Старый 29.05.2013, 15:48   #1
mtm666
Аватар для mtm666
Автомобиль: BMW E46 325I
mtm666 не успел проявить себя
Часто отключается компрессор. HALLA.
Доброго времени суток. Проблема такая: Очень часто отключается и включается компрессор. От оборотов не особо зависит. Заправлял кондей на станции. Сначала добавили фриона, ситуация не изменилась. Потом полностью слили и залили по норме. Мастер грешит на осушитель (все остальное, говорит, в норме). Что подскажите? Есть тут знающие люди по этой теме?
mtm666 вне форума
Старый 29.05.2013, 20:01   #2
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Часто отключается компрессор. HALLA.
Сообщение от mtm666 Посмотреть сообщение
"Очень часто" - это как? Чаше, чем раз в 30 сек или реже?
в571оа вне форума
Старый 29.05.2013, 21:38   #3
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Он и должен включатся - отключатся. Работает он циклами. Подробней можно? В чём проблема? Холодит плохо или беспокоит то, что просто циклы короткие?
engineer вне форума
Старый 29.05.2013, 21:46   #4
mtm666
Аватар для mtm666
Беспокоят короткие циклы. примерно раз в 40-50 секунд. Даже мастер сказал что это не нормально.
mtm666 вне форума
Старый 29.05.2013, 21:53   #5
engineer
Аватар для engineer
Попробуйте включить вентилятор отопителя на максимум, удлинятся ли циклы?
Если скорость вентилятора небольшая, то циклы будут короткими, датчик температуры испарителя отключает компрессор, когда его температура опускается до +2 градусов, тем самым не давая испарителю покрытся льдом.
Думаю мастер совсем не понимает как работает система.
Давление он замерял в подающем и выходном трубопроводе? температуру на выходе из дефлекторов мерил? По диагностической программе тестировал блок управления?
engineer вне форума
Старый 29.05.2013, 22:23   #6
mtm666
Аватар для mtm666
Цикл одинаковый как на маленьких, так и на больших оборотах вентилятора. Давление меряли и на входе, и на выходе. Температура на втором положении вентилятора ниже 9 градусов не опускалась. Подскажите: осушитель можен быть забит? потому что все остальное в норме.
mtm666 вне форума
Старый 30.05.2013, 05:24   #7
в571оа
Аватар для в571оа
А возраст-то какой?
в571оа вне форума
Старый 30.05.2013, 09:00   #8
mtm666
Аватар для mtm666
2010г. Конец ноября.
mtm666 вне форума
Старый 30.05.2013, 09:11   #9
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
motobest вне форума
Старый 30.05.2013, 09:12   #10
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот у меня циклы короткие, от 9 сек на жаре и выше, в зависимости от скорости вентилятора. К официалам ездил много раз, чего только не делали... Из дифлекторов дует до +5 гр, но бывает это редко, 90% времени дует более теплый воздух, а порой и уличной температуры.
szek вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
