверить на сопротивление. 0 исправна отклонение какое то неисправна. советую почитать что нить для проверки катушки. я могу ошибаться! проверяли у себя 2 исправны 2 нет пришлось заменить
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/vitas71/ - на ДрАйВее
http://vkontakte.ru/tarhov2 - ВКонтакте
Злой Йожег вне форума
Старый 01.05.2013, 12:21   #5
caHek71
Аватар для caHek71
Re: Троит
Сообщение от MerdrE Посмотреть сообщение
Проверял этим способом, при работе двигателя изменений нет.
Компрессию не мерил, думаю это дело не в ней, т.к. после 2000 об. машина едет как должна.
Добавлено через 55 секунд
Что такое ИКЗ?
Сообщение от Злой Йожег Посмотреть сообщение
А как у себя проверил.
И еще вопрос: есть ли какая нибудь разница между свечами NGK № 11 и № 12?
caHek71 вне форума
Старый 01.05.2013, 20:56   #6
anasbabas
Аватар для anasbabas
Автомобиль: Mitsubishi LancerX 1,8 MT
anasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Троит
есть, зазор межэлектродный разный у них
[/url]
anasbabas вне форума
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
