Старый 09.09.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.09.2013 в 20:46.
GEMINI вне форума
Старый 09.09.2013, 20:50   #2
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 3...
Сообщение от rusakret Посмотреть сообщение
чем застопорить шкив когда откручиваеш его чтоб не провернуло?
Болты ослабить перед тем как ремень скидывать. Чтобы заблокировать двигатель - на ручник и на передачу (4-ю или 5-ю).
Rambo вне форума
Старый 09.09.2013, 20:52   #3
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
rusakret, Откручивать болты надо было, когда ремень на месте был.
Последний раз вобще смешно откручивали - газовый ключ ручками в дырки вставляли и между ручек молоток, что бы сопротивляться прокрутке, а другой товарищ откручивал. Только с впускным осторожно надо, сильно на газовый ключ надавишь, погнёшь жестянку датчика
satmaster56 вне форума
Старый 09.09.2013, 22:23   #4
WarHead
Аватар для WarHead
Автомобиль: 11196-36,6-038
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
WarHead находится на правильном пути
В смысле? Какого ключа? После того, как откручивается центральный болт, который держит шкив, особых усилий, что бы снять шкив прилагать не надо, главное шпонку не потерять
Со стандартными у меня так и было ставятся и снимаются от руки, а вот разрезные сидят очень крепко. Тоже не было никакого съемника так я молоточком через деревяшечку по ним снял шкивы
WarHead вне форума
Старый 10.09.2013, 06:58   #5
rusakret
rusakret имеет великолепную ауру вокруг себяrusakret имеет великолепную ауру вокруг себяrusakret имеет великолепную ауру вокруг себяrusakret имеет великолепную ауру вокруг себяrusakret имеет великолепную ауру вокруг себяrusakret имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем спасибо за совет,так и зделаю,сперва ослаблю болты потом скину ремень.Помпу заказал пеленгу ,пробег52т причина замены фобия.
rusakret вне форума
Старый 10.09.2013, 07:33   #6
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
rusakret,
ID:	99544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99545   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Аleksandr48; 10.09.2013 в 12:25.
Аleksandr48 вне форума
Старый 10.09.2013, 08:08   #7
satmaster56
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Сообщение с форума autolada.ru
Получил втык на оборотах примерно 1500. Ремень БРТ новый. Видимо после установки растянулся и дал слабину. Проскачило по зубьям шестерни коленвала. Метка по распредвалу ушла на 90 гр.Вчера делал вскрытие , два клапана во втором цилиндре слегка деформировало , один пришлось слегка выбивать отверткой. Осмотром повреждений не обнаружил но клапана при обратной установки заметно подклинивают в направляшках. Сегодня поменяю клапана и заодно колпачки. Кстати ремень Getes ни как не смог одеть на грм, купил БРТ одел за 5 минут.По зубьям всё совпадает , брал киткомплект , а БРТ подтягиал два раза за 500 км. на третий не успел.
Хотя речь о комплекте 2112, но есть о чём задуматься тем, кто хочет перейти на систему ГРМ 2112 и мечтает увидеть кит комплект БРТ в продаже. Покупайте кит комплекты БРТ!
Старый 10.09.2013, 10:01   #8
renasurgut
Автомобиль: Приора 2172
renasurgut не успел проявить себя
"Мужики не ищите себе на жопу приключений самый оптимальный вариант:ремень ГРМ GATES(Contitech).опорный INA2112.натяжной INA DAYCO GATES помпа HEPU 625."
Можно все маркировки обозначить, а то я уже запутался.
Да, и ролик ина 2112 надо стачивать бортики??? Остальное вроде все понятно.
ps/ в предпоследнем журнале ЗР читал как один сделал с роликом грм(ролик как ина с бортиком), чтобы не стачивался ремень о бортики, он заказал у токаря ролик с высокими бортиками(выше чем высота ремня), в итоге он пишет что теперь ничего не стачивается, ремень в порядке.
renasurgut вне форума
Старый 10.09.2013, 10:35   #9
Вес репутации: 29
renasurgut, блин, в ФАКе вся инфа имеется.
Ремень ГРМ GATES - 5631XS.
Ремень ГРМ ContiTech - CT1137.
Ролик опорный INA - 532 0438 10 (бурты стачивать не обязательно).
Ролик натяжной DAYCO - ATB 2544.
Ролик натяжной INA - 531 0841 10.
Помпа HEPU - P625.
renasurgut (10.09.2013)
Старый 10.09.2013, 13:06   #10
вячеслав1982
football shaman 2015
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 960
Поблагодарили 337 раз(а) в 268 сообщениях
Сообщение от Аleksandr48 Посмотреть сообщение
rusakret,
Сань, штучка хорошая и нужная, ток где ее найти ?
вячеслав1982 вне форума
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
