20.09.2013, 18:59
#1
Датчик неровной дороги.
Foland11 , а что за датчик чуть выше, (глядя на фото) тот что крепиться на шпильке стойки? у меня такого там нет....
Jedem das seine!
20.09.2013, 19:06
#2
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
александр 33
Foland11, а что за датчик чуть выше, (глядя на фото) тот что крепиться на шпильке стойки? у меня такого там нет....
Датчик неровной дороги. У машин с Е-газом его нет.
20.09.2013, 19:20
#3
но у меня обычный газ. (трос) 2007г.
Jedem das seine!
20.09.2013, 19:29
#4
Сказал(а) спасибо: 82
александр 33
(трос) 2007г.
На машинах Евро-2 тоже не ставили.
Геннадий К
20.09.2013, 19:34
#5
Gennadiy K
На Приорах никогда не было Е-2..
александр 33
Если ты брал ее с нуля, значит сп..и в салоне или на сервисе.. В 2007 году ДНД был дефицит..
20.09.2013, 19:43
#6
значит должна фишка пустая остаться?! а её нет....
Jedem das seine!
20.09.2013, 19:46
#7
Re: Датчик неровной дороги.
александр 33
Ни разу не видел таких Приор.. может ее замотали подальше куда-нибудь, чтобы хозяин не увидел?(
20.09.2013, 20:07
#8
может быть....завтра посмотрю. теперь мне интересно стало!!!
Добавлено через 10 минут
ДНД
он вообще для чего нужен???
Jedem das seine!
20.09.2013, 20:13
#9
александр 33
Датчик неровной дороги установлен в моторном отсеке на чашке правого брызговика. Принцип действия датчика основан на пьезоэлектрическом эффекте. При движении по неровной дороге переменная нагрузка оказывает влияние на угловую скорость коленчатого вала. Колебания частоты вращения коленчатого вала сходны с колебаниями, возникающими при пропусках воспламенения.
Датчик неровной дороги измеряет амплитуду колебаний кузова автомобиля и подает сигнал на контроллер. При превышении порога сигнала контроллер отключает функцию диагностики пропусков воспламенения.
20.09.2013, 20:13
#10
александр 33
Если контроллер не прошит под Е-2, то он должен фиксировать ошибку (ошибки) ДНД..
Текущее время: 07:41 . Часовой пояс GMT +3.
