Старый 27.05.2013, 19:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
Продолжение тем:
Часть 11
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.05.2013 в 22:22.
GEMINI вне форума
Старый 27.05.2013, 20:05   #2
Виталий102
Виталий102 не успел проявить себя
Re: Вой после замены ремня с роликами.
Попробуй надавить пальцем на ремень ГРМ между шкивами распредвалов и смотри на поведение натяжного ролика. Если метки на ролике будут перемещаться при нажатии на ремень и возвращаться в исходное положение после отпускания ремня значит механизм самонатяжения работает. Следовательно остается либо брак роликов, или помпа. Кстати на машине гур или кондер есть может быть натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов. Выть могут и подшипники генератора.(Причин масса).
Виталий102 вне форума
Старый 27.05.2013, 20:07   #3
Petrovich24
Аватар для Petrovich24
Petrovich24 находится на правильном пути
Заменил недавно ремень с роликами, покупал комплект Гейтс. Метки все выставил, натяжку как по инструкции на холодном двигателе. Сразу после замены при прогазовке начало выть со стороны грм. Может кто сталкивался с подобным, в чем может быть причина?
ремень с генератора скидывал, дело не в нем. на ремень давил, по всем признакам натяжитель работает. не пойму в чем причина, все ролики новые.
Petrovich24 вне форума
Старый 27.05.2013, 20:09   #4
Виталий102
Возможно помпа воет...
Старый 27.05.2013, 20:13   #5
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 82
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Тему ГРМ почитайте. После замены у многих подвывает.
RassadinDenis вне форума
Старый 27.05.2013, 20:33   #6
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Petrovich24,у меня тоже подвывало после всех замен,где то после пробега в 500км.вой стихает.
Denisan вне форума
Старый 27.05.2013, 22:09   #7
Petrovich24
перечитал всю тему про грм, так ничего и не понял. кто то говорит что это типа нормально все, кто то утверждает что натяжник заклинил. незнаю что и делать. я бы и не парился если бы клапаны не гнуло.
Старый 27.05.2013, 22:33   #8
Сказал(а) спасибо: 307
Сообщение от Petrovich24 Посмотреть сообщение
запиши на видео как ГРМ работает послушаем посмотрим...
Старый 27.05.2013, 23:46   #9
Petrovich24
Запись не моя, но звук один в один
http://www.youtube.com/watch?v=DUvIgysQp5A
Неужели никто больше не сталкивался с такой проблемой? На ютубе полно записей работы роликов с шумом, но так проблему и не нашли. Вой нездоровый, точно подшипниковый какой то.
Старый 28.05.2013, 20:00   #10
нормальный приоровский вой, не больше и не меньше....это ремень воет а не подшипники
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
