Старый 11.05.2013, 22:40   #1
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
сорвал болт
При затяжке гайки правого кронштейна подушки штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости сорвал болт из лонжерона. Перебирал резинки на штанге, даже хотел желтые полиуретановые SS20 надеть, но понял, что сами подушки штанги на 8-ку и не стал. Солидолом чуть смазал внутри штатных резинок и на местах стабилизатора, все поставил.
И при затяжке сорвал болт. Щас правый кронштейн на одном заднем болту гайкой держится.
Попытался высверлил отверстие, стал резать резьбу метчиком черновым на 8, и метчик сломался, обломок остался в лонжероне. Пытался выковырять, выбить внутрь...П...ц
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Я пока думаю рядом с обломаным болтом просверлить пару отверстий в ухе кронштейна и лонжерона, нарезать резьбу на 6 мм и закрепить второе ухо кронштейна подушки,чтобы болты 6-ки головами сидели с краю уха кронштейна симметрично отн-но оси основных отверстий
oleinap вне форума
Старый 11.05.2013, 22:48   #2
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: сорвал болт
Есть спец приспособы для вынимания остатков болтов - там типа буравчика с обратной резьбой, если обломанный метчик не оч качественный то должно пол-яс.
AndreyS вне форума
Старый 11.05.2013, 22:52   #3
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Re: сорвал болт
там голова болта похоже приварена к лонжерону изнутри. Я пытался выбить внутрь, в результате голова сорванного болта одной стороной отошла от лонжерона.
Теперь таким буравчиком не помочь
oleinap вне форума
Старый 12.05.2013, 11:16   #4
Вес репутации: 29
Re: сорвал болт
Каким сверлом сверлил, чтобы нарезать М8?
В лонжероне нарезать резьбу не получится, металл тонкий. Лучше купи специальный экстрактор для извлечения обломанного метчика.
Старый 12.05.2013, 11:43   #5
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Re: сорвал болт
сначала 4-кой, потом 6,5. Но увело в сторону.
Добавлено через 14 минут
вряд-ли теперь поможет. Я вчера остатки внутрь забил...
Все-таки попробую просверлю сначала тонким сверлом пару отверстий, потом чем-то типа дюбеля в лонжероне их пробью (чтобы стенки замять внутрь) и в этих стенках буду резьбу резать
oleinap вне форума
Старый 12.05.2013, 18:03   #6
Вес репутации: 29
Re: сорвал болт
oleinap, вот тут у человека такая же проблема была. Однако он справился с этой бедой. Главное не паниковать и купить хороший инструмент (сверла, метчики и т.п.)
Старый 12.05.2013, 22:14   #7
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Re: сорвал болт
вотт так решил проблему:
в лонжероне 2 отверстия, резьба М6 черновым метчиком, шпильки и несколько капель фиксатора резьбы. По центру дыра от старого болта, я пытался его внутрь высадить. Не получилось, его голова с одной стороны прихвачена сваркой, в ней отверстие и кусок метчика на 8.
...Поеду на ТО-4 в салон, что скажут сервисмены???
...а потом осенью еще и техосмотр проходить...там не завернут??
oleinap вне форума
Старый 12.05.2013, 22:22   #8
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Re: сорвал болт
единственное, что не очень получилось - мои шпильки в разные стороны смотрят, то есть получилось не параллельно друг другу. Это создает некоторые трудности при снятии кронштейна подушки. Хотя подушки я заменил, думаю еще на 2,5-3 года дергать не буду. Если только опять "яйца" захочу поменять (надел СС20 резиновые, желтых в городке нет)
oleinap вне форума
Старый 12.05.2013, 22:23   #9
Вес репутации: 29
Re: сорвал болт
Они удивятся модификации крепления скобы. Мол на АвтоВАЗе усилили крепление узла. Какие молодцы! )))
Там это не заметят, не волнуйся.
Старый 12.05.2013, 22:31   #10
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Re: сорвал болт
да, воТТ еще вАпрос:
руководства по ремонту просят любым способом отметить места на штанге стабилизатора, где стояли резинки-подушки перед их снятием. Естественно перед снЯтием это забылось, потом по наплывам грязи вспоминал, где стояли.
Как влияет поперечное положение штанги на движение авто?? В смысле сантиметр туда-сюда
думаю спросят - а ЭТА ШТО за косяк?? Хе-Хе...
на техосмотре днище смотрят, трогают шланги (ищут трещины), если видят свежую гайку - менял? А тут похоже изменение конструктива, нештатное соединение...
oleinap вне форума
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
