Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 03.11.2013, 12:04   #1
karlagasch
Автомобиль: 21713-23-041 Priora
Сказал(а) спасибо: 10
karlagasch не успел проявить себя
Проблема открутить колесные болты
Всем здравствуйте! Хочу вот такой проблемой поделиться именно на этом форуме.
На днях вот переобувался на зиму самостоятельно в первый раз (сразу после покупки купил два комплекта резины: зимнюю поставил на родное литье, под летнюю купил литье отдельно, не стоковое).
Столкнулся с проблемой: сложно откручиваются болты колес.
С трубой еле победил, родной баллонник лопнул.
Люди говорят это прикипают железные болты к алюминиевому сплаву дисков, причем так сильно прикипает только конус болта. На ИНО бывают болты с отдельным конусом, на приору не знаю.
Сейчас вот уже около тыщи пробежал после смены колес на родном литье, и, пошел, что называется, эти болты снова открутить - опять очень туго пришлось.
Ступицы вот, в месте соприкосновения с дисками, смазаны чем-то черным, сами диски снялись без проблем.
Кто сталкивался? Поможет ли смазка болтов или их придется постоянно шерудить время от времени?
karlagasch вне форума
Старый 03.11.2013, 12:07   #2
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Проблема открутить колесные болты
А ты случаем не трубой и ногами затягиваешь?
Старый 03.11.2013, 12:13   #3
karlagasch
Ага, вот про это забыл упомянуть.
Нет, не трубой, просто от руки. В "детстве" батя учил как колеса менять, как протягивать и т.д.
Была в своё время три раза классика на штампованных дисках, сроду таких проблем не знал, штатного баллонника без всяких усилителей всегда хватало
Старый 03.11.2013, 12:16   #4
У каждого литья в комплекте идут свои болты, железными литье лучше не затягивать, возможен такой исход. Но я всегда все болты графиткой смазываю перед затяжкой
karlagasch (03.11.2013)
Старый 03.11.2013, 12:37   #5
karlagasch
Сейчас поставил родное заводское литье, болты родные заводские.
"Неродное" литье при покупке примерял под родные заводские болты чтобы подошли, размерность "неродного" литья аналогичное заводскому.
Тут вот ещё. Пришлось купить новый баллонник, взял который "крестом", недорогой (в принципе фуфло).
"Фуфло" баллонника проявилось в том, что при откручивании колесных болтов он как-бы сказал: "Щас погнусь нафиг, если будешь есчо сильней давить!". Давил только руками, немного помогая телом. Соответственно при протяжке болтов речи о больших моментах уже не шло
Так, тут совет насчёт графитной смазки, помогает?
Последний раз редактировалось karlagasch; 03.11.2013 в 12:39. Причина: дополнение сообщения
Старый 03.11.2013, 12:39   #6
Эти балонники все красивые, а не выбрать качественный.
на родном литье с родными болтами у меня ни чего не прикипает, откручиваются ОК
Старый 03.11.2013, 12:50   #7
karlagasch
Но и в мануалах момент протяжки прописан небольшой, выбранного по сути должно как раз в аккурат хватать
Добавлено через 8 минут
А как часто приходилось откручивать?
У меня за лето было три прокола: два в правом переднем, по одному - в обеих задних колёсах. Левое переднее всё лето не трогал. Пробег за лето вышел 9500 км.
Колеса с проколами я ещё кое-как открутил сам, а вот то колесо, которое не трогал, без помощи со стороны шиномонтажки не смог обойтись.
Родной баллонник, кстати, лопнул уже на первом же колесе, а начал я с колеса, которое за лето мне пришлось два раза снимать
Старый 03.11.2013, 12:59   #8
пробег за лето около 20 тыщ.....на прошлой неделе ставил "жгут"...открутил без проблем.........стоит родное литье с родными болтами
Старый 03.11.2013, 13:12   #9
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
karlagasch, а не оратил нимания, КАКИМ местом прикипат болт? Т.е. его сложностронуть вначале - проблемы с посадкой конуса в диск, или его постоянно трудно откручивать с облегчением по мере сокращения резьбы - проблемы в самой резьбе?
Графитовой смазкой смазывается только конус. Если хотите защитить непосредственно резьбу, то натрите ее грифелем простого карандаша - будет меньше закисать. Совет спаведлив и для электролампочек.
в571оа вне форума
Старый 03.11.2013, 13:21   #10
karlagasch
Прикипает конусом болта: соответствующие контактирующие поверхности болта и диска как-будто притёртые (как клапана), после срыва болт выкручивается без проблем.
На резьбовой части болтов следов коррозии и т.п. не отмечено
Про графитку уже понял, спасибо, буду пробовать, но в нете про графитную смазку что-то мнения сильно разняться, в смысле: "поможет"-"не поможет"
болты, колес, литые диски
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
