Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 19.06.2013, 15:40   #2
Wenzelas
Аватар для Wenzelas
Wenzelas не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 6)
У меня проблемы с падением напряжения, как тут описывают. Генератор КЗАТЭ 80А регулятор напряжения старого образца, с завода.
Возможно ли заменить его на новый КЗАТЭ 115А? как мне сказали в магазине, у него рядом с выходом D еще какой-то выход есть, которого нет у КЗАТЭ 80А. Возможно ли подключение КЗАТЭ 115А без каких-либо переделок, и поможет ли с напряжением в сети?
Wenzelas вне форума
Старый 19.06.2013, 16:27   #3
Сказал(а) спасибо: 307
Зачем тебе 115А ? поставь РН нового образца и будет счастье.
Старый 19.06.2013, 21:12   #4
ulitk0
Аватар для ulitk0
Автомобиль: приора купе
ulitk0 не успел проявить себя
Сообщение от Foland11
однозначно что то с генератором. А вот что там у тебя сказать (подсказать нереально). Далеко ты. Возможные причины: ослаб ремень генератора, ослабло крепление на шпильке В+ генератора, отлетел проводок (штекер) к клемме D+ генератора, неисправен регулятор напряжения, диодный мост... Да до фига чего там может случиться...
спасибо!
всё оказалось проще.
щётки стёрло дальше минимума, одну из них даже заклинило)))))
150р, пара часов практикования камасутры из-за наличия кондёра и машина снова в строю)
ulitk0 вне форума
Старый 24.06.2013, 22:36   #5
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Генератор на 80 А КЗАТЭ. Почему то при подсоединении потребляет много тока в состоянии покоя. При РН с.о. 0,15 Ач, при РН н.о. с переделками 0,6 Ач. При отсоединении "+" провода от генератора утечка пропадает 0,02 Ач. В чем может быть причина?
VladimirV вне форума
Старый 24.06.2013, 23:14   #6
Сказал(а) спасибо: 1,173
Если генератор потребляет 0.6 А, то в пересчете на мощность это больше 7 Вт. Неисправный элемент должен неслабо греться.
Старый 26.06.2013, 13:56   #7
Lucky2112
Автомобиль: 21124
Lucky2112 не успел проявить себя
итааак, докладываю))) гена прамо 80А, после тщетных поисков на него рн но решил заказать втн http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=34
около 15 дней ожидания, и вот вчера установил. Напруга на старом рн 13,6В, после установки втн стало 14,4 независимо от того что включено (пробовал ближний, дальний, туманки, подогрев зеркал и заднего стекла, печка на 4 скорости - 14,39-14,4!!!), таких шустрых дворников я никогда в жизни на 10м семействе не видел 0_о и свет просто бомба стал посмотрим конечно что и как дальше будет, но на данный момент доволен как слон
Lucky2112 вне форума
Старый 27.06.2013, 22:06   #8
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сообщение от Lucky2112 Посмотреть сообщение
Даже как то странно. Неужели нет потерь в проводах при включенных потребителях? А какая напруга при жаре? Удивительно как то. Не скрываеш ничего?
сом вне форума
Старый 28.06.2013, 10:29   #9
Lucky2112
Автомобиль: 21124
ничо не скрываю, пробовал на холодную сегодня, 14,5, после прогрева 14,4, когда потребители включаешь даже подпрыгивает напруга немного, потом сразу в норму, единственное что странно когда обороты тыщи 3-4 то падает до 14,3 почему то
Добавлено через 1 час 7 минут
забыл написать, провод от гены до аккума и масса с аккума заменены на кг 16,
Старый 28.06.2013, 11:34   #10
сом
Аватар для сом
Ну вот, это самое главное в борьбе с падением напруги в жару, поэтому и закрались сомнения. Молодец, отличный результат!
сом вне форума
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
