Результаты опроса: Что имеем на машине с кондиционером Panasonik после установки хитрой "загогулины"?
Есть "загогулина" - есть и "двухзонность", и отказ РЧВ 0 0%
Есть "загогулина" - были отказы РЧВ 0 0%
Есть "загогулина" - наблюдаю "двухзонность" 6 75.00%
Есть "загогулина" - проблем нет 0 0%
Нет "загогулины" - есть обе проблемы 0 0%
Нет "загогулины" - есть отказ РЧВ 1 12.50%
Нет "загогулины" - наблюдаю "двухзонность" 0 0%
Нет "загогулины" - нет проблем 0 0%
Не знал об отзывной кампании или не могу определить наличие детали 1 12.50%
Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.05.2013, 07:39   #1
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Icon1 Panasonik. Вставка, РЧВ, "двухзонность"
Давайте попробуем набрать статистику по связи хитрой загогулины, которую ставили по отзывной кампании, с проблемой "двухзонности" и отказом РЧВ из-за перегрева.
в571оа вне форума
Старый 31.05.2013, 08:38   #2
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Panasonik. Вставка, РЧВ, "двухзонность"
У меня есть такая особенность,если закрыть правый дефлектор на центральной консоли,то двузонность минимизируется.Со всех дефлекторов начинает дуть прохладным воздухом,как это влияет ума не приложу.
PAE вне форума
Старый 31.05.2013, 08:48   #3
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
как это влияет
Если бы отвести теплый воздух в подкапотное (наружу), воздух из остальных дефлекторов был бы еще прохладнее.
Ибо, при простом закрытии правого дефлектора, этот теплый воздух равномерно замешивается с более прохладным.
В итоге, получаем не оптимальный результат.
motobest вне форума
Старый 03.06.2013, 13:04   #4
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
motobest, можно не отводить в подкапотное, просто ТЕМП на минимум и будет холод. Насколько я понимаю, не в крайних положениях ТЕМП добавляется воздух с радиатора отопителя и по идее в дефлекторы должна поступать готовая однородная "смесь", но в случае с панасоником этого нет, и смешение происходит в салоне, ближе к задним пассажирам . Закрывая правый дефлектор создаём небольшой затор теплому воздуху, что вынуждает его идти другим путём, и способствует его перемешиванию . Я тоже так и делал. А этим летом направил центральные дефлектора до упора вверх и крест-накрест. Вроде тоже терпимо. Пока так и езжу.
ЗЫ: Были мысли что-то сгородить внутри или ещё как, снял центральную накладку, глянул туда...Забил, короче, - есть и поважней дела. )
Алекс3Т вне форума
Старый 03.07.2014, 16:12   #5
dfkthf61
Достала эта двухзонность, которая на нет сводит понятие климат-контроль. Я засунул во внутрь печки (там где блок РВЧ и кочерга) загнутую пластину, после радиатора РВЧ, которая направляет часть холодного воздуха вправо. Двухзонность пропала, теперь регулятор ТЕМР у меня находится посередине шкалы и дует спереди со всех дыр одинаково при включенном кондиционере. До этого такой режим не включал, та как справа дул горячий слева холодный воздух.
Фотки делал но не знаю как их выставить.
Последний раз редактировалось dfkthf61; 03.07.2014 в 16:33.
dfkthf61 вне форума
эдиус (03.07.2014)
Старый 03.07.2014, 17:01   #6
dfkthf61
Вроде разобрался.
dfkthf61 вне форума
PAE (18.07.2014), эдиус (03.07.2014)
Старый 03.07.2014, 18:37   #7
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Молодец,браво!Наконец кто то победил двузонность.Я тоже пытался,только из салона,отпиливал лишние части с дефлектора,прилаживал заслонку внутрь воздуховода,двузонность стала менее выражена,но до конца не побеждена,хотя учитывая,что жена более теплолюбива и ездит на переднем пассажирском сиденье,то сейчас меня устраивает положение дел.Стало получше.В одной из тем по Панасонику я отписывался с фотками о своих опытах.
эдиус вне форума
Старый 04.07.2014, 19:01   #8
dfkthf61
Надо признать, что полностью двухзонность победить не получилось. При установке крутилки ТЕМР на середину ее, двухзонность, не чувствуешь. при увеличении ТЕМР увеличивается двухзонность. Думаю, надо пластинку увеличить в длине. Но пока буду так ездить, это намного лучше чем было. Будет время и случай опять займусь этой проблемой в этом направлении.
dfkthf61 вне форума
эдиус (04.07.2014)
Старый 11.07.2014, 14:37   #9
dfkthf61
Сегодня опять боролся с двухзонностью, в зоне РВЧ. Какие только пластины не пробовал туда засовывать (и удлинял ее и в разные бока устанавливал и т.д.), все бесполезно, в этом месте ее, двухзонность, не победить.
dfkthf61 вне форума
Старый 11.07.2014, 15:45   #10
DrVEB
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
DrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущее
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Эх, на хелле у меня было двухзонности, жаль. Постоянно с женой воевал, ей холодно мне жарко. Теперь на октавии ездим у меня 21 температура у нее 26. А в приоре оказывается это по умолчанию сделано, удобно.
DrVEB вне форума
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
