Старый 28.05.2013, 16:25   #1
Timoha373
Аватар для Timoha373
Timoha373 не успел проявить себя
Провалы при нажатии педали газа до упора
Раньше при нажатии педали газа в пол машина сразу начинала резко набирать скорость и меня вдавливало в кресло,но в последние полтора месяца стал происходить провал,нажимаешь педаль в пол-реакция очень слабая и только потом начинает постепенно набирать обороты(((на обгонах попадал в такие ситуации!!!когда ждешь от машины вроде бы стандартной реакции,а она ведет себя совсем по другому. На диагностику недавно ездил(загорелся чек)-потом нашли обрыв провода датчика на педали сцепления и больше никаких проблем не показало.Может кто знает в чем дело?
Timoha373 вне форума
Старый 28.05.2013, 16:31   #2
Сказал(а) спасибо: 1,173
Re: Провалы при нажатии педали газа до упора
Timoha373, давление в рампе?
Старый 28.05.2013, 16:34   #3
Timoha373
не могу сказать
Старый 28.05.2013, 16:36   #4
Ну тогда и тебе никто не скажет Начни с очевидного - замера давления.
Старый 28.05.2013, 16:37   #5
Timoha373
это самому сделать можно?или лучше отдать чтоб измерили?
Старый 28.05.2013, 16:40   #6
Если манометр до 5 атмосфер и кусок подходящего шланга найдешь - можешь и сам. А вообще что за диагностика у тебя была? Ошибки только сканером посмотрели?
Старый 28.05.2013, 16:41   #7
Timoha373
диагностика двигателя, прибор подключили и все,проблем никаких не показало
Старый 28.05.2013, 16:43   #8
По шее за такую диагностику давать надо.
Старый 28.05.2013, 16:50   #9
Timoha373
косарь забрали и спасибо не сказали(((
Старый 11.07.2013, 09:39   #10
Proofeg
Аватар для Proofeg
Автомобиль: Priora хэтчбек
Proofeg не успел проявить себя
Проблемы с педалью газа
Вообщем проблема состоит в следующем, при нажатии на педаль газа и с последующем ее отпусканием, обороты не падают, остаются такими же, после перегазовки все пропадает, после езды в течении часа все вроде стало нормально, но иногда все равно бывает, подскажите в чем может быть проблема ? За ранее спасибо
Proofeg вне форума
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
