Старый 17.07.2013, 11:32   #1
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Буфера хода сжатия
Проблема вот в чем. После полной переборки передней подвески (новые стойки, пружины, шаровые, верхние опоры стоек, буфера хода сжатия), примерно через 4 - 5 тыс. км. разлетелись оба буфера хода сжатия, сейчас езжу без них, особых отличий в работе подвески нет, только на сильных кочках слышен стук (я так понимаю либо витки пружин соприкасаются, либо амортизатор при ходе сжатия бьется об верхнюю чашку пружины). Чтобы поставить новые буфера - надо опять снимать и разбирать стойки, потом делать сход-развал, в общем возиться долго и мучительно. Вопрос вот в чем. Если ездить без этих буферов хода сжатия, чем это грозит? Только тем что будет сильный шум на кочках, или чем-то более серьезным, например выходом стойки из строя и т. п.
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 17.07.2013, 20:31   #2
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Буфера хода сжатия
я думаю стойки сдохнут
Alekz96 вне форума
Старый 17.07.2013, 21:13   #3
vlad78
Аватар для vlad78
Автомобиль: Мото
vlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себя
Как пить дать.. Сдохнут стоечки
_____________________________________
Рекомендую только штатные опоры и пружины !
vlad78 вне форума
Старый 18.07.2013, 09:15   #4
Dima1984
Из-за того, что будут биться о чашку пружины?
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 18.07.2013, 10:13   #5
vlad78
Аватар для vlad78
Автомобиль: Мото
Из за того, что на сжатии ограничителем станут стойки, а не буфер
vlad78 вне форума
Старый 18.07.2013, 10:22   #6
Dima1984
Понятно, тогда надо будет какую-нибудь резинку на стойку приспособить...
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 18.07.2013, 16:00   #7
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
если не хочеш делать развал,то откручиваеш рулевой наконечник от стойки,шаровую,гайку шруса,снимаеш тормозной суппорт,ослабляеш гайку стойки и три болтика верхней опоры,всю стойку вытаскиваеш вместе с поворотным кулаком,ставиш стяжки пружин и откручиваеш гайку,снимаеш опору одеваеш отбойник иииииии собираеш всё назад,тем самым развал не изменится,если будиш делать все сам съэкономишь прилично,отбойник нужен для того чтоб не забить нижний клапан стойки после чего несжимаемое масло порвет верхний сальник,и вытечет наружу,и стойку под замену или если разборная в ремонт.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 18.07.2013, 17:24   #8
Dima1984
Спасибо!
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 21.09.2018, 14:34   #9
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
Здравтвуйте...созрел такой вопрос.
Ход штока переднего амортизатора около 18 см, длинна буфера хода сжатия 10 см, при установке стойки на машину она сжимается еще сантиметра на 3, это получается что 18-10-3=5см остается свободного хода штока, а при нагруженной машине и того меньше. Не слишком ли это мало для нормальной работы амортизатора? выходит машина ездит пратически на отбойниках. И можно ли в связи с этим укоротить сами отбойники? Ну или поставить от 2108
Последний раз редактировалось irbis85; 21.09.2018 в 14:55.
irbis85 вне форума
Старый 21.09.2018, 15:29   #10
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Ни в коем случае ни чего не реж. Это так и задумано. Если менять отбойники, то интернет сильно рекомендует ставить отбойники от Калины2.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
irbis85 (21.09.2018)
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
