Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Общение на свободные темы > Барахолка
Барахолка Место для купли, продажи, обмена и бесплатной раздачи автомобилей Лада Приора, ВАЗ-2110, 2111, 2112 и их частей.
Старый 05.07.2013, 19:16   #1
agent47
Автомобиль: 21703-01-030
agent47 не успел проявить себя
ALPINE CDA-137bti и SUB - infinity reference 1260w
Уважаемые одноклувники, предлогаю вашему вниманию автомобильный ресивер ALPINE CDA-137bti и SUB - infinity reference 1260w c расчитаным под него коробом
http://www.alpine.su/i/20120907154627-2.jpg
CDA-137BTi – флагман модельного ряда Alpine 2012-2013 года.
В этом головном устройстве компания Alpine применила весь арсенал своих многолетних наработок, благодаря которым ей удается выпускать головные устройства с выдающимся качеством звука и широкими возможностями звуковых настроек.
Вот какие технологические решения помогли добиться отличного результата и построить CD-ресивер ориентированный на самых взыскательных аудиофилов:
- ЦАП Burr-Brown 24-бит. Высококачественный цифроаналоговый пребразователь, используемый в самых «музыкальных» аудиокомпонентах и в профессиональной звукозаписывающей аппаратуре. CDA-137BTi можно смело назвать прямым потомком легендарной серии AlpineF#1Status.
- Новый механизм CD-привода. Благодаря специальному подвесу плавающего типа, вибропоглощающим материалам и жесткой конструкции шасси удалось достичь кардинального снижения вибраций, и как следствие, добиться максимально точного считывания записи с диска. Кроме того, новая конструкция шторки слота обеспечивает полное экранирование считывающей оптической системы от любых радиопомех, проникающих извне.
- Специально подобранные конденсаторы. В цепях CDA-137BTi используются конденсаторы с низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением). Одно из их преимуществ – минимизация шумов, возникающих в цифровых и высокочастотных цепях.
- Система управления питанием. При работе с внешним усилителем система отключает питание выходных каскадов. Оптимизация расхода энергии позволяет обеспечить максимально стабильное питание предусилителя, а значит получить наилучшие характеристики сигнала на линейном выходе.
- Режим Black out. Для достижения самого бескомпромиссного качества звука, можно дополнительно уменьшить уровень расхода энергии и избавится от лишних электромагнитных помех – путем отключения дисплея аппарата. В этом режиме касание любой кнопки вновь включает дисплей, который вновь выключается автоматически через несколько секунд.
- Высококачественный цифровой тюнер FM/AM. Тюнер отличается высокой точностью при поиске и удержании станций, а также практически полным подавлением помех от многолучевого распространения и смежных каналов.
CD-секция ресивера работает с дисками CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA. USB порт расположен на задней панели (комплектуется 2-метровым удлинительным USB-кабелем). К нему можно подключать флешки и жесткие диски с USB- интерфейсом. В комплект входит кабель-переходник для подключения плеера iPod или телефона iPhone. Аппарат оснащен встроенным усовершенствованным модулем Bluetooth-Plus. Пользователь может пользоваться режимом громкой связи hands-free, а также воспроизводить при помощи потокового Bluetooth-аудио через ресивер музыку, хранящуюся в телефоне. При этом управление воспроизведением происходит с самого головного устройства. Набор функций настройки звучания включает в себя 6-канальные временные задержки, 7-полосный графический или 5- полосный параметрический эквалайзер. Фирменная технология MediaXpander позволяет восстановить потерянную часть спектра звукового сигнала, записанного в одном из сжатых форматов (MP3/WMA/AAC). CDA-137BTi оснащен шиной Ai-NET и совместимость с процессором IMPRINT Sound (PXA-H100).
Характеристики
Мощность встроенного усилителя 4 х 50 Вт макс.
Тюнер С системой RDS, FM /CВ / ДВ
Память радиостанций FM:18 / СВ:6 / ДВ:6
ЦАП 24-бит
Линейные выходы 3 пары (Фронт/Тыл/Сабвуфер)
Уровень аудиосигнала на линейном выходе 4 Вольта
Шина Ai-NET Есть
Совместимость с IMPRINT Есть (с процессором PXA-H100)
На задней панели,
2м-удлинитель в комплекте
USB-порт
Совместимость с iPod и iPhone Есть, кабель – в комплекте
Встроенный Bluetooth-модуль Parrot Bluetooth Plus
Потоковое аудио по Bluetooth Профили A2DP, AVRCP Ver. 1.3
Вход AUX Реализуется при помощи KCA-121B
Пульт ДУ Входит в комплект (RUE-4202)
Поддержка русских шрифтов (iD3-теги / телефонная книга) Есть
Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля Есть
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле Есть
Встроенный адаптивный интерфейс для штатных кнопок ДУ на руле Есть
Подсветка кнопок Переключаемая, 4-цвета
5 полос: 63-200 Гц / 160 – 1 кГц / 630
– 4 кГц / 1,6 – 10 кГц / 10 – 17,5 кГц
Параметрический эквалайзер
7 полос: 80 Гц / 250 Гц / 1 кГц / 4 кГц
/ 8 кГц / 16 кГц
Графический эквалайзер
Функция автоматической регулировки громкости Есть, настраиваемая/отключаемая
http://magnitola.ru/images/items/infinity_1260w-400.jpg
Модельный ряд
Серия: Reference
Сабвуфер
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 23 - 400
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 300 / 1200
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93
Последний раз редактировалось agent47; 06.07.2013 в 13:11.
agent47 вне форума
Старый 05.07.2013, 19:29   #2
bsi
bsi не успел проявить себя
Re: ALPINE CDA-137bti и SUB - infinity reference 1260w
Спасибо! Очень интересно и познавательно!
bsi вне форума
Старый 05.07.2013, 19:39   #3
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
и что дальше?
NeG-56 вне форума
Старый 07.07.2013, 16:45   #4
NikolaiV
NikolaiV не успел проявить себя
Цену озвучте....описание мы и сами могли в инете найти
NikolaiV вне форума
Старый 07.07.2013, 20:07   #5
agent47
Ресивер 10кр
Саб 5кр
agent47 вне форума
Старый 17.07.2013, 19:13   #6
agent47
тема закрыта
agent47 вне форума
Старый 19.07.2013, 20:15   #7
agent47
модератерам прозьба удалить тему
agent47 вне форума
Старый 22.10.2013, 23:43   #8
ора на приоре
Аватар для ора на приоре
Сказал(а) спасибо: 20
ора на приоре не успел проявить себя
И не лень же было столько писать!!
ора на приоре вне форума
Старый 13.11.2013, 09:07   #9
Midnight_hunter
Midnight_hunter не успел проявить себя
а есть пересыл в казахстан?
Midnight_hunter вне форума
Старый 13.11.2013, 12:56   #10
agent47
Ресивер продан. Саб переделал короб под нормальный обьем и оставил себе
agent47 вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
