Старый 26.05.2013, 11:32   #1
ufo_77
Аватар для ufo_77
Автомобиль: ваз 2172
ufo_77 не успел проявить себя
скоба крепления генератора
Братцы !!! выручайте ! появилась одна гаденькая проблема, загудел подшипник генератора . решил поменять оба и ремень в придачу. худо бедно эти проблемы решил ,но появилась совсем другая , когда снимал генератор , на яму не заезжал и снимал его через верх. пришлось снимать скобу(черную) держащую сам генератор. так вот проблема в том что два верхних болта обратно не вкручиваются ! (они кстати чуть по длине различаются) такое впечатление что резьбы в самом движке нет или как будто гайки которые "внутри" стояли -выпали . короче никак не в крутить ((((( хотя сами болты входят не до самого конца а остается около сантиметра и тут же во что то упираются. может кто то сталкивался с этой заковыркой !!!!! спасайте !!!!!!!!
Название: 2013-05-26 11.08.52.jpg
ID:	96182   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-05-26 11.09.47.jpg
ufo_77 вне форума
Старый 26.05.2013, 11:38   #2
Вес репутации: 29
Re: скоба крепления генератора
ufo_77, у тебя сместилась опора двигателя (через которые болты проходят) относительно блока. Вот поэтому болты упираются в блок и кажется что резьбы нет. ))) Сделай отверстия соосными и все закрутишь.
Старый 26.05.2013, 11:40   #3
Вес репутации: 683
Сообщение от ufo_77 Посмотреть сообщение
Фокусник ты, не иначе))) Подними движок любым домкратом, потому что кронштейн крепления генератора крепится через кронштейн крепления подушки двигателя. Генератор снимается проще, чем ты мутил. Пока движок не зафиксирован, ты никогда болты не закрутишь. Теперь тебе нужно выставить движок, чтобы кронштейн подушки совпал с крепежными отверстиями в движке, тогда и болты у тебя закрутятся нормально. Закладных гаек там нет и резьба нарезана в теле.
Старый 26.05.2013, 11:51   #4
ufo_77
Аватар для ufo_77
если можно поподробнее !!!что с чем совмещать ? а то башка совсем не варит ! после того как в 2 ночи плюнул и пошел спать (((
Добавлено через 9 минут
Фокусник ты, не иначе))) Генератор снимается проще, чем ты мутил.
я понимаю что через смотровую яму было бы проще ! НО НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ (((((((
ufo_77 вне форума
Старый 26.05.2013, 11:57   #5
Вес репутации: 683
Теперь тебе нужно выставить мотор, подпирая его любым домкратом около пробки слива масла. Берешь кусок доски, ставишь его на домкрат и подпираешь мотор до того состояния, чтобы болты крепления кронштейна свободно входили в отверстия и закручивались по резьбе от руки.
А генератор на машинах без кондея легко снимается через верх, только нужно кожух вентилятора откручивать и сдвигать к сливной пробке радиатора. Тогда генератор снимаешь, кладешь на защиту,потом сдвигаешь кожух винта и вытаскиваешь генератор около стартера. Корпус воздухофильтра тоже надо снять, иначе ничего не получится.
Старый 26.05.2013, 12:00   #6
Вес репутации: 29
Болты проходят через опору под циферкой 8 и вкручиваются в блок (правая фотка, красные стрелки). Ты эту опору сместил. То есть резьбовые отверстия в блоке и отверстия опоры не соосны. Gyzmi58 правильно говорит, теперь домкрать двигатель и попадай болтами в резьбу блока.
Последний раз редактировалось Foland11; 05.11.2013 в 15:35.
Старый 26.05.2013, 12:06   #7
ufo_77
Аватар для ufo_77
БУДУ ПРОБОВАТЬ !!!попер за домкратом. за ранее ОГРОМНОЕ спасибо ! а то вчера псих такой меня взял что думал подожгу тачку !!! темно (ночь 2 часа), дождь идет и я танцы с бубном вокруг машины с фонарем на лбу ((((((
ufo_77 вне форума
Старый 26.05.2013, 12:09   #8
Вес репутации: 683
Удачи тебе, я думаю, что все у тебя получится!))
Старый 26.05.2013, 12:16   #9
ufo_77
Аватар для ufo_77
я тоже надеюсь))) а то если не сделаю машину- точно подожгу )))))
ufo_77 вне форума
Старый 26.05.2013, 12:20   #10
Вес репутации: 29
Спокойствие, только спокойствие! Все получится, удачи! )))
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
