Старый 18.11.2013, 17:12   #1
2olegend
Аватар для 2olegend
2olegend не успел проявить себя
Чудят задние лампы
Недавно попал в ДТП, задок помят.
Все задние лампочки и предохранители рабочие, однако теперь:
1) не работают два задних стоп-сигнала;
2) доп. стоп-сигнал работает, однако при отпущенном тормозе не погасает полностью, а светится слабым светом;
3) задние поворотники не работают, при этом передний и боковой поворотник мигают слишко часто (не как было раньше);
4) фонари заднего хода то работают, то нет.
5) нормально работают только задние габариты.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?
2olegend вне форума
Старый 18.11.2013, 17:55   #2
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: Чудят задние лампы
ищи обрыв или короткое замыкание.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
2olegend (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 18:01   #3
2olegend
Аватар для 2olegend
Ок, спасибо, будем искать...
2olegend вне форума
Старый 18.11.2013, 18:06   #4
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
2olegend, надо откинуть все ковровые покрытия багажника и проследить пальцами и глазами при хорошем освещении все провода задка.
Все повреждения изоляции заизолировать, если провода зажаты металлом, отогнуть, освободить провода, проверить не перебиты ли и заизолировать, если оборваны (перебиты) восстановить и заизолировать. Осмотреть целостность фар, разъёмов....
Вот примерно в таком направлении надо действовать и можно восстановить работоспособность.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 19.11.2013, 13:16   #5
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Сообщение от 2olegend Посмотреть сообщение
по этому пункту добавлю, у меня так же было когда я без пердних блок-фар ехал..
Значит до поворотников задних плюс не доходит..
По всему вышесказанному соглашусь.
Но копать надо с левой стороны(ибо у тебя обе фары одинаково не работают), а основной пучек идет по левому борту, смотри под левой задней фарой и дальше к арке
Vovanoto вне форума
Старый 19.11.2013, 18:27   #6
2olegend
Аватар для 2olegend
Всё оказалось намного проще. Когда в выправлял задние арки кувалдой, не снимал с машины задние фары. Лампочки на взгляд вроде целые были, но на самом деле они вышли из строя после таких нехилых сотрясений, только габариты остались работающими. Вставил новые лампочки - всё теперь работает, доп. стоп сигнал перестал светиться при отпущенном тормозе, поворотники нормально мигают теперь.
2olegend вне форума
Старый 04.05.2014, 20:10   #7
Priora2013Yriy
Priora2013Yriy не успел проявить себя
Ребята помогите! не горит подсветка номера и на приборах километраж. как можно убрать эту ошибку. предохранителя нет (уже искал)...
Priora2013Yriy вне форума
Старый 04.05.2014, 21:14   #8
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Priora2013Yriy Посмотреть сообщение
Что-то плохо ты искал....
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
